Nieuw projekt: F-84G 'Thunderjet'
Sow Frank, het is je vergeven dat je zo weinig op het forum bent.
Goed werk :thumbsup:
Die gaat lekker zo Frank,ben benieuwd naar het eindresultaat.
gr
Dick.:worship:
@Frank.
Petje af Frank, nog effe en je hebt de hele jet vloot van Phib
onder je beheer :wink:
Zal hem eerdaags wel int echie gaan zien.
Groet Ger.
Wordt mooi! :thumbsup:
Voor het aftekenen een simpele aftekenmal bedacht zodat je een rechte lijn op de (gekromde) romp kan tekenen;
Hoe werkt dit? Blijft de triplex plaat met potlood vast op de bouwtafel staan en wordt de romp met de hand gedraaid of blijft de romp liggen en beweegt de plaat met potlood?
Groeten, Ramses
OMG :oops:
Laten we het erop houden dat ik nog niet helemaal wakker was...
Inderdaad duidelijk nu, bedankt Dickie!
Groeten, Ramses
Haha nou ja, niet wakker, dat valt wel mee denk ik. Wellicht van mijn kant ook niet voldoende uitgelegd maar idd het hele 'ding' schuif je met potlood en al over de tafel en langs de romp, in geval van de foto is het potlood er op vastgeklemd; voor horizontale lijnen.
Voor de vertikale lijnen zet ik een paar gewichten (oude accu's) op de mal zodat 'ie lekker stevig staat en schuif je met het potlood op en neer langs de mal.
gr.
Frank
Bedankt voor de uitvoerige uitleg Frank
Een manier die ik ga onthouden, gaat nog van pas komen!
Groeten, Ramses
Zo na een paar weekjes klinknagels plaatsen (pfff heb ze niet geteld maar 't zijn er heul veel) begonnen met het spuiten van de alu panelen,
net zoals bij de Mig15 gebeurd dat door het afplakken van elk paneel apart.
Daarvoor een heleboel verschillende tinten aluverf in spuitbussen gehaald zodat elk paneel er iets anders uitziet,
elke dag een paar paneeltjes de komende weken ...:rolleyes:
't is effe wat werk maar dan hebbie ook wat ;)
gr.
Frank
Eindelijk heb ik ook alle rompteksten bij elkaar om de decals te maken; bijna 2 A4tjes vol!
Ongelofelijk wat een speurwerk is daar voor nodig, de DU-24 die op Soesterberg staat (die eigenlijk de TB-7 is) is zodanig keurig overgeschilderd dat alle teksten verdwenen zijn, dus dan maar in de archieven duiken, maar het is gelukt en de Decals kunnen nu gemaakt worden,
gr.
Frank
Tailor Made Decals?
of maak je je zelf? Dat kan is ook goed te doen natuurlijk.
Ik maak de decals zelf, heb een tijd geleden een flinke stapel decalpapier gekocht en die kunnen zó in de inkjet printer,
een laagje blanke lak erover en klaar :D, makkelijk en snel !!
gr.
Frank
...én vooral niet te duur! :D Dat tailormade en promark spul is mooi maar ook erg duur... en je kunt het makkelijk effe opnieuw doen als er iets niet klopt qua formaat of zo.
Op dezelfde manier heb ik ook al mijn cockpit decals gemaakt voor de oranje F16. In de inktjet, blanke laag er over om te fixeren en voila;
