Verzameltopic Walkera CP helicopters
Heb jij helemaal gelijk in Chow!!
Mocht afgelopen weekend testvliegen met een QuadCopter 500 size van een vliegmaatje die was uitgerust met een DJI Naza cpu en GPS.
Kan niet anders zeggen dat zoiets erg lekker vloog.
Mijn eigen Gaui 500X vliegt al behoorlijk lekker, maar die DJI Naza cpu maakt het verschil net effe lekkerder.
De Walkera Hoten-X laat ik voor die 200 euro dus maar aan mijn neus voorbijgaan en fladder voor de kleine veldjes lekker door met de QR Lady Bird.Want die bevalt meer dan goed.
Vr Gr D
Hallo Walkera piloten.
Afgelopen middag eens flink lopen oefenen met de QR Lady Bird op het veldje voor het huis en dan flips en rolls maken.
Wat gaat dat lekker zeg.
Ook nog de M120D01 Micro CP laten rondfladeren.
Wat een zalige heli om mee te vliegen zeg en durf hier te zeggen dat het wel 1 van de allerfijnste Micro heli's is die ik tot op heden in mijn vliegcarriere heb mogen ervaren.
Ik heb de V120D02S momenteel in de kijkert staan.
Helaas in backorder bij de Webshop waar ik graag zaken mee doe.
Mag dus nog een paar weken geduld hebben.
Maar die V120D02S gaat er geheid komen.
Vr Gr D
Haha. Erwin, van die V120D02S V2 zul je zekers ook geen spijt van krijgen.
Ik heb gemerkt dat de rotorkop van de 's' versie nog strakker vliegt dan de orginele aluminium rotorkop van de M120D01.
Al hoewel die aluminium kop er mooier uit ziet.
Grtz Marco.
Hallo allen.
Kreeg daarnet de postbode aan de deur.
Bleek mijn bestelde Walkera V120DQ02 te zijn.
Dat werkt ook hoor: bestellen via een Duitse Webshop en dan via DHL laten versturen.
Geen gedoe met die alleraardigste mannen van de Hollandse douane en inklaringskosten bijbetaal ge-emmer.
Dit toestel koste mij 140 euro en 147 euro met verzenden vanuit Duitsland met DHL.
in 1 woord: TOPPIE
Heb het toestel inmiddels al haar Maiden vlucht gegeven.
Wel in de woonkamer natuurlijk, want buiten waait het als een zotte vandaag.
Zat een schema bij hoe de instellingen moesten staan voor een Devo 12.
Die overgenomen en ingesteld op mijn Devo 8-s en het toestel vliegt super.
Ga van het weekend nog wat tweaken met pitch en gas curves.
Maar ze hing daarmet al rotsvast in hoover-mode op 1.5 meter hoogte.
Zelfs de beide deurtjes kunnen open worden gezet.Ha ha ha ha ha
Wat maken ze het toch super die Micro heli's.
Kan niet anders zeggen: echt waar voor je geld.
Fijn weekend allen.
Vr Gr D
hallo ik had een vraag ,hoe bind je de 120dqo2 met de devo8s
ik heb de zelfde aankoop in duitsland gedaan,maar heb zelf alleen maar
rtf helicopters gekocht,voor dat ik iets verkeerd doe
alvast bedankt
gr ruud
Hoi Ruud.
Het allerbelangrijkste is dat je TX (ontvanger/Gyro bordje) dat in de helikopter zit, bindbaar moet kunnen zijn met een Devo zender.
Mijn V120DQ02 was dat toevallig wel.
Maar.........het schijnt dat die V120DQ02 al een tijdje langer meedraait in het Walkera Gamma en dat niet elke V120DQ02 kan binden met een Devo zender.
Ik hoop dat mijn uitleg duidelijk is.
Mocht je wijfelen, stuur dan de Webshop een E-mail en vraag hun of die BNF V120DQ02 WEL of NIET bindbaar is met een Devo 8-s zender.
Vr Gr D
Hoi Ruud. Als de benaming op de ontvanger met een D eindigt.
Dan is ie te binden met een DEVO zender.
Voordat je gaat binden moet je eerst een ander model kiezen.
Grtz Marco.
Hoi Ruud.
Vr Gr D
hallo
ik heb waarschijnlijk de heli bij de zelfde duitse webschop gekocht
als jouw 120dq02 ( trade4me)
de ontvanger is rx2619v-D
de zender is al ingesteld,volgens de bij geleverde set up voor devo 12
nu alleen het binden nog ,moet dat met die code in je devo 8s
en hoe begin je
gr ruud
Je kunt dan gewoon de zender aanzetten volgens mij en dan binnen een x aantal seconden de heli aanzetten. Dan gaat hij binden. Ook kun je een fixed ID in de zender zetten. In de handleiding staat hoe dat moet.
Genius CP probleem, steeds kortere vliegtijden
Hallo Walkera vliegers,
Sinds juni 2012 ben ik de gelukkige bezitter van een Genius CP. Aanvankelijk vloog hij uitstekend, helaas heb ik inmiddels een aantal crashes gehad. Daarbij sneuvelde tot twee keer toe de staart. De eerste keer kon de staart nog gerepareerd worden, de tweede keer heb ik de staart inclusief staartmotor vervangen. Aangezien de Genius CP staart set niet op voorraad was, heb ik een Mini CP staart set besteld. Ik had ergens gelezen dat deze uitwisselbaar was met die van de Genius CP.
Na het vervangen van de staart + motor leek alles weer in orde, op één ding na. De vluchttijden werden steeds korter. Toen de heli nieuw was kon ik makkelijk 4 minuten vliegen, maar inmiddels is dat nog maar 1 à 2 minuten. Na veel lezen op diverse fora dacht ik dat misschien de hoofdmotor versleten was (had er zo'n 130 vluchten mee gemaakt). Dus nieuwe motor besteld en oude vervangen, helaas zonder resultaat.
Ook heb ik een aantal nieuwe accu's besteld; helaas geen verbetering. Verder heb ik de staart + motor nog een keer vervangen (weer door een Mini CP motor, die had ik inmiddels op voorraad) en ook dat leverde geen verbetering.
Mijn fantasie raakt nu een beetje uitgeput; zou het misschien nog een slechte servo kunnen zijn (hoe kan ik dat checken) of zou het aan de Mini CP staartmotor kunnen liggen?
Het heli-vliegen heeft me ondertussen wel behoorlijk te pakken, dus is er ook plan B. Na het lezen van diverse enthousiaste verhalen op dit forum heb ik bij Banggood een V120D02S BNF besteld. Helaas wil dat ook nog niet erg vlotten; 20-9 besteld en nog steeds is hij niet geshipped.
Ondertussen blijf ik proberen de vluchttijden van mijn Genius CP te verbeteren; daarbij zijn alle suggesties welkom.
In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken!
Grtn, Lee.
Hoi Lee. Het zou kunnen dat de regelaar op zijn eind is.
Maar dan heb je een probleem. Want de regelaartjes zitten in het printplaatje verwerkt.
Dacht ook eerst dat het motortje van de CB100 overleden was.
Die toen vervangen, maar de vliegtijd was nog steeds ruk.
Wat bleek was de regelaar (ESC) overleden.
In het begin als je crasht, vergeet je de gas stick terug te zetten.
En dan word de regelaar warm omdat de motor niet kan draaien.
De CB100 vliegt nu (2 jaar) nog steeds met de orginele motor.;)
Ik hoop voor je dat ik het mis heb.
Grtz Marco.
Hoi Marco,
Bedankt voor je reactie. Het zou inderdaad jammer zijn als het de ESC is, want die zit, als ik het goed heb, geïntegreerd bij de ontvanger. Bij live-hobby kost een nieuwe receiver 74 euro + 10 euro verzendkosten. Kan ik beter een compleet nieuwe GCP kopen. Zou het een optie zijn om hem brushless te maken? Bij zo'n brushless setje zit dacht ik een aparte ESC, of heeft dat geen zin?
Grtn,
Lee.
Tja. Het zou wel balen zijn als de ESC naar de K. zou zijn.
Nog geld zat zo'n gyro/rx combi. Mocht je voor een nieuwe gyro/rx gaan, neem dan die van de MINI CP.;)
Die heeft namelijk een 6 assige gyro.
Grtz Marco.
Grtz Marco.
Bedankt voor de tip; denk alleen dat er dan nog wel het e.e.a. aangepast moet worden voordat het werkt (zou overigens ook best het frame van een Mini CP willen hebben met los onderstel, is veel makkelijker te vervangen). De Genius kent ook een 6-assige gyro mode, maar daar wil je liever niet mee vliegen. Het is net alsof de heli dan niet wil "luisteren" naar de besturing. Heb het één keer geprobeerd en gauw weer terug op 3-assige mode gezet.
Grtn, Lee.
De 6 assen op de Genius lijkt het meeste op een 45 graden flybar fixed pitch. Ik kan er ook niet mee vliegen. De 6 assen gyro op recentere modellen is wel relaxed alhoewel ik de Genius niet echt minder stabiel vind dan m'n 6 assen Walkera's eerlijk gezegd. Verschil is niet zo heel erg groot..
Kreeg vandaag mijn 10 stuks bestelde Turnigy Nano 1S 950Mah 25-50C Lipo packjes binnen.
Gelijk geprobeerd of deze Lipo in de Lipo tray past van mijn Walkera M120D01.
En.............past helemaal PERFECT.
Wat een super Lipo packjes.
Dat wordt nu eindelijk kunnen genieten van het doorvliegen omdat ik nu 12 Lipo packjes tot mijn beschikking heb.
Wat een heerlijk gevoel.
Vr Gr D
Kon het niet laten en daarnet toch maar even 5 stuks van die Turnigy Nano 1S 950Mah packjes bijbesteld via HobbyCity.
Het kon wel eens een lange koude winter gaan worden.
Vaak zijn de dagen dan zo knake dat buiten vliegen minder prettig is.
We kennen allemaal de koude en natte donkere winterdagen wel neem ik aan.
Wil graag een vijftal van die Lipo packjes op stock hebben liggen.
En zeg nou eerlijk: het koste mij omgerekend 4 euro per Lipo packje inclusief verzendkosten.
Dat is toch geweldig!!!
Vr Gr D
