Hoi Marc en Unusual RC!
Dank voor de complimenten! Alleen betwijfel ik of ik het wel verdien na het fiasco van vandaag...
Kees en Paul, ik heb jullie advies ter harte genomen en het ging bijna goed!
Zie onderstaand verhaal.....
Met de naaf die ik reeds gemaakt had ging ik verder. Heb niet vanuit 1mm messing maar 0,8mm koper de bladen gemaakt. Reden: ik dacht dat het mooier zou staan.
De naaf heb ik voorzien van inkepingen waarin de bladen komen te zitten waarna ik naar het idee van Jan Walpot de naaf en de bladen heb gefixeerd
Ondanks dat het gewoon erg klein priegelwerk is voor een schroef van 2,5mm doorsnede (voor mij iig wel priegelwerk) ging het tot nu toe wel goed. Had de rand van de bladen waar deze de naaf raken ingesmeerd met S39 voordat ik ze gefixeerd heb. Vervolgens warm gestookt en daarna een beetje zilversoldeer. Zie hier het resultaat:
Ik ging de randen van de bladen bijwerken met de vijl, en ondanks dat ik erg voorzichtig was brak er een blad af.... Terug in de houder, bladen gefixeerd, en opnieuw gesoldeerd....
Daarna de bladen verder afgewerkt door de randen bij te werken, de oppervlakte te schuren met een schuurfreesje en begon de bladen een beetje torderen. Ook dat ging goed, totdat ik met de tang een ander blad eraf brak..... Ik had toen ook al wat polijstwerk gedaan....
Je kan je voorstellen dat na meerdere uren hieraan gewerkt te hebben ik toen niet erg didactische woorden heb gebruikt
Maar goed, dit was poging twee....
De voortgang van het model ging eigenlijk probleemloos tot nu toe, en hier kom ik mijn eerste echte tegenslag tegen. Maar het was mijn doel voor dit project om mijn grenzen te verleggen, dus gaat er een poging drie komen. Er zijn echter een aantal zaken die ik heb geleerd en mee wil nemen bij deze poging...
1 - Het zijn erg kleine schroeven voor mij om ze op deze manier te maken. Ik ga proberen een betere hechting te krijgen door de bladen in de vorm van de naaf te maken. Weet niet of het sterker gaat worden (de inkeping was trouwens ook maar erg ondiep), maar het geeft mij wel meer controle over de positionering van de bladen (de inkepingen waren niet goed gelukt te maken)
2 - Ondanks voorzichtigheid toch teveel soldeer gebruikt. Volgende keer minder dus.
2 - De oppervlakten van de bladen waren nog te ruw. Ik dacht dat dit met polijsten weg zou gaan, maar zie het resultaat. Ik denk dit op te lossen met superfijn schuurpapier.
3 - Ik ga toch weer overstappen op messing. Dit is iets dikker en zal waarschijnlijk ook sterker zijn. Voordeel is dan ook dat het niet zo snel beschadigd door een tang.
4 - Ik ga niet meer rechtstreeks met een tang op het blad zitten. Er zitten te snel beschadigingen op.
5 - Op zich heeft de manier van het fixeren van de bladen gewerkt, maar het is geen goede methode. Het is erg fragiel en de bladen stonden niet allemaal 90 graden op de naaf. Moet na gaan denken over een betere opzet, of wellicht geheel naar het voorbeeld van Jan gaan werken.
Verder wil ik nog even kijken of het mogelijk is om zonder een snijsetje schroefdraad aan te brengen in de schroefnaaf door het indraaien van een m3-boutje. En op de as natuurlijk met een m3-moer. Dit maakt het verwijderen van de schroef een stuk eenvoudiger. Dus ik begin weer vanaf het begin met het maken van een nieuwe naaf.
Ik waardeer het erg dat jullie dit verslag volgen, het geeft mij veel motivatie om verder te gaan.
Door het volgen van andere verslagen word ik ook gemotiveerd om het modelleren tot een hoger niveau te brengen, en het is natuurlijk niet vreemd dat dit niet altijd lukt
Het advies wat ik krijg is niet voor niets, het geeft mij een goed startpunt!
Ook voor nu geldt na het zien van mijn gestuntel: als je nog aanvullende tips hebt hoor ik ze graag!
