ESM F4U Corsair
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Peet43, 26 jan 2014.
  1. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Bouw weer opgepakt
    Na lange tijd de bouw van de Corsair weer opgepakt.
    Heb lange tijd weinig of niets aan de Corsair gedaan mede doordat ik geen retracts kon vinden voor dit prachtige toestel. Inmiddels heb ik een set retracts van Lado aangeschaft en ingebouwd. Na het inbouwen bleek dat 1 retract dienst weigerde, dan volgt er een lange tijd van heen en weer bellen met de leverancier en vervolgens versturen en wachten tot je de retract weer retour krijgt.
    Het lijkt erop dat ik de retract nu volgende week weer in mijn bezit heb en dan maar hopen dat hij nu wel functioneerd.
    De cockpit is inmiddels wel af.
  2. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Ziet er goed uit!
    Let wel op je cockpitkap lijkt of het achterste deel OVER het voorste vatl en werkt als een "luchthapper".
    Misschien 2 spantjes maken die tegen elkaar vallen oid?
  3. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Hoi Edwin, leuk dat je dit project nog steeds volgt.
    De kap valt inderdaad over het voorste deel, wat je zegt is misschien geen gek idee, ga er naar kijken.
  4. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    nog een tipje
    ga naar een modelspoor zaak en haar daar kleine kruiskop schroefjes
    en gebruik die om een raamkap mee vast te schroeven
    ze zijn erg klein waardoor ze beter op schaal lijken
  5. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
  6. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Nice, ziet er top uit!!
    Rammelt hij ergens tegen aan?
  7. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    staat nog te rijk op stationair ,geluid is het viertakten van een tweetakt motor .
    voor de rest ,gave bak .
  8. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Motor afstellen
    Het tikken(viertakten) is dus een kwestie van afstellen van het stationair draaien?
    Ik heb zelf nog nooit een benzinemotor afgesteld dus wat hulp is welkom.
  9. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    je hebt de hoofd en stationair sproeier . de hoofdsproeier zit aan de inlaatkant van de carburateur . de stationairsproeier zit aan de cylinderkant .
    truuk is om de motor volgas te laten lopen ,hoofdsproeier ter rijk draaien en dan naar het punt zetten waar hij optimaal loopt .hierna half gas laten lopen en de stationair sproeier te rijk draaien(staat ie al) en dan armer draaien tot de motor stopt met stotterend lopen en glad loopt . dit herhaal je ook op stationair toerental of kwart gas .
    hierna stel je de hoofd naald een keer na .
    dit moet omdat de hoofd en stationair met elkaar verbonden zijn op het zelfde brandstofkanaal .aangezien het een nieuwe motor betreft wel de hoofdnaald iets te rijk houden
  10. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Oké, ga ik proberen zo, bedankt voor de info.
  11. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Op dit forum is het afstellen van een verbrandingsmotor al meerdere keren ter sprake gekomen. Lees MIJN bijdrage hier aan ook eens. Het is al meerdere keren gebleken dat deze methode simpel te hanteren is en nagenoeg altijd goed werkt.
  12. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Ernst het betreft een benzine motor met walbro carburateur ,geen methanol stoker .
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Niet alles goed gelezen dus. :oops:
    Maar er is een online handleiding van Walbro waar je heel veel info uit kan halen. Als je weet hoe zo'n carburateur werkt weet je ook hoe je hem goed moet afstellen.
  14. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Geeft niks Ernst . Als we geen fouten mogen maken is er ook niks meer aan :)
  15. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Hoi Peet,
    Hoe gaat het met je corsair?
    Heb je hem inmiddels klaar en gevlogen?
    Ben zeer benieuwd hoe en wat :)
  16. Peet43
    Peet43
    3 jun 2012
    Stellendam
    Hoi Edwin,
    Ik heb de Corsair klaar op balanceren na, de maiden zal moeten wachten op mooi weer.
  17. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    ik heb inmiddels de grote broer staan nog niet aan begonnen maar dat komt.
    Hoe beviel de assemblage paste alles een beetje?
    Het cg van de esm modellen schijnen niet helemaal te kloppen dus ga voor wat te voorlijk...
    esm-zwaartepunt-cg
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 nov 2015
  18. Didier Neefe
    Didier Neefe
    10 jul 2011
    Voorburg
    Waarom de keuze voor een DLE en niet een mooi lopende 4takt motor of een ster motor?
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  19. aloonstra
    aloonstra
    22 mei 2009
    Zou een radiaalmotor van saito FG 33 in de motorkap passen hij is volgens de tekening rond 198 mm.
  20. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    volgens mij is de saito 22 cm
