wie o wie kan mijn een setup van hobbyking voorschrijven....die wat vlotter is als de standaard setup.
liefst op 3s (heb ik nog liggen)
groetjes,
groetjes,
Regelaar: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_Controller.html
Programmeerkaart:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
Prop:
Carbon Fibre 10x6 Folding Prop Blades
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...C_1100kv_Brushless_Outrunner_Eq_AXi_2814.html
Voor een Spinner moet je zelf maar even kijken, ik weet niet welke diameter je nodig hebt. Let wel even op dat je een 4 mm shaft neemt als je de bovenstaande motor neemt.
Lyckele
Programmeerkaart:
TURNIGY BESC Programming Card
Prop:
Motor:
Lyckele
zou deze motor ook kunnen? die is namelijk wel op stockRegelaar: TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Programmeerkaart:
Prop:
Motor:
TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: AXi 2814
Lyckele
Deze zou beter passen.
NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w
Met 200 watt (toegevoerd vermogen) per 1000 gram vliegtiuggewicht kom je prettig boven dus met een 12 x 6 prop komt het helemaal goed.
wanneer je de 3 draden soldeert of met een stekker aan de regelaar bevestigt, en de motor draait verkeerd om... dan moet je 2 (willekeurige) draden verwisselen, en dan draait hij in theorie wel de juiste kans uit.
