jeroen1987's heli beslommeringen
Ik doe het uiteraard met voorbedachte rade, het is gewoon leuk om een discussie uit te lokken waar veel mensen hun eigen mening/ervaring mee hebben en deze willen delen[emoji6]
En de 3gx discussie doet het nog altijd goed hahaha!
:-) hoe is 't met je vbar governor.
vandaag de mijne klaar gemaakt met de hobbywing esc en vbar gov.
No problemo, werkt feilloos.
Bij jou al vorderingen daarin?
Ik las net je post in een ander draadje, de maiden met je logo is alweer een feit?! [emoji1] [emoji6] Gefeliciteerd man!
Hopelijk hebben we snel weer het lente weer terug, dan kan je lekker wat stick time maken met je nieuwe machine!
Ik heb de Governor op de Vbar icm de Scorpion esc "nog" niet werkend...
Ik zeg nog niet omdat ik gister mijn hobbywing rpm sensor heb binnen gekregen... Deze ga ik tussen de Vbar en de motordraden aansluiten, daarmee hoop ik dr governor wel werkend te krijgen[emoji4]
Uiteraard houd ik jullie hiervan op de hoogte!
Heb je toevallig nog een videotje van je maiden om met ons te delen Sven?[emoji6]
Blijft een vreemd verhaal met die Scorpion regelaar dan ...Hopelijk krijg je het met de sensor aan de praat.
Ik had ook zo'n sensor toen op de 7HV zitten en dit werkte opzich prima.
Jaa vandaag de heli nog even nagelopen met iemand en even wat hulp gehad met die governor setup.
En tja dan moet ie toch een keer de lucht in he.
eerste 2 vluchtjes was een beetje hoveren en draaien om 't gevoel van de machine een beetje te leren kennen.
En bij het 3e vluchtje kwamen de eerste flipjes en loopings weer ..
Het gevoel / geluid en de ervaring is gewoon prachtig, dat word inderdaad hopelijk veel stick time maken als de lipo's er zijn. :-)
Ja het is en blijft een mistery, maar ik ben het zat om nog langer te zoeken zonder dat er iets uitkomt, dat is behoorlijk frustrerend[emoji6]
Vandaar die sensor!
Klinkt als een geslaagde maiden! Logo is een goede machine dat is gewoon een feit, en inderdaad ook logo heeft een eigen geluid wat erg mooi is.
Waarom heb ik eigenlijk nog geen Logo?[emoji53] (geintje hoor!!)
Veel plezier met de nieuwe aanwinst, en belangerijker nog... houd hem heel[emoji6]
Hallo Gert,
Ik heb het die dag een beetje laat gemaakt op het veld[emoji4] dus ook de nazorg (heli's schoonmaken, accu's aan de lader) liep aardig uit.
Donderdag, vrijdag & zaterdag gewerkt[emoji17]
Maar... vanavond heb ik weer wat vrijetijd, dan ga ik het proberen [emoji1]
Hoi Jeroen,
Is het nog gelukt??
@Gert van Holten, vanavond ga ik het nogmaals proberen. ik heb het "samengestelde USB apparaat" niet verwijderd nee.
Er is dus nog hoop dat het goed komt[emoji4]
Gelukt!!! Mag ik jullie allemaal bedanken voor het meedenken!![emoji1] [emoji1] [emoji1]
Nu ga ik nog éénmaal proberen de governor van de vbar werkend te krijgen dmv de optocable, wil dit nog steeds niet lukken soldeer ik de hobbywing rpm sensor ertussen[emoji106] [emoji6]
-=to be continued=-
    52 KB · Weergaven: 117
Yeaaaaa ik heb eindelijk de Vbar governor werkend met de Scorpion esc, en dat met de optocable in plaats van de hobbywing sensor!!![emoji1] [emoji6] [emoji106]
En dit is pas gelukt nadat ik de verbinding tussen de computer en de Scorpion esc tot stand heb gekregen!
Dat is ook meteen mijn advies aan @Heli-Uwe aangezien jij met het zelfde probleem zit.
Verbind je esc aan de computer en loop de instellingen eens na... Dit was voor mij de oplossing! En dan is absoluut niet gezegd dat je instellingen met de program-card niet goed staan, dat was bij mij namelijk ook niet het geval.. maar toch heeft hij geholpen[emoji106]
de aanhouder wint.
Toch blijft 't vreemd.
Alsof hij dan toch een soort van "bevestiging" van de instellingen nodig heeft om de connectie te maken.
de aanhouder wint.
Ik bedenk me nu dat het enige wat ik aan de instellingen veranderd heb is de "motor timing"
Deze stond op auto, en heb ik veranderd in 5deg.
Ja de aanhouder wint inderdaad, maar zonder jullie meedenken had ik al lang de handdoek in de ring gegooid[emoji4]
Dus ben echt blij dat het nog gelukt is want ik had er eerlijk gezegd wel een hard hoofd in.
Dan had ik die hobbywing sensor er wel tussen gesoldeerd, maar toch zit het je niet lekker zolang je niet weet waardoor het nou komt dat het niet lukt.
Hopelijk komt er snel weer wat beter weer! Heb ook maar weer wat extra lipo's voor de x7 besteld[emoji106]
5 graden is inderaad de aangeraden timing voor scorpion setups.
Mijn governor wilde eerst ook niet optimaal werken.
Bleek nou, RXA zijn 3 signaal pennen op de VBar voor de RPM lead ( oranje )
Dus in feite zou het niet uit mogen maken welke pen je dan gebruikt van RXA voor het signaal van de regelaar.
Nou dus wel schijnbaar, nadat ik de stekker omdraaide werkte hij prima en deed hij ook de correcte metingen .e.d.
gefeliciteerd @jeroen1987:
wacht ik even op een regendagje, en loop de zaak nog eens na,
heel heel veel plezier met de v-Bar governor, die werkt top , wat ik heb ervaren, b.v. met de Oxy !
ehmm Jeroen,
heb je de ESC dan ook op AIR + external governor staan
of gewoon op HELI de governor uit geschakeld ??
dat zou ik nog eens proberen
met de timing op 5 degree,
en als het dan niet gaat met kabel, maar ...
... dat kabel (commander v-link) kost 24 €,
zou meen toch kunnen lenen zo iets ???
(maar anders als het nodig is, koop ik het desnoods ook)
.. en je werkt echt met de mini v-Bar ??
dat zou toch te leuk zijn, als dat werkt !!!
Hier in het midden van Nederland is vandaag zo'n dag, alleen maar regen[emoji299] [emoji298]
ehmm Jeroen,
Ik heb de fullsize Vbar en heb de External governor mode geselecteerd... zie hier mijn instellingen:
Probeer het, mocht het niet lukken dan heb ik nog wel een kabeltje voor je.. Ik heb er namelijk twee [emoji6]
