De ELF lijkt me ook best wel leuk.
Eigenlijk is alleen maar Lyckele schuld dat ik binnenkort ook nog ééns een DLG erbij heb![]()
niet als je alles zet op F5J wedstrijdenhehe
Ik weet niet zeker of je het dan helemaal goed begrepen hebt....bij F5J heb je 30 seconden de tijd om naar je starthoogte te gaan. Tot 200 meter kost je dat weinig strafpunten, daarboven héél veel. Ofwel; als je in ongeveer 20 seconden op 200 meter kunt komen zit je goed. Met de genoemde vermogens zit je daar in 5 seconden en daar heb je dus helemaal niks aan......Net de reglementen gelezen...uppydogeyes: ik snap het!
De hedendaagse regelaars hebben vooral problemen met het verlengen van de kabels tussen accu en regelaar. Die mogen oha. niet meer dan 20 cm worden verlengd (dus 10 cm meer afstand tussen beiden). Wil je nog meer verlengen, dan moet je iets met extra condensatoeren gaan doen ...Ik heb nog een vraagje.
Bij de Kontronik motor was het niet verstandig om de kabels in te korten.
Hoe ist dat met dit motortje?
Ik heb het gevoel dat deze kabels anders zijn.
Ze zijn ook niet zo stug en heel flexibel.
Weet jij hierop een antwoord, Robert?
Groetjes,
Jordy
