scratch build 1:10 abrahms tank
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door roodrunner, 8 feb 2015.
  1. mikeman
    mikeman
    11 jun 2004
    sittard
    Mannen...lekker blijven kletsen :)
    Blijft ondanks dit rommeltje (haha) erg leuk project om te volgen.
    @roadrunner......ja sorry!
  2. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Dank je, hoe leuker hoe beter.
    En ik hoop binnenkort weer met een update te kunnen komen.
    Groeten,
    Patrick
  3. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Nog even vlug een kleine update voordat ik van het mooie voorjaarsweer
    ga genieten van vandaag :D
    Dit is een kleine update van het hekwerk aan de zijkant van de koffers
    die aan de koepel zit.
    Dat was de mini update weer, en dan is het nu tijd om van deze eerste echte mooie voorjaarsdag te gaan genieten.
    Dan zou ik zeggen tot de volgende update :bye:
    Groeten,
    Patrick
  4. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
  5. Lariekoek
    Lariekoek
    25 feb 2015
    Ziet er al leuk uit! Hoe las je? Half-automaat?
  6. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Half-automaat - mig/mag - co2. het is maar net welke naam je er aan geeft ;):D
    Maar het wordt inderdaad allemaal mig/mag gelast.
    Groeten,
    Patrick
  7. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    En dan toch nog 3 foto's die ik jullie niet wil onthouden ;)
    Echt een update is het niet, maar vondt het weer tijd voor wat foto's :D
    Overigens zijn de spijlen nog niet vastgelast, dus er zullen nog foto's gaan komen waar de spijlen niet opzitten.
    En op het moment ben ik ook veel bezig met hoe de aandrijving gemaakt gaat worden en welke onderdelen ik daar voor nodig heb.
    Groeten,
    Patrick
  8. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Een kleine update zonder foto's, ik ben volop bezig met het ontwikkelen en
    Uitdenken van de aandrijving.
    Maar dat gaat langzaam aan de goede kant op.
    En misschien ook wel leuk om de maten van de abrams te vermelden.
    de totale lengte zit rondt de 1100 mm en de totale breedte zit op 350 mm.
    En natuurlijk full metal ( en alluminium )
    Dus ondanks dat er al even geen update is geweest, gaat de bouw en het
    Denkwerk gewoon door ;)
    Groeten,
    Patrick
  9. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    Ah dus je werkt nu under cover roodrunner enfin als het om tanks gaat is dat wel verstandig :) Alle gekheid op een rij, wat voor aandrijving lijkt nu realiseerbaar?
  10. remcovl
    remcovl
    18 sep 2011
    geleen
    Patrik het valt mij op dat de rook afzuiger (verdikking in het midden van de loop) bij het plastik model exentries is ten opzichte van de loop bij de loop die je gedraait hebt lijkt de rook afziuger echter mooi in het senter te liggen of is dit gezichs bedrog door de hoek waaronder de foto,s genomen zijn
    Met vriendelijke groeten remco
  11. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Ja Ja, er wordt in complete geheimhouding gebouwd ;)
    Ik heb inmiddels 2 motoren die hopelijk genoeg vermogen leveren om de abrams in beweging te krijgen.
    Ik wil ze rechtstreeks op de aandrijfwielen zetten met een tussen as.
    Maar dit moet ik eerst nog helemaal uitwerken.
    Groeten,
    Patrick
  12. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Hoi Remco, dat heb jij inderdaad goed gezien.
    Dit moet ik nog gaan aanpassen, maar ik moet nog even uitdenken hoe ik dat het beste kan gaan doen.
    Ik moet er voor zorgen dat het ook niet te zwaar gaat worden.
    Groeten,
    Patrick
  13. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    En dan heb ik weer een update.
    Het bouwen van de :tank: blijft gewoon doorgaan :D
    En weer een stapje dichter bij de afwerking van de turret.
    bakje met luikjes er opgezet.
    En met stift al aangegeven waar klinknagels moeten gaan komen.
    Hier is het scharnierende deel voor de bevestiging van de loop te zien.
    ( bovenop de loop ombouw )
    De abrams in de buitenlucht voor een totaal plaatje :D
    De ombouw voor de roosters aan de achterkant.
    En dan is hij klaar, inclusief sleepogen en het rooster zelf.
    Nu alleen nog aan de achterkant van de abrams monteren.
    En dat was het weer even voor deze update ronde.
    Groeten,
    Patrick
  14. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    Gaaf gemaakt zeg die roosters :) Voor de rookafzuiging van de loop, zo te zien kun je de huidige centrische verdikking handhaven en bouw je over 4/5 hiervan dan de concentrische rookafzuiger als je 'm hol maakt hoeft het ook niet veel te wegen. Je zou het zelfs met contactlijm kunnen lijmen en dun plaatwerk gebruiken.
  15. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Hey Bram, dank je voor het compliment.
    En ik denk inderdaad dat ik zoiets zoals op die foto zal gaan moeten maken.
    En dat is ook nog eens redelijk makkelijk te realiseren.
    Groeten,
    Patrick
  16. SFC
    SFC
    23 mrt 2015
    Erg cool project roodrunner! En je hebt duidelijk skills (en vast ook mooi gereedschap in een mooie werkplaats). ;)
    Ik heb zelf ook altijd veel met tanks gehad (en nog), maar ben momenteel bezig met een multirotor/drone.
    Qua tanks heb ik nog een aantal projecten liggen; een 1/16 Tiger van Henglong waar ik mee aan het experimenteren ben geweest om deze via WiFi te kunnen besturen middels een Raspberry Pi en ik heb nog een 1/12 M1A1 liggen (goedkoop chinees) die ik wil gaan ombouwen naar full option.
    Verder heb ik nog een 1/24 M1A1 (Marui kloon) waarmee ik nu probeer mijn zoon van 6 into R/C te krijgen (heeft papa weer een excuus :)).
    Ben zeer benieuwd naar de tracks die je aan het maken bent, een dergelijk idee had ik namelijk ook voor die 1/12 M1A1. Good inspiration..:idea:
  17. johannesw
    johannesw
    21 okt 2010
    Hoogezand
    Knap stukje werk!
  18. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Dank je :D
    Ik mag niet klagen, heb aardig wat gereedschap en materiaal van mezelf,
    maar een echte werkplaats heb ik niet.
    Heb wel het geluk dat ik een redelijke garage heb waar ik vrolijk kan gaan knutselen ;)
    De tracks is wel een hele klus voordat die af zijn maar ach, het houd je van de straat zullen we maar zeggen ;)
    En zo'n drone is ook heel leuk speelgoed.
    Groeten,
    Patrick
  19. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Dank je voor het compliment :D
    Groeten,
    Patrick
  20. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    De postbode is vandaag langs geweest met een pakketje :D
    En het is nog niet eens kerst ;)
    De motor om de turret / koepel te laten draaien.
    En de motoren die bedoeld zijn voor de aandrijving.
    Dan kan ik weer verder gaan met het uitwerken van de aandrijving.
    Groeten,
    Patrick
