Sovereign of the Seas
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 27 mei 2016.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Alle spanten zijn gereed en passend gemaakt, dus nu kunnen ze in het model gelijmd worden. Het valse dek wat op de spanten rust bestaat uit 3 (respectievelijk 6 delen, 3 aan bak- en 3 aan stuurboord). De spanten worden per dekdeel in de valse kiel gelijmd, Waarna gelijk de dekdelen erop komen. Zodoende ben je zeker dat alles mooi haaks staat!
    Volgende 4 spanten vast gelijmd,
    en de dekdelen + de laatste 2 spanten,
    tot slot de laatste 2 dekdelen,
    Het achterste spant met de heksteunen zit nog los in het model omdat daar nog het één en ander aan moet gebeuren.
  2. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Volgende stap is het monteren van de latten voor de insteekkanonnen,
    Sjors B vindt dit leuk.
  3. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Van de 135 - dan kun je inderdaad even lekker doorwerken :)
  4. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    In dit tempo weet ik dat zo net nog niet, dit waren de eerste 3 maanden van Agostini, gedaan in 3 dagen:rulez:
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag de dekbalken voor het 2e valse dek gemaakt. DeA. gebruikt hiervoor latten van 2 mm dik en 4 mm breed, maar na het meten van deze latten bleken ze maar 1,6 mm dik hetgeen ik iets te dun vind. Daarom heb ik onder iedere "dekbalk" een stut gezet, nu heb ik een heel wat stevigere basis voor het 2e dek,
    a3seidel en Sjors B vinden dit leuk.
  6. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dit gaat zo mooi Piet.:)
  7. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik heb dat toen ook bij myn hms victory gedaan
  8. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    En het gaat maar weer door.....
    Ik zie dat je bent begonnen en ik ben ( weer ) aan het afkijken bij je.
    Ik ben nu bezig met de netten van de Agamemnon ( althans mijn vrouw dan ) en ben zachtjes aan ook begonnen met de SoS.
    Je legt alles op een duidelijke manier uit en laat goed zien wat je aan het doen bent.
    Ik heb meer aan jouw verslag als aan de boekjes.
    Dus als je het niet erg vind ga ik maar weer voor leerling spelen.
    Sjors
    pietsan vindt dit leuk.
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het 2e valse dek ligt erin,
    De achterkant is iets aangepast, en ook voorzien van 2 stutten ter versteviging,
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Volgende stap is het in elkaar zetten cq. lijmen van de achterpartij, dit lijkt op zicht een simpel karweitje hetgeen duidelijk is beschreven in de bouwbeschrijving. Zorg er wel voor dat alles goed past en haaks staat, foutjes die je hier maakt komen later terug bij de verdere bouw....
    Plaats het geheel volgens het boekje op het achterschip, nogmaals hoe zorgvuldiger dat je dit doet des te mooier is straks je model en ben je vrij van kleine subtiele verschillen in constructie aan bak- en stuurboord!
    a3seidel, Sjors B en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  11. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik ga nu het model voorbereiden voor de 1e beplanking, zoals spanten afschuinen en hier en daar wat opvullen met balsa. Daar ik dit uitgebreid heb laten zien in mijn verslag van de hms Diana, sla ik dit hier over, alleen wat plaatjes als het klaar is.
    De 2e beplanking komt wel aan bod omdat ik dat anders ga doen als DeA.
  12. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Had jij de afschuining van de spanten niet voor het in elkaar plakken gedaan Piet ??
  13. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Dit is erg duidelijk zo !
    Het is een genot om te volgen :thumbsup:
    Ik moet wel zeggen dat je erg snel gaat Piet.
    Maar netjes, dat ook wel weer.....
    Sjors
  14. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dat heb ik deze keer niet gedaan Peter. Het ligt aan de vorm van de romp, hier kun je er redelijk goed bij in tegenstelling tot de romp van een fregat die smaller en scherper is.
  15. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Daar heb je gelijk in Piet, dit is inderdaad goed te doen.
    Veel plezier.
  16. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Gisteren de spanten bij de boeg afgeschuind,
    Ik maak hier altijd nogal wat werk van , schuren , meten enz. een geduld werkje dus, want zoals ik al eerder schreef, hoe beter je deze voorbereiding doet, hoe mooier je romp straks word. En niet onbelangrijk, des te beter gaat straks het beplanken!!
    TIMBERWOLF en Pingu57 vinden dit leuk.
  17. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    De 2 buitenste spanten zijn haarscherp......
    Maar je heb wel gelijk, iets meer werk maar uiteindelijk een beter resultaat.
    Dan nog een vraag.
    Hoe heb jij alle delen opgeborgen ?
    En daar bedoel ik mee dat als ik iets moet hebben ik me eigen een breuk zoek in alle delen voor ik heb wat ik nodig heb.
    Het word niet in volgorde geleverd dus.....
    Ik heb nu alles gebundeld in pakjes van 10.
    Ik hoop dat je me vraag begrijpt.
    Sjors
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik heb voor ieder bouwproject een aparte la, en soms voor de kleine dingen een apart bakje.
  19. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Alle delen zijn genummerd Sjors, dus ik zie eerlijk gezegd je probleem niet ??
  20. Danny Mulders
    Danny Mulders verslagschrijvers
    7 aug 2004
    oss
    Ik denk dat hij bedoelt dat je uiteindelijk zoveel onderdelen hebt dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
