MiMi DLG
Wat je zegt, niet zeuren en gewoon gaan vliegen.
De volgende wordt zeker lichter.
Morgen lijkt her goed weer te worden voor een eerste vlucht, succes
Frans
gewoon nieuw rompje maken met een stabilo in sprokkelbouw (opbouw met latjes) en bespannen met oracover light.
je kan ook altijd de stabilo enkele centimeters naar voor halen op de staartboom, scheelt ook in gewicht.
let wel op dat deze minder uitslag nodig heeft.
de vleugel kan je met gaten doen...
en dan kan je de gaten aanpassen aan het gewicht dat nog weg moet.
bv links is hij 4gram zwaarder, dan maak je de gaten links wat groter dat het mooi gelijk is voor beide helften.
maar ik zou zeker bij deze een keertje gaan smijten.
de kans dat hij niet langer als een maand overleeft is er... dan bouw je toch gewoon een nieuwe? lichter en beter ;)
Haha, ok duidelijk, ik ga morgenochtend vroeg hem een slinger geven
Voorspelling is 2 bft dus das wel lekker
Bedankt voor jullie commentaar en hulp, ik zal binnenkort opnieuw starten met een lichtere versie!
Groet.Niels
goed bezig Jelmer! Vleugeltje komt eraan!;)
aangekomen :banana:
ziet er goed uit, alleen nog even passend maken
@vincent die pietenpol is ook wel heel erg leuk en zeer knap dat ze dat zo bouwen :D. Zit het cg bij de pennenstreepjes (zitten wel logisch)? De vleugel heef ook behoorlijk wat v-stelling
aangekomen :banana:
Hi Jelmer! Mooi dat het is gelukt allemaal.:cool: de streepjes zou ik negeren en zelf op zoek gaan naar het cq, zoveel v-stelling is wel lekker zonder ailerons, zou het lekker zo laten..maar ik ben de laatste die zegt dat je ni gewoon lekker je gang moet gaan, doe wat jou het beste/fijnste vliegen lijkt! Succes!
Bekend vleugeltje! Vleugel is een apogee vleugel, stukje smaller als de mimi. Daarom niet perse slecht vliegend
:shock:
Hij heeft gevlogen :D en hij vloog perfect met het cg op die streepjes :mrgreen:. En ook nog vluchten gemaakt van boven de 1 minuut :D
merkte idd dat het (apogee) vleugeltje wat korter is, maar heb verder niets verandert aan de romp gaat goed zo :D
dead air time van 52 seconden :shock:
Joehoe!!!!
Hij doet het als een trein!!!
Jammer dat ik moet werken straks anders had ik de rest van de dag staan oevenen!!
Echt super leuk!
Werpen in gedachten gaat toch een stuk makkelijker dan echt :-)
Maiden Mimi - YouTube
hey niels, leuk dat ie goed vliegt...
jammer genoeg werkt het filmpje hier niet... mss iets op gebied van instellingen (prive?)
hoi fireforx,
wat gek dat de link het niet doet, probeer deze eens?
anders kan je op youtube kijken onder LENLNIELS
Groetjes
Niels
( kan niet wachten tot ik weer kan oevenen.... vlucht van het filmpje is al ca 50 seconden)
die link deed het wel niels, dank je wel.
vliegt aardig voor zijn gewicht...
wat expo instellen op de stuurvlakken (60% ongeveer)
en een startstand instellen dat je bij het gooien wat rudder rechts tegen stuurt) en halfweg de klim de schakelaar kan overhalen zodat het weer neutraal komt.
dat helpt het rollen tegen te gaan.
dit hoeft maar enkele procentjes te zijn, gewoon testen en meer en meer tot hij mooi recht naar boven gaat
wanneer hij mooi recht gaat , dan ga je harder durven gooien en kom je hoger uit.
goed kijken naar filmpjes hoe anderen gooien en je techniek verfijnen.
en dan kan je deze zomer meedoen met de mini klasse op een wedstrijd ;)
1 tip, gooi niet omhoog bij het lossen maar naar voor. het toestel klimt vanzelf.
gooi je omhoog dan gaat hij automatisch naar links gaan door de draaibeweging die je maakt.
succes met je nieuwe verslaving! ;)
Hey fireforx,
Bedankt voor de tips, ik had al wat expo op het hoogteroer gezet, maar kan inderdaad wel iets meer.
Ik zal ook een startstand gaan instellen en testen.
Dat gooien is nog gek he, ik heb al heel wat filmpjes gezien en inderdaan gelezen dat je naar de horizon moet gooien. Zelfs in de kamer een paar keer droog geoefend, maar als je in het echt gooit valt het nog behoorlijk tegen.
Wat voor hoogte moet haalbaar zijn met een Mimi als je goed werpt?
Ik hoop dat het weer snel opknapt, tot die tijd nog maar een lichtere versie maken, ik heb nog voldoend materiaal.
met het gewicht dat je hebt? zeker 35meter lijkt me.
het is moeilijk om te meten aangezien de mini's te klein zijn voor loggers)
mijn elf is 110gram en gaat lekker hoog.
hoe zwaarder iets is, hoe hoger/verder het kan , maar hoe harder het weer neerkomt ;)
met andere woorden, ik gooi liefst iets minder hoog met een lichte DLG, zodat ie wel makkelijker wegraakt met een kleine bel.
wat je kan doen om het gooien te oefenen is jezelf filmen.
gewoon een camera opzij van je zetten zodat je de zijaanzichten kan bekijken achteraf... dan zie je of je horizontaal gooit, maar ook horizontaal draait... velen gaan omhoog en omlaag in het draaien waardoor een tipstrike reeël wordt.(geld enkel voor 1.5m dlg's, niet voor mimi's)
maar het gooien is hetzelfde qua uitvoering.
Hallo Niels,
Zelf gebruik ik geen start instelling op mijn MiMi(s).
Je moet "uitkijken" niet de startstand te gaan gebruiken om foutjes in nog niet soepel verlopende werptechniek te compenseren.
Probeer eerst het model recht te starten zonder een start stand.
Enkele tips.
Houdt bij de start van de draai je arm hoger en goed achter je.
Probeer je arm horizontaal te houden tijdens de draai.
Slinger het model, niet gooien.
Op het video-tje lijkt het dat je een draagriem gebruikt voor je zender.
Voor meer balans is de zender los in de hand beter. (persoonlijk)
Bouw het langzaam op houdt het soepel.
Als je de timimg onder de knie dan pas een beetje "kracht" erbij geven.
FDkFhJe14N8[/media] DLG training - YouTube
Groet
Frans
voor de mensen die interesse hebben in het te koop gedeelte heb ik nog 2volledige setjes te koop + 1 gedeeltelijk setje voor de mimi...
heb er eens een stuk of 7 gemaakt voor clubleden, maar er zijn er 3 afgehaakt...
in ieder geval vliegt die van mij superb! leuk als het weer nu eens zou beteren!
die weten niet wat ze missen! :cool:
vanaf zondag beter weer! (de wind zal ook gaan liggen naarmate volgende week vordert)
