heb je de trims 'Precies' in het midden staan?
Ik verschuif (op de DX5) de trims tikje voor tikje. Bij de linker (voor het gas, dus?) gaat de pieptoon steeds iets omlaag of omhoog, tot ik een langere piep krijg. Ik neem aan dat dat de juiste stand is. Bij de rechter trimschakelaars reageert de quad met continu piepen zolang ze nog niet in de juiste stand staan.heb je de trims 'Precies' in het midden staan?
Ja, hier is er nog een. Sinds 2 dagen bezitter van een 350QX en na zowat 8 uur knoeien nog steeds niet gevlogen. Dit forum (´n beetje) gevolgd en diverse tips gebruikt. Alle LED´s doen wat er zoal wordt beschreven, maar de quad doet niet veel meer dan snel piepen bij de pogingen tot starten (snel naar links en rechts bewegen van de knuppel). Wat doe ik in hemelsnaam verkeerd?
Dank je wel. Ik ga ze proberen! Als het morgen licht...Enkele tips/mogelijkheden:
- yaw/rudder rate op 100% zetten (positie 1 volgens de aanwijzingen in de handleiding)
- indien DX6i -> twee klikjes trim omhoog voor de throttle, dan krijg je de 'happy' drietoon omhoog en kan je starten door links/rechts te bewegen met de rudder
- indien je geen GPS lock hebt in Smart Mode (groene modus), kan je niet starten. Wacht dus lang genoeg op de groene led die blijft branden alvorens te starten. Starten in Stability mode (blauwe modus) kan wel zonder GPS lock.
ik ga die van mij ook halen bij Martin. Wordt pas in januari ivm verjaardag. Zender heb ik inmiddels binnen en manual geprint. Nu nog wat accu's bestellen. Prijs is bijna overal gelijk, soms wat korting maar wat ik zo lees heeft Martin goede service. Heel belangrijk!
Mijn eerste fout was dat ik in safe mode op 2 meter afstand de motoren wilde starten. Dat ging dus niet, daarna switch op agility (blauw) mode gezet en de motoren starten direct op. Ik had blijkbaar de zender DX8 in 1x goed ingesteld.
Ik heb de quad gebonden in Gps mode, maar vliegt in de huiskamer perfect in agility mode. Er bestaat veel verwarring dat dat problemen op zou leveren.
Je weet in ieder geval dat de motoren werken![]()
Maar even een kleine correctie, blauw is stability mode.
Binnen vliegen met gps kan rare momenten opleveren.
Kan je misschien beter binden zonder gps.
