Volgens mij heb jij stiekum de beschikking over een hele fraaie set digitale gereedschappen. Van jezelf, of van je werkgever. Dit maak ik niet effe thuis, en ook niet met een hobby setje voor draai en freeswerk.
Ben eigenlijk wel benieuwd naar de binnenkant (mag een schets zijn).![]()
hoi,.. ik las je stukje over de mpx stekkers,..
wat tegenwoordig ook makkelijk is,
is een kleinprintje plaatje die je aan de pinnetjes kant soldeert
de printje zijn op de markt via emcotec,.. maar nogal prijzig, het gaat even om het idee
dit geeft de stekker meer houvast tijdens het in en uitsteken van de stekkers
momenteel niet thuis, kan nog even geen plaatje vinden,
Nessel heeft ze ook.
Dan de goede krimpkous erbij met lijm en je hebt een sterke verbinding
Misschien iets minder fraai dan de Emcotec.
Weet niet hoe snel je zoiets opnieuw maakt, maar wellicht zit er een kleine handel in hier op het forum?
Wat is daar mooi aan?
Dat zorgt ervoor dat je in die eindstanden veel meer moeite moet doen om het wiel van die positie weg te krijgen (start- en vooral landingsklappen). Een soort lock dus.
Toeval? Opzet? Of inherent aan de te maken beweging?
Gr. Dirk.
En ook vooral een poging om een batterijpakje te pletten...Zie ik daar een poging tot destructief testen van een tafelblad?
