Walkera QR X350 GPS Drone
Heb vanmiddag gevlogen en alles werkt perfect.
Hold position doet het nu ook.
Tijdens het vliegen had ik het toestel plotseling (toen ik ander kant uitvloog) niet meer onder controle. Heb toen snel de 'çoming home' functie in geschakeld en gelukkig ook dit werkt.
Later bleek dat ik (zonder dat ik dit wist) IOC ingeschakeld had staan. Dit vergeet ik dus nooit meer.
Heb ook de weerstanddeling aangepast die de low voltage protection regelt
Na 10,5 min gaat de beveiliging in en inderdaad toestel gaat meteen landen. (was voor de aanpassing hooguit 6 minuten)
Heb de deling zo gemaakt dat de protection bij een accuspanning van 9.50 volt inkomt en dus het rechter ledje gaat knipperen (en het toestel meteen landt).
Vlieg nu voortaan op de timer (max 8.5 minuten) en zou de accu toch sneller leeg gaan om wat voor reden dan ook heb ik nog steeds de veiligheid dat hij meteen land door de low voltage protection. Lijkt mij beter dan de protection er helemaal uitgooien wat veel gedaan wordt. (witte draad aan de rode solderen)
Mooi zo :D. Dat "meteen" landen is dus levensgevaarlijk naar mijn mening. Hij kan ergens landen waar niet hoort met alle gevolgen van dien... Je hebt nu dus een weerstandje gesoldeerd neem ik aan ? Ik laat die functie echt liever helemaal uit :D.
Had een weerstand van 100k over de weerstand van 9.2k proberen te solderen echter dit is mislukt (omdat het zo klein is) Ook de originele weerstand op de print was toen stuk. Printmateriaal is van zeer slechte kwaliteit.
Heb toen m.b.v enkele MRS25 (grote weerstanden, geen SMD ) een nieuwe weerstandsdeling gemaakt. Witte draad los gehaald en aan de weerstanden soldeert. Een weerstand naar ground en de andere weerstand naar de dikke rode draad (accuspanning 11.2 Volt) Een klein condensatortje van 10 nF te ontstoring.
Meer zit er ook niet op het paneeltje (2x weerstand 1x condensator) Zit te denken om van een weerstand een potmeter te maken, kan ik het instellen op elk gewenste spanning.(low voltage protection)
Maar in principe moet het kunnen om een weerstand van b.v. 100k over de weerstand van 9.2k te solderen. Je krijgt dan een langere vliegtijd. dit moet je dan wel uittesten
zie foto : Walkera QR X350 - Page 284 - RC Groups
Om op jouw opmerking te komen : Hij kan ergens landen waar niet hoort met alle gevolgen van dien...
Heb dit liever dan dat ie uit de lucht valt omdat de accu (onverwachts) helemaal leeg is, want dan wordt het een baksteen. Heb dit uitprobeert zonder low voltage protection en binnen 10 sekonden zonder dat je het echt merkt is de accu helemaal leeg en geeft geen vermogen meer.
Ja tis allemaal een beetje priegel om daar dat weerstand op te solderen :D.
Nee dat hij zo uit de lucht valt heb ik nog niet meegemaakt, ik vlieg op timer max 7 min dus moet geen probleem zijn. Ik vlieg toch echt veel geruster nu ik weet dat hij niet meer snel omlaag komt door de LVP ;).
Ik heb een camerahouder met die leuke antitrildingetjes voor de GoPro.
De GoPro heb ik niet, maar wel de Mobius 1080i HD cam. Als ik deze vastzet op het GoProframe, dan zie ik nog steeds die yello-trilling. Uiteraard heb je trilling als je de Mobius rechtstreeks op het X350-frame klemt, maar die antitrilrubbertjes lijken weinig te doen.
Walkera QR X350 GPS Quadcopter - GoPro Hero 3 Camera Mount
Kamera Plattformdämpfer?GoPro?für Walkera QR X350 QR X350-Z-26 für QR X350
De props zijn uitgebalanceerd, maar ik krijg het niet goed.
Daarom ga ik nog geen GoPro+ Silver kopen, want ik vind €350 teveel om de gok te wagen of die dan wel een glad beeld geeft.
Zijn hier nog tips en ervaringen die mijn kruis kunnen verlichten? :D
Had je deze al gezien Tom ? Die is mooi slank, lijkt er bijna op dat de GoPro dan zonder het ophogen van de pootjes de grond dan niet meer raakt. Ik ga er gelijk 3 bestellen...die zijn ook handig voor onder een heli of andere multi en dat voor 3,50 :-)
Walkera QR X350 RC Quadcopter Spare Parts Anti-vibration Camera Mount For GoPro - ?3.49
Owh edit :-) lol jij linkt er al naar in jouw post ha ha.
Kep ook effe een Gimball besteld, 2 assen...niet zo'n dure om eens te kijken of dat wat is.
Indien je gaat voor die anti vibration mount die in de post hierboven ook vermeld wordt, steek dan zeker enkele tie-wraps door de beide plaatjes en dempergaatjes.
Deze mount lijkt heel sterk op die van de 350QX en de dempertjes kwam bij een hardere landing soms wel eens los.
Zachtjes een tie-wrap rond doen zodat de camera er zeker niet kan afvallen.
Is nog niet bekend, wel een mooi dingetje. Heeft dus een groter body voor grotere lipo maar ik betwijfel of ja dan met 25 min vliegen weg komt.....
Je ziet ook dat er andere props op zitten en dat is wel interessant ;)
Begrijp ik, maar die door jou bestelde gimbal, wat, waar, prijs?
Wat die propellers betreft, met die vorm vloog ik graag op vliegtuigen omdat door de brede bladvorm bij de as, veel meer trekkracht geleverd wordt. Dus meer trust bij minder toeren is winst in vliegtijd!
Nice bij banggood was hij alleen nog op pre order maar nu op voorraad maar wel duurder inderdaad. GL heeft inmiddels toch de gimball verzonden lol.....toen ik mailde cancel de order maar was hij opeens verstuurd.
Ik vrees wel dat het allemaal veel te zwaar is voor de Qr, Alleen met GoPro vind ik hem eigenlijk al te zwaar en log vliegen.
