Bouwverslag zwarte zee #592 billing boats
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Dennist, 16 jan 2014.
  1. Mike Brink
    Mike Brink
    28 okt 2016
    Wilp (Gld)
    Hallo, Piet,
    Welkom bij de "Z Z" club :).
    Ben zelf net begonnen met die schuit. Uit nieuwsgierigheid, wat voor lijm heb je gebruikt met die reling? (Stabillit ?)
    het missende deel 36, zit niet in de bouwdoos. Alle nummers die in een drie hoekje staan slaan op de kleur nummers (zie legenda).
    Zelf heb ik de "dek planken" met zwarte fine liner (pigma micron 005 0.20mm) in getekend 3mm tussen de lijnen om later met teak kleur aftelakken.
    Foto's maken ben ik geen held in, zal een keer een poging wagen en kijken hoe ik het op het forum kan krijgen.
    Veel plezier met bouwen.
    Groet Mike Brink
  2. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Nr 66 kun je maken van een blokje hout of van styreen. Ik heb het van styreen gemaakt. Gewoon balkjes op elkaar gelijmd en dan in vorm geschuurd en gesneden.
  3. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    die manier werkt erg goed idd. heb ik ook gedaan met een lier en rooster
  4. piet koppers
    piet koppers
    19 feb 2017
    sint maartensvlotbrug
    Mike goedenavond.
    De reling ga ik met UHU hart vast zetten maar moet ze eerst nog effe schilderen en dan ga ik ze er op zetten.
    door de weeks heb ik weinige tijd hier voor maar in het weekend volop bezig. succes met bouwen.
    Piet
  5. piet koppers
    piet koppers
    19 feb 2017
    Oke bedankt hiervoor
  6. piet koppers
    piet koppers
    19 feb 2017
    Mike op de bouwtekening onderdeel van tekening 2106L daar staat wel het brugdek fineer afgedrukt , Maar helaas heeft de vorige eigenaar deze er niet bij gedaan dus heb ik dat deel geheel besteld bij B.B. in Engeland.dus zal dat volgende week wel binnen komen krijg dan dat hele stuk 2106L binnen wat ik over hou ga ik gebruiken voor de Giant 2 want de Z.Z moet wat achter haar kont hebben daar is ze voor gebouwd en hier op komt dan de Nord Commander op je staan deze heb ik afgelopen week voor een prikkie kunnen kopen, hoop dat ik van de herfst de handel kan laten varen hiet in het Noord Hollands Kanaal
    Spreek je later wel weer.
    Piet Koppers
  7. piet koppers
    piet koppers
    19 feb 2017
    voormast klaar 1.jpg voormast klaar 1.jpg 20170312_134449[1].jpg 20170312_133132.jpg
    Mike een goedemiddag ik heb een vraagje in zake het reling werk ik weet niet hoe ver je al bent , maar mijn relingwerk heb ik zo goed als klaar alles gesoldeerd allen een vraagje aan je ken je bij jou bouwpakket een kijken of jij wel reling staanders hebt twee gaats deze heb je nodig voor de voormast en de achtermast ik heb ze er niet bij zitten dus zal ik deze moeten aankopen zal effe een foto er bij doe hoe het moet en niet zo als ik het gedaan heb. Hoor graag een reactie van je.
    Met vriendelijke groeten Piet
  8. piet koppers
    piet koppers
    19 feb 2017
    sorry de foto,s zijn eerst geplaatst maar dat moest anders om.
  9. Dennist
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Bij de masten moet je gewoon messing staf gebruiken om de reling te maken. De messing ie je gebruikt voor de reling gebruik je dan ook voor de staanders
    Verder even een mededeling van huishoudelijke aard: zou je een eigen verslag bij kunnen houden? Dan kan ik deze berichten een keer vegen aangezien ze niet van mijn boot zijn. Niet kwalijk bedoeld maar dan blijft mijn verslag overzichtelijk (ook voor mezelf handiger met terugzoeken)
  10. piet koppers
    piet koppers
    19 feb 2017
    oke zal het doen SORRY FOUTJE was niet de bedoeling.
  11. Dennist
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Niet erg hoor. Ik laat dit gewoon staan maar anders wordt het onoverzichtelijk.
  12. piet koppers
    piet koppers
    19 feb 2017
    kan iemand anders zien dat het niet zo hoort en aan jou raad veel zal hebben. Succes met het verkopen van je Zwarte Zee.
    Al een nieuw project in gedachten?
    Met Vriendelijke Groeten Piet
  13. Dennist
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Nu even een kleine update mijnerzijds. Het dak van de accommodatie is klaar (ten minste zo goed als)
    De reling heb ik ook al klaar die kan er van de week op. De schoorsteen is ook klaar en kan erop. De stuurhut is al jaaaren klaar en kan er nu dus ook op.
    Even een vraagje aan de verfgoeroe's: de stuurhut heb ik nog geverfd met humbrol enamel nu ben ik daarna overgegaan op de airbrush met vallejo air acryl verf. Kan ik nu als alles is samengevoegd wel alles aflakken met acryl blanke lak? Of geeft dat problemen?
    En de achtermast is ook gereed op het spuiten na.
    Na het spuiten kan deze ook gemonteerd worden. Dan kunnen de verstagingen en kabels van de ene naar de andere mast gemaakt worden.
    Daarna nog de davit's en dan zijn we weer een heel eind opgeschoten
    Laatst bewerkt: 1 okt 2017
  14. Dennist
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Er was trouwens ook nog ergens een vraag over de teak dekken die zijn gemaakt van fineer. Bij mij zat dat gewoon bij de set maar als je het niet hebt dan denk ik dat de modelbouwzaak wel iets heeft. Om het een beetje echter te laten lijken heb ik met potlood de lijnen ingetekend.
  15. Dennist
    24 sep 2012
    Eindhoven
    @piet koppers ik verkoop hem niet hoor. Ik hoop hem nog ooit af te krijgen. En ja ideeën voor projecten heb ik genoeg alleen te weinig tijd. (Ik heb nog een tank staan)
  16. piet koppers
    piet koppers
    19 feb 2017
    Ziet er goed uit allemaal . ik wil bij mijn volgende project ook gaan paintbrushen kan een hele set incl compressor kopen maar dat moet eerst nog goedgekeurd worden door de kassier maar komt wel goed.
    over dat stuk fineer dat heb ik besteld bij de hobbyzaak in mijn buurt als het goed is komt die plaat van de week binnen dan kan ik verder met de brug. Deze zat niet erbij toen ik deze boot overnam vandaar.
    Piet
  17. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    Je kan acryl prima over enamel zetten als de enamel maar volledig is uitgehard, ik zou daar een weekendje overheen laten gaan. Weet je zeker dat het uitgehard is.
    En acryl kan je natuurlijk zonder problemen aflakken met blanke acryl lak.
  18. Dennist
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Da moet het goed komen de stuurhut staat al bijna twee jaar klaar geverfd en wel. Als die nu nog niet is uitgehard dan hard ie nooit meer uit. :rolleyes: Het voordeel van traag werken
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  19. piet koppers
    piet koppers
    19 feb 2017
    Goedeavond Mike een vraagje over de lader aan de achtermast en voormast welke hoor waar.
    Heb twee ladders een met 19 trede nr 845 i en de andere met 38 trede nr 845 i kan op de tekening niks vinden welke ik moet hebben hoe heb jij dat gedaan.
    met vriendelijke groeten piet
  20. Mike Brink
    Mike Brink
    28 okt 2016
    Wilp (Gld)
    Hi, Piet, kijk een naar de foto hier boven .
