Zender nostalgie
Discussie in 'Besturen' gestart door jef, 23 sep 2012.
  1. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Helaas, die heb ik niet...
  2. nicohaas
    nicohaas
    10 aug 2005
    Rijnsburg
    Bruno, ik heb ook op estec Noordwijk gevlogen destijds. heb er nog foto's van.
  3. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Alhoewel ik meer van de oude brandstof motoren ben zijn de oude zenders ook erg leuk.
    Daarom volg ik dit draadje ook met veel plezier.
    Zo af en toe kom ik ook wel eens wat tegen zoals onderstaande zender.
    Of hij nog werkt weet ik niet.
    Het lijkt wel of er lood in zit en dat zonder accu's.
    Stapel ontvanger en servo's.
    Heeft iemand deze zender nog daadwerkelijk gebruikt?
    Jan
    gait en jef vinden dit leuk.
  4. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Oude Robbe Terra Top 3 kanaals zender omgebouwd naar 2,4 ghz :D
    Zo was het
    En zo is het nu
    Groeten Jef
    Gea en ron van sommeren vinden dit leuk.
  5. gait
    gait PH-SAM
    23 feb 2004
    't harde
    Jeff, interessant die ombouw, Arduino gebruikt? Linkje?
    Gr.
    Gerhard
    jef vindt dit leuk.
  6. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    De Arduino "encoder" komt van Phil Green , maar voor de elektronicus onder ons kan je ze blijkbaar op "ebay" bestellen maar dan is er nog werk aan (programmeren enz.???)
    Zelf kan ik dat niet , daarom laat ik het over aan de specialisten , http://www.singlechannel.co.uk/ , op de website ga je naar "Archive" en "P16" , daar vind je de volledige uitleg .
    Groeten Jef
  7. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Je kan ook simpel de betreffende zendermodule van op de foto (en een bijpassende ontvanger) in CN bestellen.
    Afhankelijk van welke zender je hebt is met een beetje kennis van elektronica en solderen e.e.a. vrij eenvoudig zelf in een zender in te bouwen.
    De module (geschikt voor 8 kanalen) kost ongeveer een 22,00 € en een bijpassende (8 kanaal) ontvanger 21,00 €.
    jef vindt dit leuk.
  8. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Solderen en mechaniek geen probleem maar "beetje kennis van elektronica" :oops::(:confused: daar wringt het schoentje .
    Neem nu mijn volgend "probleem" voor de elektronica specialisten waarschijnlijk een fluitje van een cent maar niet voor mij dus ,
    het metertje voor de accuspanning aansluiten , waarschijnlijk moet er een weerstand en misschien nog wat meer tussen één van de draden :weetnie:
    wie kan me daar bij helpen , alvast bedankt op voorhand .
    Groeten Jef
  9. N.P.S.
    17 jun 2007
    Is op zich een elektrisch probleem. Je moet daar een klein beetje meer informatie voor hebben, maar die zal lastig te achterhalen zijn. Namelijk de spanning waarbij de voltmeter volledig uit slaat. Is dat minder dan de accuspanning dan moet er een weerstand in één van de draden worden opgenomen. Als dan ook nog de weerstand van het metertje bekend is, is de waarde van die weerstand gemakkelijk te berekenen.
  10. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Ik ben bang, dat je hiervoor toch een elektronica hobbyist moet gaan zoeken, die dit voor je gaat doen.
    Je kunt het metertje niet rechtstreeks op de voedingsspanning aansluiten, dan gaat het stuk. Je zou in één van de draden naar het metertje een instelpotmeter op kunnen nemen, net zoals dat op de oude print het geval was. De waarde hiervan is 10 kΩ. Het probleem is dan alleen, dat de wijzer van het metertje slechts weinig verschil zal aangeven tussen een volle accu en een lege accu.
    Je kunt kijken of hiermee te leven valt. Je ijkt het metertje zodanig, dat de grens tussen groen en rood wordt bereikt bij 1,1 volt per cel, dus bij een 6 volt accu op 5,5 volt. Vervolgens zie je wel hoe ver de meter in het groene vlak komt bij volle accu.
    Om het probleem van een te geringe meteruitslag te ondervangen werkt men met een zogenaamd onderdrukt nulpunt, oftewel de min van het metertje wordt niet op de accu-min aangesloten, maar op een hogere spanning. In de Terra AM zit de plus van het voltmetertje op de accu-plus en de min van het metertje via de instelpotmeter van 10 kΩ op een gestabiliseerde spanning van 6,8 volt.
    Ik neem aan, dat je momenteel een 6 volt accu gebruikt. De FrSky print heeft een 3,3 volt stabilisator aan boord en de arduino print zal vermoedelijk een 5 volt stabilisator hebben. Eén van beide zou kunnen dienen als het nulpunt voor het metertje, maar daaraan moet je niet zelf beginnen. Een andere optie zou zijn om met een zenerdiode zelf een nulpunt te creëren voor het metertje. Een elektronica hobbyist weet wel hoe dat moet met een zener, een weerstand en een condensator. Ik zou zelf een 3,9 volt zenerdiode nemen, een weerstand van 270 Ω en een condensator van 4,7 μF.
  11. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Kennen jullie deze zender?
    Samen met wat motortjes gekocht.
    Gebruiksaanwijzing.
    Doos.
    Jan
    ron van sommeren en jef vinden dit leuk.
  12. Chip
    Chip
    8 jun 2009
    Schoten, B
    Mijn eerste zender, Citizenship 5 kanaals. 2e hands gekocht ergens in 1967 bij André Lambert. De set diende elke maand op een oscilloscoop bijgeregeld (Dhr De Pelsmaeker). Heeft eigenlijk enkele jaren goede dienst gedaan. Daarna een Sprengbrook (aka Microprop) binnengesmokkeld uit de UK. Dan Robbe Terratop, Futaba FC-18, Futaba FX-18, Futaba TC-10 en Futaba 18SZ tot volle tevredenheid.[​IMG]
    En eerste model, een Cessna 170 met een K&B35 (zonder geluidsdemper!).
    Jezus, wat gaat de tijd ...
    Grtz,
    Jan
    Laatst bewerkt: 15 okt 2017
  13. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
  14. f rombout
    f rombout
    8 aug 2017
    ridderkerk
  15. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Bedankt voor de linkjes! Blijkbaar niet zo'n bekende zender.
    Al redelijk oud.
    Hoeveel Euro zou 100 Engelse pond zijn omgerekend naar de huidige tijd?
    Jan
  16. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Beetje afhankelijk van de wisselkoers maar nu, op dit moment, zou 100 pound ongeveer €112 zijn.
  17. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    In de jaren 70 was de pond ongeveer 10 tot 12 gulden waard...
  18. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    In 1972 was 100 pond fl. 1065,- Omgerekend naar deze tijd kom je dan op zo'n € 1900.
  19. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Dat is een serieus bedrag.
    Ik zeg ook vaak "die goede oude tijd" maar wat dat betreft zitten we nu een stuk beter:)
    Jan
    Berrie vindt dit leuk.
  20. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Echt wel! Een Jeti DS-16 heb je voor minder, en als je ziet wat je er mee kunt en hoe betrouwbaar dat al jaren (bij mij dan) probleemloos werkt. Echt super. En dat is natuurlijk niet het enige betrouwbare merk.
