De Pawnee zit al min of meer in mekaar, en ik ben stilaan klaar voor de inbouw van de motor en electronica.
De plaatsing van de motor ligt min of meer vast, die ga ik vooraan zetten denk ik
. Al twijfel ik nog of ik hem in de spinner ga steken en de Plettenberg folding props ga gebruiken. Als iemand hier ervaring mee heeft in goede of slechte zin hoor ik dat graag.
Voor de batterijen is er eigenlijk maar één compartiment groot genoeg om ze vlot kwijt te geraken en dat ligt net boven de voorkant van de vleugel.
Ik hoop dat dit qua CG redelijk goed gaat komen.
Maar met de regelaar zit ik nog wat in de knoei. Aangezien er >65 cm tussen motor en batterijen zit, zit ik sowieso met vrij lange kabels. Ik las hierboven dat ik beter de kabels tussen motor en regelaar verleng dan die tussen de regelaar en de batterijen, maar qua koeling van de regelaar komt dat niet zo goed uit. Het handigst zou zijn als ik de regelaar achteraan onder de motorkap zou kunnen plaatsen, maar dan zijn de kabels van motor naar regelaar ~30cm, en van regelaar naar batterij ~40cm.
Jeti heeft het volgende in de handleiding staan :
As a matter of principle only cables from the battery to the controller can
be extended. If the extension is larger than 20 cm it is unavoidable to
connect between the cables a low impedance electrolytic capacitor of a
capacity 100-300 µF. These capacitors must be inserted between every
cable section longer than 25-30cm
Een en ander spreekt mekaar dus tegen en bij gebrek aan kennis geraak ik hier dus niet goed mee verder... hulp zou erg welkom zijn.
De Powerbox en ontvanger zouden dan weer best vrij ver naar achter komen om minder kans op storingen te hebben, maar dat gaat qua CG wellicht bijna niet haalbaar zijn. Heeft er iemand een idee hoeveel afstand er minimaal tussen regelaar en ontvanger moet zitten ?
Alweer bedankt,
Bert
