Natuurlijk is goedkoop meestal duurkoop, ik geef ook liever iets meer uit aan kwaliteit, dan voor een dubbeltje achter een pilaar te zitten bij de voorstelling, ipv op een goede rang, maar in dit geval kost het monteren van de sand paws ook de transmissie.
Weet iemand trouwens de verschillende gear ratios die bij elk pinion horen dat je op de Minion kan gebruiken? De handleiding laat maar 2 pinions zien, 19T en 21T, en geeft daar verder geen tabel bij met de verschillende gear ratios. Bij Kyosho heb je daar altijd een mooi overzicht van. Ik kan natuurlijk ook tanden tellen, maar waarom het wiel opnieuw uitvinden als die info gewoon beschikbaar zou moeten zijn, en vast ook wel is.
Eindelijk contact gelegd met Absima. Veel excuses dat ze niet op de 3 eerder gestuurde berichten hadden gereageerd, en lang verhaal kort, ze gaan het netjes oplossen.
@poebe: 3.5T werd afgeraden als setup voor de Minion, zoals je hebt gemerkt is de transmissie daar niet helemaal op berekend.
