Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Sorry voor zo'n felle reactie ik heb het opgezocht en weet wat het betekend. Maar dat is toch nodig om van de accu naar de flight controller een goede spanning te krijgen?
Dat kan daar idd voor gebruikt worden.
Echter zit er in de Turnigy Plush ESC's ook al een BEC.
Een extra BEC is onnodig gewicht ;)
Oo okeey dan snap ik ook direct wat iemand in zo'n filmje bedoelde maar bedankt!
Dus het komt er op neer dat ik iets andere motor neem geen bec en 2 accus? En hahah dat moet inderdaad ook nog stom van mij.
De door jou gekozen setup is totaal uit balans.
Motoren krijgen props niet rond geslingert zonder te overbelasten,
Daardoor kom je te dicht in de buurt bij de maximale belasting van je ESC's.
De gekozen accu is heel groot en zwaar en met die C rating kan je 2 quads van stroom voorzien.
2200 accu's met 25C is echt te weinig. Pak minimaal 40C.
Die props heb je ook nog in tegengestelde draairichting nodig ;)
Inmiddels weer een stuk verder met keuzes en bestellingen :D
Nu heb ik alleen bij HK mijn oog laten vallen op de D2830-11 1000kv, maar die is zowel international als europe niet op voorraad :(
Met eCalc vind ik geen enkele andere motor die dezelfde resultaten qua efficiency en hover-time krijgt:
Heeft iemand nog tips/ideeen voor een andere motor in dezelfde prijsklasse met vergelijkbare resultaten?
Of duurt het niet zo lang voordat HK zo'n courant produkt weer op voorraad heeft?
Arrie mag ik je een tip geven? Lees ff de bouwverslag draadje want je moet je zelf nog heel goed inlezen.. als je dan toch leest lees dan ook gelijk de regels omtrend het vliegen;-) en maak dan een compleet nieuwe setup naardat je goed gelezen hebt;-) want dan weet je percies hoe alles inelkaar steekt;-)
RCtimer heeft ook dezelfde motor.
Bij HK is het soms snel op voorraad en soms duurt het maanden.
@markjuhh:
Bedankt voor de tip.
Volgens eCalc komen er wel wat mindere waardes uit: eff:78%, 17.6min.
Is dit afwijking van eCalc of zijn ze niet helemaal identiek
Hoe zit het met verzendkosten van RCTimer? Is dat vergelijkbaar?
Maakt het verder nog uit qua snelheid/service?
@markjuhh:
Naar mijn idee presteren de turnigy's net iets beter idd, maar dit zijn maar enkele procenten.
Ook zitten de stekkers van de RC timers vaak slecht gesoldeert.
Qua verzenden enzo zijn al die chinezen ongeveer hetzelfde.
Begint al ergens op te lijken zo.
Denk je ook aan losse 3,5mm bullut stekkers voor aan de regelaars?
Deze buzzer is iets lichter en kleiner:
On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s~3s
