kijk even in het afstel topic, dat is een sticky.
in principe, zeker als je met een andere brandstof/auto/motor begint, moet je alle naalden nakijken.
eenmaal goed, kun je het verder met alleen de HSN af.
andere brandstof heeft een andere dikte(olie), loopt dus makkelijker/moeilijker door de carb. dus naalden aanpassen.
Je filmpje is wel een beetje aan de extreem korte kant om iets zinnigs over afstelling te melden.
Zowieso is de hoofdregel dat de motor met de spuugmethode getest kan worden. Spuugje op de kop/vinger, hoor je binnen 2 sec gesis, motor te heet, rijker zetten.
kun je de motor zonder spuugje vastpakken zonder pijn, is hij veel te rijk. armer.
max 5 sec volgas.
liefst een beetje rook zichtbaar.
verder moet je het afsteltopic maar ff nakijken.
Bij de weg, de glowdriver die je nu hebt, heb ik ook.
let vooral op het veertje net bij de schroefdraad, onder de meter.
daar zit een koper dingetje.
Die moet goed zitten.. metertje kan kapot zijn, dat maakt niet uit.. maar als dat koper dingetje niet goed zit, gaat hij raar doen.
en niet te strak dichtdraaien. gaat het kunststof kapot, en dan gaat het ook mis.
max 5 sec volgas.
