Bouwverslag 1:200 Bismarck
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Danny Mulders, 21 aug 2008.
  1. Jan Holsappel
    Jan Holsappel
    27 mrt 2011
    Betuwe
    Trumpeter Bismarck
    Ooit heb ik van Tamiya de Bismarck 1:350 gebouwd. Eigenlijk prutswerk qua detaillering! Ik heb de afgelopen maanden deze draad helemaal gelezen en besloten ook een Bismarck 1:200 te gaan bouwen. Via E-bay en Marktplaats was niet (meer) aan een Hachette model te komen. (gelukkig, achteraf.) Na lang aarzelen heb ik in Duitsland de Trumpeter versie besteld, tegelijk met de upgrade. Voor € 234,80 franco thuis!!! Wat een MOOI pakket!! Geweldige detaillering, tot en met de "wenkbrauwtjes" boven de patrijspoorten. En nu het spul assembleren, met als doel net zo'n mooie Bismarck te bouwen als inmiddekls velen van jullie hebben gedaan!!!
    Groet,
    Jan.
  2. LeoS
    LeoS
    29 dec 2008
    Kloetinge, Zeeland
    Foto's
    Jan,
    Ik en de rest hier is denk ik best wel nieuwsgierig naar de foto's van je bouwvoortgang.
  3. Bumper
    Bumper
    15 sep 2008
    Vlissingen, Zeeland
    Zo beste Bismarck bouwers, na ruim 2 jaar afwezigheid heb ik mijn model weer uit het stof getrokken en ben ik weer verder gegaan. Inmiddels alweer aanbeland bij de 2e sessie rompbeplanking :D
  4. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Reactie
    Prachtig, hopelijk laat je wat van je bouwkunst zien op dit forum. Ik zie er in ieder geval naar uit. Succes!
  5. Bumper
    Bumper
    15 sep 2008
    Vlissingen, Zeeland
    ik zal als ik wat dingen af heb proberen om wat foto's hier neer te zetten. Die eerste laag van de 2e beplanking valt best tegen...:schrik:
    ik zag trouwens dat Hachette ook de Hood heeft uitgegeven... mooi om tegenover elkaar te zetten ;)
  6. Bumper
    Bumper
    15 sep 2008
    Vlissingen, Zeeland
    ik zit er trouwens ook nog steeds aan te denken om een gat te boren voor de middelste schroefaskoker zodat deze schroef ook kan draaien...
  7. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Als je bij mijn HMS Hood van Hachette in aanbouw kijkt zul je zien dat die 2e laag best wel meevalt door bepaalde technieken toe te passen en ik ben een beginneling op modelbouwgebied. Succes met je 2e laag!
    Bijvoorbeeld deze:
    Bij elk plankje wordt er aan één zijde rondom een schuin strookje afgesneden om een betere aansluiting te krijgen met het plankje waar het tegenaan komt te liggen, zo komt er tussen de plankjes onderling meer lijm te zitten en passen ze onderling ook beter daar er minder weerstand zal zijn van kleine onregelmatigheden, zoals lijmresten van het vorige plankje bijvoorbeeld en het plankje is nog beter in vorm te drukken op de 1e laag plankjes!
    Werkt ook een stukje prettiger zo, met dit ideetje en Bouwer krijgt steeds meer zin in die 2e laag beplanken van het schip.
    build-hms-hood-25
  8. Bumper
    Bumper
    15 sep 2008
    Vlissingen, Zeeland
    dat is inderdaad nog eens een verdomd handige tip, die afgeschuinde randjes. Nu ik je voorbeeld zag begon er weer wat te dagen dat ik die techniek ook toegepast had voor de 1e beplanking. Na bijna 3 jaar was dat allemaal een beetje weggezakt :p
  9. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Opletten!
    Beste Bismarck bouwers.
    Let goed op met al je kleine onderdeeltjes!
    Waarom?
    Als je iets kwijt raakt en opnieuw moet aanschaffen?
    Dan val je in de onderstaande kuil.
    Die man is wel een betrouwbare leverancier.
    Hij leverde mij vorig jaar toen alles nog goedkoper was, de nodige delen.
    Maar hij is zo ontzettend duur geworden.
    Een groot aantal delen gaat op dit moment uitsluitend per opbod weg.
    Dit is op deze manier al een half jaar aan de gang.
    Ooit heb ik om iemand te helpen de 4 kleine boegklampjes uit deel 121 verkocht voor €5.
    Gelukkig had ik ze eerst zelf nagemaakt voordat het op de post ging.
    Nu kun je bijvoorbeeld meebieden op deel 121:
    Bismarck/Hachette 121 | eBay
    En dit startbod is pas het begin; de laatste, van 14 dagen geleden, ging uiteindelijk weg voor meer dan €30.
    Tel daar de verzendkosten van €30 bij op en je komt uit op een schrikbarend bedrag!
    Iemand betaald dus misschien wel €70 voor deel 121!
    Geloof je het niet?
    Blijf die link maar eens volgen tot het einde over een week.
    Dus wees gewaarschuwd als je Bismarck nog steeds niet af is!
  10. Bumper
    Bumper
    15 sep 2008
    Vlissingen, Zeeland
    Gelukkig liggen al mijn onderdeeltjes bij elkaar op een kluskamer en zit het restant van alle delen nog netjes in het plastic met het bijbehorende boekje :)
    bedankt voor de tip!
  11. Bumper
    Bumper
    15 sep 2008
    Vlissingen, Zeeland
    zo eindelijk dan wat plaatjes erbij:
    net klaar met boekje 35..
    deel 36 ook bijna klaar..
    gat geboord voor 3e schroefaskoker, gelijk ff kijken hoe dat staat...
  12. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Reactie
    Leuk om weer eens een Bismarck-bouwer zijn werk te zien. Ziet er strak uit Bumper. Ga zo door. Blijf maar afbeeldingen van je vorderingen plaatsen. Ik zal het volgen en je werk bekijken.
  13. Bumper
    Bumper
    15 sep 2008
    Vlissingen, Zeeland
    zo ben bezig geweest om m'n 3e schroefaskoker te plaatsen in het hekdeel en het gat te boren waar de schroefaskoker moet komen, zie hieronder het resultaat:
    nu weer verder met de mallen voor de koelwaterinlaten en de kimkielen...:thumbsup:
  14. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Reactie
    Ik heb nog wel wat tips die ik mij herinner bij het samenstellen van een Bismarckdocument met alle do’s en don’ts.
    Als je onderstaande link volgt kom je bij de zeer kritische Bismarck bouwende boys (LeoS en Bocdan) terecht die volgens mij zeer goed en precies te werk gingen. En nog een tip: die kimkielen er ook nog niet op lijmen, dan zitten ze ook niet in de weg als je de romp (spiegel)glad gaat schuren; was ook al een tip op dit forum en er staan er nog wel 50 op dus doe je voordeel er alsjeblieft mee!
    Hieronder de link en lees het opvolgende linkje ook er bij dat is nr. 3104 van Bocdan.
    [post3103]
    PS. Nog een aanrader van dit topic: Kimkielen van binnenuit vastschroeven, dan gaan ze nooit meer los van de romp!
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
  15. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    of met "UHU hart" vastlijmen, wordt net beton! het enige verschil is dat het wat lichter is ;)
  16. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    dan weet jij niet wat beton is hoor ;)
  17. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    sorry het is "UHU plus"
    het is zo'n spuit:
    of dit potje:
  18. leo vleugels
    leo vleugels
    1 feb 2009
    menestreau bourgogne nievre frankrijk
    lijmen van dekbetimmering
    beste collega's; hier ben ik weer na lange tijd afwezigheid. ondertussen is de romp volledig geschilderd en nu komt de plaatsing van de dekbetimmering eraan. welke lijm gebruik ik hier best voor? ik schrik dat wanneer ik contactlijm gebruik en er een stuk dekbetimmering niet correct is geplaatst het er nooit meer af gaat. ik opteer dus liever voor een lijm waar mee nog een beetje te schuiven valt maar die op termijn toch weer niet lost.
    iemand een goeie tip?
    alvast bedankt
    leo vleugels
  19. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Gewoon witte houtlijm, niets mis mee (tenminste als ik je goed begrijp dat je de dekbeplanking bedoelt). Als je haar varend wilt maken wel D3 (watervast) nemen.
    Groet,
    Ad Bakker
  20. leo vleugels
    leo vleugels
    1 feb 2009
    bedankt AD; had ik eigenlijk niet aan gedacht
