Walkera QR X350 GPS Drone
Als je hoovert, en je geeft een tik naar voor, achter, links of rechts en hij blijft in die richting hangen, dan heb je V1.1.
Als hij meteen weer horizontaal terugstuurt, heb je V1.2 of 1.3.
Zover ik weet past alleen de 2200mA.
Ik heb ooit gelezen, dat als je de 'deurmod' uitvoert (googlen dus) dat er een 2800mA in kan.
De 2800 Mah past maar is wel krapjes :-)
Ik heb de randjes wat weggevijld en sluit het deurtje nu op deze manier :
En wat lampjes erbij :-)
Dát is een stuk beter! Geen accu's meer die op 100 meter hoogte het zinkend schip verlaten.
Ha ha ja inderdaad Tom maar een 2800 mah zit ook wel aardig klem ha ha en met de stabilize krijg je hem niet op zijn kant. Mooie van dat moertje zo is dat je de kleine schroef die het frama achter op elkaar houdt nog steeds los en vast kan draaien.
ja, maar op het scherm komt altijd "Card Full" te staan en ik gebruik een 4GB mini sd card en ik heb hem geformatteerd, dus hij is effectief leeg. Ook op de rode knop van de camera drukken helpt niet. Gebruik ik een verkeerde memory card of zo?
Als hij in manual ook niet werkt dan heeft je camera inderdaad een probleem met die kaart lijkt mij. Werkt de kaart wel in een ander apparaat ?
Dat zijn geheugenkaartjes die in een nokia gsm zaten, ik heb er 2 verschillende geprobeerd, 1 van 4gb en 1 van 2gb, allebei card full op transmittr scherm
De Walkera gimbal is binnen. Ik kreeg weer zo'n heerlijk warm vriendengevoel door een geschreven liefdesbrief van mijn gewaardeerde vrienden bij de douane.
Oke, de handel onder de X350 geschroefd en de accuaansluiting aangesloten.
Toen de zender aan, de accu in de X350 en aangesloten.
De X350 initialiseert als vanouds, de gimbal, waarvan ik het schakelaartje op 1 heb staan, begint te jutteren, er komt groen licht dat aangeeft dat het initialiseerproces goed is afgelopen. Toch blijven de motoren slingeren en de camera wijst alle kanten op behalve recht vooruit! De potmeters staan beide in de middenstand. Volgens mij moet de gimbal zich stabiliseren op recht vooruit en horizontaal!
Er zitten nog twee kabels bij om beide motoren aan te sturen, maar die hoef ik toch niet aan te sluiten als ik automatische balans wil hebben?
Wat zie ik over het hoofd?
Ik heb gedaan zoals in deze video:
[media=youtube]rHAGqrRUtbo[/media]
In de manual staat wat allemaal instelbaar is. Ik heb ook begrepen dat deze gimbal al werkend ingesteld is. De 2 motoren blijven maar lopen.
Een fabrikant gaat toch niet iets leveren wat de klant eerst nog helemaal moet gaan aanpassen aan de hand van een kromme Engelstalige tekst?
Wat bedoel precies je met balanceren?
De motoren hebben geen enkele kracht, je houd ze met lichte druk al tegen.
Het lijkt wel of de gyro niet werkt?
Je hebt verschillende cameras voor glimbals en elke camera is anders dus vaak moet je hem stabiliseren naar de camera.. maak anders filmpje van wat hij doet
Nou, eigenlijk zoals ik zei; de beide motoren lopen constant. Grote uitslagen. Stopt af en toe, en begint weer na een aantal seconden te lopen.
Dit is met de groene LED die aangeeft dat de initialisatie goed is verlopen.
Ik heb het gevonden!
Er MOET een camera in de beugel zitten, anders doet hij het NIET! Dat staat dus nergens zover ik weet.
Dus er zit een REEDcontact in de gyro om te controleren of er een cam inzit.
Pfffffffffffffff
