FPV, multicopter videos enz
Ik heb 2 600mw 5.8 vtx-en en beide doen hetzelfde... Ik heb een TBS en gebruik daarop de GoPro als FPV cam. Stekkertje in de zijkant van de GoPro en die aan de vtx. Het enige wat ik via de Fatshark bril kan zie is het 'setup' menu. Dus het item met het steeksleuteltje dus. Nu het gekke...als ik hem in videomodus heb staan krijg ik geen beeld. Als ik dan door het menu blader op de GoPro dan zie ik voordat hij in het 'setup' menu springt heeeeel even videobeeld en dan zie ik het betreffende menu weer in de Fatshark....
De VTX wordt ook wel wat warm. Hij haalt zijn voeding van het TBS frame en die is aangesloten op een 4s accu. Volgens specs van de VTX moet dit kunnen.
Nu vraag ik me af of ik iets vergeet of over het hoofd zie... hebben jullie hier ervaring mee?
Heb jij gp1 of gp2? Ik gebruik namelijk hero2 op 2 van mijn quads en het is echt gewoon plug and play!
Ja geen wonder dat hij niet meer leeft. De gast is een keer gecrashed tijdens een of andere show zijn naam was Charlie Zimmerman.
Inderdaad!
Post denk ik wel ff mijn vlucht in de sneeuw. Is geen edit waardig....jello met die 10inch gemfans en koude vingers was geen hoogstandje, maar wel leuk om te laten zien onder welke omstandigheden ik heb proberen te vliegen :D. Er was gewoon zelfs ijzel.
Upload zal zo in enkele minuten klaar zijn.
Gaat traag op youtube man. Is nu 80% met uploaden pas en het is zo'n kort filmpke.
Is niet veel bijzonders, maar je zult zien ijzel en sneeuw en ik probeer wat te fpv'en. Tuurlijk neem ik geen risico's wou niet in sneeuw gaan lopen :D
Hier mijn poging tijdens extreme condities sneeuw of hagel of regen, weet niet wat het was. Het waaide ook behoorlijk en het was koud. Geen bomen of crashes gewoon een veilige landing, maar dit doe ik niet meer met zo'n weer. Moest nog testen met 10inch props. Er was heel veel jello op 1080p, dus moet nog een keer kijken of ik ze beter kan balanceren.
GP2... Zie hieronder wat foto's.
Voeding vanaf frame
Draden naar de GP. Gele draad gaat op middelste pinnetje op vtx
Overzicht setup met FS en TBS
De aansluitingen lijken prima. Officieel moet je de andere ground gebruiken op de uitgang van je vtx, maar volgens mij is er geen verschil.
Maar je hebt beeld toch soms? Dus het moet wat anders zijn.
Yep, idd de andere ground gebruiken, van de immersion...
Pas wel op met dat gestripte rode draadje.. Of is dit gewoon even een snelle test ???
Hier even getest met een gopro 2, En dat werkt plug en play.
Andere ground gebruiken maakt in principe niet uit. ImmersionRC adviseert zelfs deze manier van aansluiten. Ik ga de stekker verdenken, want hoe kan je anders af en toe wel even beeld hebben. Ik kijk weer even verder.
Solderingen moeten idd beter.. ;)
De solderingen zijn dramatisch inderdaad, maar neem aan dat het hier om een tijdelijke aansluiting gaat? Zo zou zijn gopro cam wel live feed moeten geven.
Goede solderingen zijn een must! Goed laten uitvloeien zodat er geen koude solderingen ontstaan. De draad zo kort mogelijk op de PCB houden. Je hebt nu een centimeter kale draad waarbij heel makkelijk kortsluitingen kunnen ontstaan.
Solderingen zelf zijn goed hoor. Prima vloeiend, maar ziet er op foto niet best uit. Emil heeft een puntje met het rode draadje. waarschijnlijk komt het doordat ik een 3-polige stekker gebruik en je toch echt een 4-polige nodig heb,
Op de foto ziet het er heel slordig uit hier en dan vooral de zwarte draden. Is ook heel moeilijk te zien moet ik zeggen.
Haha.. ik zie het thuis prima en dan is het niet wat het lijkt.. :) Telefoon icm flits. Maar goed, ik ga vanavond aan de slag met stekker en hoop dat het dan geregeld is. :)
Thanks voor de reacties!
Als jij twijfelt aan je gopro of aansluitingen op je vtx probeer rechtstreeks op je tv aan te sluiten via composite. Daar kun je beste testen of je gopro correct live feed geeft.
