Max, grapjurk.
Ik dacht echt dat je iets kroms gezien had waar ik overheen gekeken had.
Gelukkig lijkt het dus mee te vallen
Wordt een mooi bak zeg.
Echt super strak ga haar vast op de hei zien vliegen als die af is.
Hey die Onno, Bedankt voor de lovende woorden!
Natuurlijk ga je hem zien vliegen als hij af is.
Leuk stukje gereedschap heb je aan de muur hangen ( is toch van een vssie)
Goed gezien. Dat is de 'neus' van een zaagvis. Ding is bijna anderhalve meter lang. Moet je je voorstellen hoe groot de vis moest zijn geweest die er aan zat? Het is 70 jaar geleden door mijn overgrootvader meegenomen uit Indonesie toen hij weer terug ging naar Nederland.
mooi ding hoor ben benieuwd hoe je hem gaat folieen
en
maar gaat het inderdaat het schema worden van de foto's?
Nee, het wordt niet het schema op de foto. Het schema dat ik ga folieen ligt al bijna een half jaar klaar. Een vriend van mij is grafisch vormgever en heeft meer vliegtuigen 'getekend'. Ik wilde graag weer een fluor-groen/blauwe kist en heb een paar avonden met hem overlegd en gerommeld. Zo zijn we op een vrij extreem (zeker voor een Pitts) en uniek schema uitgekomen.
Het leuke is dat er tegelijkertijd dus nog een tweede wordt Pitts gebouwd (die is zelfs al iets verder 'af' dan die van mij). En die Pitts krijg hetzelfde scheme, maar in een compleet andere kleurstelling). Ook leuk is dat mijn Pitts een benzinemotor als aandrijving krijgt en die andere pitts een electroaandrijving krijgt. Dus het worden twee identieke kisten, maar tegelijkertijd ook heel erg verschillend. Dat vind ik persoonlijk echt gaaf! Ik hoop ze ook ooit naast elkaar ergens op een veld te zien staan.
Maar, totdat er echt gefolied gaat worden houden we het schema nog even geheim
Enne... Foto's maken hè, van de scharnierlijsten
..Om even terug te komen op de scharnierlijsten..
Hierbij hoe ik het doe.
Eerst de ribben wegsnijden op de plaats waar de scharnierlijst moet komen en de lijmresten voorzichtig wegsnijden met een scherp en buigzaam afbreekmes. Nog even naschuren en dan ziet het er zo uit. Op de voorgrond een balsa plank van 15mm dik. Daar maken we de scharnierlijst van.
Een klein schaafje met een scherp mes erin is voor het maken van scharnierlijsten je beste vriend! Eerst schuin af schaven zodat de scharnierlijst goed aansluit op de beplanking.
Vervolgens heb ik de scharnierlijst ongeveer op de juiste hoogte afgesneden (ook met een scherp afbreekmes). Dat de scharnierlijst krom is en niet goed aansluit op beplanking is nu niet erg, als de vorm maar klopt dan komt het allemaal goed als er straks gewicht op drukt.
Bovenstaande twee stappen worden nog een keer herhaald om een 2e scharnierlijst te krijgen.
Dan weer flink schaven om het geheel ook aan de bovenkant mooi in vorm te krijgen zodat het straks aansluit als de andere beplanking erop komt.
Als je een mooi scherp mesje in de schaaf zet dan krijg je mooie krullen en kun je er per haal wel 0,5mm materiaal afhalen. Dan is het oppassen dat het niet te hard gaat.
Scharnierlijsten er weer uit het het midden aftekenen. De scharnierlijsten zijn 24mm breed en het midden ligt dus op 12mm. Daarna teken ik aan de zijkanten ook meteen de hoek af (die stipjes op de zijkant, ik was te lui om daar ook een streep overheen te zetten) waarin de scharnierlijst straks geschaafd moeten worden om de juiste roeruitslag te krijgen.
Voor het bepalen op welke afstand die streepjes staan (en dus wat straks de hoek wordt) gebruik ik basis goniometrie, want je kijkt gewoon naar een rechthoekige driehoek. Ik weet wat de totale uitslag van het roer moet worden, namelijk 56 graden. beide scharnierlijsten moeten dus een hoek krijgen van 28 graden. Ik heb dus de hoek, ik weet dan de aanliggende rechthoekszijde (midden scharnierlijst tot rand scharnierlijst) 12mm lang is. Dan kan ik de overliggende rechthoekszijde (rand scharnierlijst tot waar de stippellijn moet komen) berekenen met TAN(28 graden) * 12 = 6,4mm
En dan schaven maar zodat de hoek er in komt. Let op dat ik de scharnierlijst niet helemaal in vorm schaaf. Als straks de beplanking erop gelijmd zit zou de streep (die nu in het midden zit) net een klein stukje uit het midden kunnen zitten. Aangezien ik nu nog 'vlees' over heb in de scharnierlijsten, kan ik het dan nog corrigeren door het midden iets te verleggen en een kant iets verder af te schaven dan de andere kant. Waarom schaaf ik ze dan uberhaupt in vorm? Als ik gewoon twee niet-gevormde scharnierlijsten naast elkaar vastlijm komt de lijm ertussen en wordt het ontzettend lastig om de scharnierlijsten ooit nog uit elkaar te krijgen als ik straks de roeren los-snij. Nu heb ik daar wat ruimte tussen.
Lijmen met PU, een nachtje laten drogen met gewicht erop en dan ziet het er zo uit.
En dan ziet het er van de zijkant dus zo uit. Alles netjes in vorm en straks nog ruimte om wat te corrigeren als het nodig mocht zijn.
P.S. Ik heb bovenstaande truukjes natuurlijk niet zelf bedacht, maar ook maar gewoon overgenomen van een veel meer ervaren bouwer.
