Hi Alex,
na wat googlen kom ik op het volgende:
* de tekin rx8 regelaar kan idd 6S spanning aan en max. 220A stroom
* de neu 2400kV motor is een Neu 1415?? Ik kan documenten vinden die hem op 4S specifieren - volgens het kv (2400 rpm/V) & max. toerental (60k rpm) is 6S op het randje. Wat ik niet kon vinden, is de stroomopname vd motor bij 2S/4S/6S. Aangezien je blijkbaar al met 4S gereden hebt, lijkt (!!) dit safe.
Technisch gezien kun je dus van 2S naar 4S
Nu, je vraag is wat is het beste qua snelheid én rijduur? Zoals al aangegeven:
* De snelheid wordt bepaald door de accung (technisch: kv van de motor x de accuspanning. In dit geval 2400 rpm/V * 7.4V (2)S of 14.8V (4S). Een 4S ipv een 2S gaat dus in principe 2 keer zo hard. (iets minder, want de verliezen nemen kwadratisch toe). De hogere spanning doet echter wel de stroom toenemen!!
* De rijtijd wordt bepaald door de capaciteit vd accu én de stroom.
- 2 zelfde accus in parallel geeft 2 keer zoveel rijtijd
- idem als men een accu vervangt door een type met meer mAh
Wil je dus én langer én sneller rijden, dan loopt het snel op:
* door 2 packs in serie zetten (2S1P -> 4S1P) kun je 2 keer zo hard rijden.
* Echter de stroom neemt dan 4 keer zo hard toe. Om dan even lang te blijven rijden, moet dus feitelijk 2S1P -> 4S4P (of accus met 4 keer zo grote capaciteit kopen).
Kort samengevat zijn je mogelijkheden met 2 paketten:
* in serie - dan ga je 2 keer zo hard, maar kun je slechts ca. van de tijd rijden
* in parallel - dan blijf je net zo hard rijden maar kun je 2 keer zo lang rijden
Duidelijk?
