Bouwverslag Great planes spectra 2m
wie o wie kan mijn een setup van hobbyking voorschrijven....die wat vlotter is als de standaard setup.
liefst op 3s (heb ik nog liggen)
groetjes,
Regelaar: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller.html
Programmeerkaart:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
Prop:
Carbon Fibre 10x6 Folding Prop Blades
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...C_1100kv_Brushless_Outrunner_Eq_AXi_2814.html
Voor een Spinner moet je zelf maar even kijken, ik weet niet welke diameter je nodig hebt. Let wel even op dat je een 4 mm shaft neemt als je de bovenstaande motor neemt.
Lyckele
Programmeerkaart:
Prop:
Motor:
Lyckele
dankje,
ga van de week de bestelling plaatsen
Programmeerkaart:
TURNIGY BESC Programming Card
Prop:
Motor:
Lyckele
Dankje!!
GP Spectra
Hoi, even er tussendoor,
Ik heb al geruime tijd een gekregen Spectra met een motor uitgerust waarmee je op 30 sec op 200 meters zit (met hoogteswitch CAM), alles zit voorin het model, het betreft een zeer goedkope Tower pro motor van 130gr (is dus te zwaar) FA3015/7-1050kv, as van 5mm, met een Grp 9x5 op een middenstuk van 47mm, +5° verdraaiing (~9x6), spinner 45mm, met een 25A esc, en een tgy 3s2200-20C lipo (24,8Amp-291 Watt~242 W/Kg), hier maak je lange vluchten mee en klim je erg vlotjes en vooral vaak, alles samen zowat 1190gr (~27,5 gr/dm²),
Het CG leg je best tussen 80-85mm, Voor de motor kan je zeker een nemen die rond de 100gr weegt met een kv van zowat 1000, Ook de instelhoek van de vleugel is verkleind( ik geloof dat er een latje van 2 mm ligt onder de achterlijst), enige nadeel is dat ie erg lang doorgaat bij de landing, er zouden dus ....landingsflaps op moeten komen....
succes met de zoektocht,
Regelaar: TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Programmeerkaart:
Prop:
Motor:
TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: AXi 2814
Lyckele
zou deze motor ook kunnen? die is namelijk wel op stock
Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor
Een prima motor keuze, alleen ..... de bevestigings gaatjes zitten aan de achterzijde. Bij jou zou dat aan de voorzijde moeten zitten zag in jou fotootjes.
Setup is inmiddels binnen na de kerst maar eens aan beginnen het is een mooi klein en licht van gewicht motortje
Bedoeling is dat deze op een 3 cellen lipo gaat draaien
Morgen maar wat foto's
Grt
Iemand nog een tip hoe ik het motortje het beste voor in de neus kan maken? en wat het beste is qua bevesteging? er zat verder nul comma nul bevestegings matriaal bij de motor.
Alle tip zijn van harte welkom aangezien ik alleen maar brandstof vlieg
Mvg,
Stephan
Aan de voorzijde van de motor zitten schroefgaten. Deze kan je gebruiken om de motor tegen het kopschot te plaatsen.
Let goed op de lengte van de schroeven. Te lange exemplaren kunnen de binnenzijde van de motor onherstelbaar beschadigen.
Let ook goed op hoe de drie motordraden daar achteren lopen. Als deze het draaiende deel van de motor raken en doorslijten heb je zo een "mooie" kortsluiting.
wanneer je de 3 draden soldeert of met een stekker aan de regelaar bevestigt, en de motor draait verkeerd om... dan moet je 2 (willekeurige) draden verwisselen, en dan draait hij in theorie (en in de praktijk ook! ;) ) wel de juiste kant uit.
wanneer je de 3 draden soldeert of met een stekker aan de regelaar bevestigt, en de motor draait verkeerd om... dan moet je 2 (willekeurige) draden verwisselen, en dan draait hij in theorie wel de juiste kans uit.
mischien een stomme vraag
maar zit er wel een bepaalde standaard in? bepaalde kleur op bepaalde kabel van de regelaar? of is het stom weg gokken?
ben compleet nieuw op electro gebied........heb alleen maar brandstof blokkies:D
