T.I.D. tug en Thames Lighter
De steunring voor de sleephaak afgemaakt.................
Op de open brug moet er wel wat te sturen zijn natuurlijk .............:)
De onderdeeltjes voor het stuurrad.
Met zoveel gaatjes op het keramische soldeerbord was niet niet echt moeilijk een positie te vinden om het stuur te centreren voor het solderen .............;)
Een beetje Bengs soldeerpasta (vloeimiddel & soldeer in 1) en het kleine brandertje deed de rest :D
Dat is een handig soldeerbord
Waar heb je die vandaan
Heb al op internet gezocht maar niets gevonden
Grt Ko
Hoi Ko, dit is een keramisch bord waarop je kan hard solderen (en ook gewoon). Ik heb dit bord gekocht bij het Modelbouw Atelier in Apeldoorn. Het is meer "stoom hobby gerelateerd" zal ik maar zeggen. Ik geloof dat Bengs
Modellbau in Duitsland dit soort borden ook heeft. Deze heeft ook de soldeerpasta's om hard - en zacht te solderen.
Heel handig..............soldeer en vloeimiddel in 1 :kwijl:
Hoi Dunsz heb je van die pasta's ook toevallig nog een bestelnummer ?
verder Je schip wordt een plaatje , de vlonders van de stuurman een eigen inbreng? ,het ziet er goed uit.
Ook de ontluchtings gaten in de deur .
Hoi Erwin, dank je. De vlonders staan op tekening en de stuurhut, voor zover je er van kan spreken want hij blijft open bij de/een marine uitvoering. Ik vond het wel een leuk detail want je blijft het zien en valt met de 2 kleuren hout extra op tussen al het grijs ;)
M.b.t. de pasta's heb ik niet echt nummer. Als je op de site bent klik je op "Material" en dan op "lotzubehor" en dan is het een kwestie van op het plaatje klikken. Ik kies altijd "Vorkasse" = vooruit betalen. Je krijgt dan een mailtje met de bijzonderheden en het Iban nummer. Ik heb het vaak sneller in huis als ik iets in Duitsland bestel dan hier in NL ..:hammer:
De stoom appendages zoals de kraantjes etc maak ik zelf en heb alles hard gesoldeerd op het keramische bord en met de pasta van Bengs. Het werkt eigenlijk heel makkelijk en gebruik soms een beetje extra zilversoldeer van 0.5 mm er bij. Na het hard solderen 30 min in een bakje met kant en klare accuzuur (is dus al verdund) en daarna goed spoelen.
Erna met een borsteltje in de Dremel en het ziet er uit als gegoten............................
Een voorbeeld van hoe je kan fixeren/opspannen van een kraantje op het soldeerbord .........................
Je hebt dus je handen volledig vrij voor de brander en eventueel de toevoeging.
Ahoy Dunsz,
Mooi verslag van het scheepje en ziet er al goed uit, compliment!
Even een vraagje, wat voor houtsoort gebruik je voor de opbouw en welke dikte is het?
Grt, Henk-J
Hoi Henk, dank je.
De opbouw is hoofdzakelijk 1 mm vliegtuig triplex. De dikkere stukken/luiken die je ziet is 3 mm lite-play en hier en daar balsa. Alleen het dwarse stuk waar de sleephaak aan komt is (zwaar ;)) 3 mm vliegtuig triplex. Binnen - en buitenkant worden net als de romp in de G4 gezet. Dit maakt de opbouw aanmerkelijk sterker en het blijft zo erg licht van gewicht wat ik nodig zal hebben voor de stabiliteit. Het water in de stoomketel kan tijdens het varen heen en weer klotsen dus het is zaak om het zwaartepunt zo laag als mogelijk te houden voor de stabiliteit. Daarom ben ik blij dat het gelukt is om ook de echt werkende schoorsteen erg licht van gewicht te houden.
Kreeg net een mailtje binnen van uit de US. M'n 3D geprinte TID luchters zijn onderweg naar NL :yes:
Zijn origineel op schaal en 1:24 dus de maat die ik al heel lang zocht. Ze hebben zo'n aparte vorm en niets wat er op lijkt bij de reguliere merken, dus ik was heel blij dat ik bij toeval op deze set stuitte....... En ze zijn net als de gehele opbouw super licht van gewicht.
