ok spaans, maar dat maakt niet uit,als je de tekening en youtube kijkt begrijp je het wel.
Als je de beschrijving van de print in de schakelkast leest, zie dat er bij deze sensoren dat er een weerstand moet worden gebruikt om de stroom op 7 mA te houden bij 24 volt.
download maar eens de handleiding.
Deze zal voor de nieuwe versie iets anders zijn, mar het princiepe is hetzelfde.
Leafboy77 - Mach3 Usb Motion Card (AKZ250)
http://www.automationtechnologiesin...11/USB-Motion-Card-AKZ250-Manual-v1.17-EN.pdf
Door de print heb je minder draden nodig, voor 5 sensoren, 7 draden.
3 draden per sensor zou 15 draden zijn, dit wordt door de print minder.
Ik heb zelf een andere print gemaakt, het zelfde princiepe als deze , maar met connectoren erin, makkelijk om een sensor te vervangen
