Even een lijstje met de geplande materialen en artikelen :
Laser gesneden:
- 1/8th Baltic Birch ply , grootste deel van de constructie
- 1/8th Balsa , staart constructie en de alle sub voor en achterlijsten
- 3/16th Balsa voor de tips van de verticale staarten , neus , staart middendeel
- 1/16th Aircraftgrade ply voor klein delen en ''doubers''
Overig:
De beplanking zal bestaan uit 1.5 en 3mm balsa ( of 1/16th of 1/8th )
in het 3d model is het precies op 1.5 en 3mm dikte gehouden omdat je een plankje balsa
natuurlijk gemakkelijker iets dunner maakt dan iets dikker ( 1/8th = 3.175 en 1/16th is 1.588 )
Voor de voor en achterlijsten kan 10mm of 3/8th balsa worden gebruikt.
Ik heb het ontwerp zo gemaakt dat robart 1/8th pen scharnieren in de lasergesneden uitsparingen passen. Robart scharnieren zijn volgens mij overal goed verkrijgbaar. Ze worden gebruikt voor de flap , ailerons en richtingroeren.
Verder zijn er tot nu toe de volgende artikelen nodig :
- 12 mm carbon buis ( N-Frame )
- 10 mm carbonbuis ( N-Frame )
- 6mm carbon buis ( torque tubes )
- Carbon strip ter versteviiging van de vleugel en staart struts
- 6mm rondhout voor de staart pennen
- Kogellager 7x3x3 mm voor het hoogteroer
- Kogellager 10x6x3 mm voor het hoogteroer en de torque tubes
- 5x3mm schijfmagneten voor de bevestiging van de luiken en colws
- 10x3mm schijfmagneten voor de bevestiging van de koepels en staart
- M6 vleugelbouten en inslagmoeren
- 3mm staaldraad om pennen voor de struts te maken en als asje voor het kleine roerlager
- M2 Ball-link voor de bedieningsstangen van de flaps
- M2 8mm imbusbout voor de kogellinks
- M2 bouten en moeren
- Buis en slang voor de beluchting van de ''step''
- Stalen zenuwen voor de maidenflight
en verder nog stekkers , motorbevestiging bouten enz enz
er kunnen standaard afmeting servo's worden gebruikt m.u.v de richtingroer servo's , het ontwerp is gemaakt om Hitec HS 225 mighty mini's te gebruiken. Deze passen precies in de verticale staart.
Voor de motoren denk ik G32 600kv outrunners te gebruiken met 35cm 3 blad props.
Mischien wel Ramoser verstelbare props
Mvg,
Bart
