Yellow RC Racer series (Rock Racer)
Maar wat is het slimst om te doen? Eerst de gewone bandjes wat verslijten f een wat grotere kopen? Wat maakt het vrschil eignlijk in grootte als jd van bijv 85-88 gaat of van 85-95?
Op zich zou het niet heel veel uit moeten maken toch?
Dezelfde motor en aandrijving zit ook op de andere auto?
Of zit daar een andere vertanding op?
Ja. De buggy en de sct hebben een andere (grotere) pinion dan de rock en streetracer.
Zoals al eerder door Mark gezegd, gaat de topsnelheid een aantal km/h omhoog met grotere banden.
Handig is om ergens een infrarood thermometer vandaan te halen. Zo kun je checken of de boel niet te warm wordt.
Verwacht ook geen wonderen van de iets grotere banden, het scheelt een paar km/h. Je hebt het met rijden amper door, ik heb het puur gedaan om over de 50 te gaan haha. Sinds kort ook een IR thermometer. Het is wel lastig om de YellowRC motor te meten, ik heb er tot nog toe geen problemen mee ondervonden. Overigens heb ik er nu 88 mm banden onder zitten, dit gaat prima!
Oke dus eigenlijk maakt het niks uit? En hoe zit het dan met een lipo als je van 850 mah naar 2000 mah gaat? Word de tijd van het rijden vergroot of ook de prestaties?
Wel kan alles iets warmer worden omdat het langer moet werken.
Maar met een hogere C accu of een accu die makkelijker de stroom kan leveren kan hij iets harder gaan.
Het kan ook ten goede komen op bijvoorbeeld het optrekken bij een accu met een grotere capaciteit. Ik denk dat Ruud dat ook bedoelt. Veel zal het niet zijn, maar het kan het net een klein beetje leuker maken.
Heb je de brushed of brushless versie? Waarschijnlijk heb je met de grotere accu wel iets meer punch met accelereren. Zelf heb ik de originele accu die bij de brushless variant komt, en de 2000 mAh accu. Met de laatste merk ik wel dat optrekken en topsnelheid beter zijn!
Oke ik ga vandaag een 2c accu kopen voor de rock racer! Maar ik ben nog niet zo zeker vsn de grotere bandjes.
Ik neem aan een 2S accu, of 2A, niet 2c?
2c is een eventuele laad term ( laden met twee keer de capaciteit van de accu )
Heb je wel een LiPo lader, en een buzzer?
De buzzer die je zelf op een bepaald voltage kan instellen is wel handig bij de YellowRC. De ingebouwde LVC laat de accu tot 3V per cel leeglopen namelijk!
Hoi jongens, nieuw lid maar wel van plan om hier lange tijd lid te blijven! :)
Heb een half jaartje geleden dergelijk wagentje gekocht als instapmodel. DIt om de liefde voor RC als kind terug op te wekken :)
Enkele vraagjes:
1. Die batterij die jullie in het begin vermelden (http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._20_40C_Lipo_Receiver_Pack_EU_Warehouse_.html) is met een gewone JST aansluiting, werkt die gewoon zonder problemen op deze wagen?
2. Ik ken niets van die lagers, maar heb heel wat gelezen in deze topic en ga dus ook proberen om er kogellagers in te steken. Dan moet ik gewoon deze kopen vermoed ik? (http://yellowrcshop.nl/Ball-Bearing-5x8x2.5mm-6pcs-YEL12216.html)
3. Ik heb gewoon de standaard lader en mijn eerste batterij was na slechts een 5-tal ritjes kapot. Ben ermee terug geweest, maar ze zeiden dat ze ongebalanceerd was omdat ik ze vermoedelijk helemaal leeg had laten lopen (wat dus helemaal niet het geval was). Is er een instapmodel 'balancer' of lader dat ik hier beter voor zou kopen?
Edit:
4. Zijn er eigenlijk andere body's te vinden voor de stadium racers?
Alvast bedankt om me te helpen!
1 geen idee. Andere connector solderen denk ik
2 als je de maten weet kan je ook gewoon andere bestellen. Dit lijken mij echter de goede. Prijs wellicht wat hoog.
3 ik heb al lange tijd de yellowrc balance lader. Heel tevreden over. Type yel4104
4 zoeken op 1/12 body's zou ik zeggen
