Bouwverslag "Blauwe" Ultima
Hacker heeft dit probleem ook een tijdje gehad met de F5B motoren (B50 L serie). Die zijn toen op verzoek van GJVO het voorste lagerschild gaan borgen met schroeven.
Warmte zal er zeker mee te maken hebben. Hoe lang laten jullie de motoren tussen vluchten door koelen?
Bij een binnenloper kan het lang duren voordat alle warmte eruit is, de rotor zit in een afgesloten huls (de behuizing), waar geen lucht door kan stromen.
Voor F5B (ja sorry, is mijn referentievlak) houdt ik 45min-1uur koeltijd aan. Dat de motor van buiten afgekoeld aanvoelt zegt nog weinig, dan pas begint de binnenliggende rotor af te koelen.
Bij mij is het gebeurd tijdens een trainingssessie. Dan maak ik in ca 2 uur tijd ca 15 starts van 30 seconden.
Van veel afkoeling tussen die starts zal dus wel geen sprake zijn geweest.
Op een wedstrijd maak je 1 start per ca. 45 minuten.
Klopt deels Jan. Het kan natuurlijk zijn dat je aan het einde van een groep vliegt en vervolgens direct weer in een opvolgende groep (nieuwe ronde) moet vliegen. Dat zou betekenen dat de motor niet meer dan ca 9,5 + 4= 13,5 minuut niet draait. Hierdoor zou de motor nog redelijk warm kunnen zijn volgens mij.
Is waar, maar gebeurt zelden.
En dan nog maar één keer achter elkaar.
Ik had het zondag is Horst 2 keer. En vorig jaar ook al. Maar ik begreep dat dit in gliderscore ook geëlimineerd kan worden.
Het is geen ramp maar het komt wel regelmatig voor dat een vlieger 2 keer achter elkaar mag starten.
Maar of de oververhitting nu het probleem is of dat er een productie fout in zit...... volgens mij gaat Marc het zaakje naar Andy opsturen om daar meer duidelijkheid over te krijgen.
Het is geen ramp maar het komt wel regelmatig voor dat een vlieger 2 keer achter elkaar mag starten..
Dat heet in Gliderscore "Allow Back-to-Back flights" en kan inderdaad op "NO" gezet worden. Het gevolg is dan wel dat er mogelijk een wat onevenwichtige indeling ontstaat. De meeste vliegers vinden het niet prettig om twee keer achter elkaar te vliegen. Het blijven keuzes ;)
Vandaag contact gehad met dhr Reisenauer (of eigenlijk met Monika zijn vrouw). Ik heb een nieuwe motor gekocht. Het probleem wat ik heb, is bij hun nog onbekend (zeker in combi met schroefdraad die stuk is). Afgesproken dat ik de defecte Tenshock ga opsturen en als deze idd een productiefout heeft, krijg ik mn geld terug.
Wegens uitbreiding in onze gezinssamenstelling kom ik niet echt meer aan vliegen toe de komende periode (jaren?) en heb ik mijn ambities fors naar beneden bijgesteld. Mijn blauwe Ultima gaat dat ook de verkoop in (binnenkort op verkoopdeel en op rc-network). Bij interesse aub een pb.
Succes met de verkoop Marc. Heb zelf besloten om de mijne te houden. Hij vliegt gewoon te goed. Vandaag diverse keren tussen 17 en 25 meter weggekomen. Een heerlijke kist en nu wel heel snel leverbaar.
  • Like
Reactions: bgo
Met beetje pijn in het hart is gisteren de Blauwe Ultima verkocht en nu in gelukkige bezit van één van onze oosterbuurmannen. Ik hoop dat ik dit jaar nog 1 of 2 wedstrijden kan meevliegen (met de good old Supra).
Wegens nieuw project doe ik mijn ultima van de hand
Meer info per pm
    541,5 KB · Weergaven: 358
