XXlite
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door kristof 1, 31 okt 2011.
  1. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    correct!
  2. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    project word zeker vervolgd!
  3. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Kristof,
    Zou je misschien wat foto's kunnen plaatsen van dit model ?
    Ik ben met name geïnteresseerd in de v-stelling en hoe de flaps dan doorlopen op de knik ? Althans op basis van de foto lijkt het dat het model een dubbele v-stelling heeft :) Cheers,
    Bart
    HD
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  4. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    bart ,
    geen v-stelling in het midden maar dat ben ik niet van plan zo te houden , platte plank van 1m dus , tippen zijn xxlite vleugel uitelkaar gehaald en op 8.5° gemonteerd , voor een volgene poging ga ik midden 1 of 2° nemen en de tippen nog eens 4 ofzo dus een iets plattere vleugel .
    dan kan ik voor een goed weer model nog de uiterste tippen (10-15cm?) extra omhoog zetten , wanneer er veel wind is lijkt me veel v-stelling alleeen maar een nadeel.
    tussen de flaps en ailerons zit een gat van 2cm , ik had eerst het stukje ertussen gelaten maar ik kon met de aileronservokabel niet goed weg en heb het stukje er gewoon tussenuit gehaald, (aileronservokabel loopt door de scharnierspleet van de flap..
    ik moet hem nog repareren maar zal nadien nog foto's ervan maken
    -kristof-
  5. fireforx309
    fireforx309 Guest
    mss een vast middenstuk met 2° Vstelling maken, en dan een stel sleutels voor afneembare vleugeltippen... een stel voor bij goed weer, waardoor je iets meer Vstelling kan krijgen, en een stel die haast recht zijn waardoor je minder Vstelling hebt, en je strakker kan vliegen???
    is maar een ideetje...
    en je kan de tippen bv rechtstreeks zonder tussenstuk tegen elkaar zetten, en gebruiken als gewoon 1.5m zwevertje (met veel of weinig Vstelling aan de elastiek, of op de helling)
    zo kan je een "4e model" creeeren.
  6. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Kristof
    Bedankt voor je antwoord... Ik had nog niet door dat het model kapot was
    Cheers
    Bart
  7. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    bart,
    niet erg hoor , een van de vleugeltippen is losgekomen door de crash , makkelijk te maken , maar voorlôpig ligt hij op zolder tot ik meer tijd heb om ermee te "spelen"...
  8. Bas B
    Bas B
    30 apr 2007
    Hilversum
    Bart,
    in dit draadje zijn nog wat foto's te vinden: probeersel
    Bas
  9. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Ozone pikt het XX Lite concept:
    Ozone XXLite on Vimeo
    Mooi! en vast ook toe te passen als vlieger/ rc- parapent.
  10. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    website on-line!
    Composite Gliders.
    met dank aan mijn broer die deze gemaakt heeft!
    -kristof-
  11. Jan Somers
    Jan Somers
    2 apr 2011
    Lemmer
    Proficiat met de prachtige website!
    Groeten,
    Jan
  12. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Overzichtelijk, duidelijk en mooi!
    Proficiat!
  13. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Ziet er super uit!!! Ik zou hem in je handtekening zetten ;)
  14. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    bedankt voor de tip
  15. fireforx309
    fireforx309 Guest
    hola! knappe dinges!
    dit is wat ik nu bedoel se!
    knal die maar is op paginas als RC groups ofzo, en de bestellingen lopen binnen...
    maar ik zie dat de vleugels van de helios niet meer zijn met de "originele" Dbox vleugeltjes (eventueel met disser.)
    is er dan zo weinig gewichts toename waardoor je ze helemaal carbon maakt?
    of is het gewicht te verwaarlozen met de stijfheid die je extra krijgt?
    desalnietemin vind ik het een knappe zaak dat je op poten hebt gezet.... in pakweg 3jaar?
    dikke proficiat en een like! (mss moet je een gastenboek aanmaken, waarin lovende woorden kunnen geplaatst worden... die zijn er vast wel!)
    ps, ik heb heel af en toe problemen bij het laden van de pagina... ik vermoed door de vele mooie figuren die verschijnen.
  16. fireforx309
    fireforx309 Guest
    en mss vermelden waar je link naar wijst ?
    bv erbij vermelden..." site met eigen modellen voor verkoop" ofzoiets?
  17. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Proficiat Kristof! De website ziet er DLG-waardig uit, super! Veel succes met je modellen!
  18. Domi Jacobs
    Domi Jacobs
    13 okt 2011
    D-53894 Mechernich
    Proficiat met je geweldige homepage! Overzichtelijk, mooie plaatjes, aantrekkelijk.
    Ik wens je heel veel succes.:thumbsup:
    Domi
  19. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Prachtige webpagina....ook in een zeer goede stijl geschreven....helaas een paar kleine spelfouten in het Engels :-(
    Cheers
    Bart
  20. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    bart ,
    spelling is inderdaad niet men sterkste kant , heb even de tekst door Word laten controleren op spelling en er zijn wel enkele fouten bovengekomen , maar Word wil de tekst altijd volgens de nederlandse woordenlijst gaan controleren hoewel ik hem op engels instel staat hij even later weer volgens het nederlands te corrigeren.
    ik vind wel een oplossing...
