Kristof, Zou je misschien wat foto's kunnen plaatsen van dit model ? Ik ben met name geïnteresseerd in de v-stelling en hoe de flaps dan doorlopen op de knik ? Althans op basis van de foto lijkt het dat het model een dubbele v-stelling heeft Cheers, Bart HD
bart , geen v-stelling in het midden maar dat ben ik niet van plan zo te houden , platte plank van 1m dus , tippen zijn xxlite vleugel uitelkaar gehaald en op 8.5° gemonteerd , voor een volgene poging ga ik midden 1 of 2° nemen en de tippen nog eens 4 ofzo dus een iets plattere vleugel . dan kan ik voor een goed weer model nog de uiterste tippen (10-15cm?) extra omhoog zetten , wanneer er veel wind is lijkt me veel v-stelling alleeen maar een nadeel. tussen de flaps en ailerons zit een gat van 2cm , ik had eerst het stukje ertussen gelaten maar ik kon met de aileronservokabel niet goed weg en heb het stukje er gewoon tussenuit gehaald, (aileronservokabel loopt door de scharnierspleet van de flap.. ik moet hem nog repareren maar zal nadien nog foto's ervan maken -kristof-
mss een vast middenstuk met 2° Vstelling maken, en dan een stel sleutels voor afneembare vleugeltippen... een stel voor bij goed weer, waardoor je iets meer Vstelling kan krijgen, en een stel die haast recht zijn waardoor je minder Vstelling hebt, en je strakker kan vliegen??? is maar een ideetje... en je kan de tippen bv rechtstreeks zonder tussenstuk tegen elkaar zetten, en gebruiken als gewoon 1.5m zwevertje (met veel of weinig Vstelling aan de elastiek, of op de helling) zo kan je een "4e model" creeeren.
bart, niet erg hoor , een van de vleugeltippen is losgekomen door de crash , makkelijk te maken , maar voorlôpig ligt hij op zolder tot ik meer tijd heb om ermee te "spelen"...
Ozone pikt het XX Lite concept: Ozone XXLite on Vimeo Mooi! en vast ook toe te passen als vlieger/ rc- parapent.
hola! knappe dinges! dit is wat ik nu bedoel se! knal die maar is op paginas als RC groups ofzo, en de bestellingen lopen binnen... maar ik zie dat de vleugels van de helios niet meer zijn met de "originele" Dbox vleugeltjes (eventueel met disser.) is er dan zo weinig gewichts toename waardoor je ze helemaal carbon maakt? of is het gewicht te verwaarlozen met de stijfheid die je extra krijgt? desalnietemin vind ik het een knappe zaak dat je op poten hebt gezet.... in pakweg 3jaar? dikke proficiat en een like! (mss moet je een gastenboek aanmaken, waarin lovende woorden kunnen geplaatst worden... die zijn er vast wel!) ps, ik heb heel af en toe problemen bij het laden van de pagina... ik vermoed door de vele mooie figuren die verschijnen.
en mss vermelden waar je link naar wijst ? bv erbij vermelden..." site met eigen modellen voor verkoop" ofzoiets?
Proficiat met je geweldige homepage! Overzichtelijk, mooie plaatjes, aantrekkelijk. Ik wens je heel veel succes. Domi
Prachtige webpagina....ook in een zeer goede stijl geschreven....helaas een paar kleine spelfouten in het Engels :-( Cheers Bart
bart , spelling is inderdaad niet men sterkste kant , heb even de tekst door Word laten controleren op spelling en er zijn wel enkele fouten bovengekomen , maar Word wil de tekst altijd volgens de nederlandse woordenlijst gaan controleren hoewel ik hem op engels instel staat hij even later weer volgens het nederlands te corrigeren. ik vind wel een oplossing...
