Bouwverslag Dornier Do24K , schaal 1/10
Bedankt voor de leuke reacties heren ! :)
@tonspit : ik weer niet exact welk materiaal het is. Bij shapeways wordt het ''strong and flexible'' genoemd.
Weer wat verder gewerkt aan de Do24. Het ventilatie systeem voor de step is ingebouwd en het N-Frame op z'n plaats.
Verder bezig geweest met de bedrading en de binnenzijde van de romp voorzien van een laklaag.
Nu verder met beplanken van de romp.
Mvg.
Bart
Prachtig Bart!!! :worship: :thumbsup:
Slim, doordacht, prachtig bouwwerk en mooie foto`s...
Oftewel,... GENIETEN weer!
Groeten, Ramses
Bedankt voor de complimenten :)
Leuk dat veel mensen de vorderingen volgen.
Ik kreeg een bericht van Tobias Moser (bouwer van een schitterende Do24Att in 1:9).
Het blijkt dat bij de echte Do24 de buizen van het ventilatie systeem anders zijn aangesloten dan dat ik heb gedaan. Alleen de buitenste buizen gaan naar het gat in de zijkant van de romp de twee binnenste komen uit op het hoogste punt in de romp.
Ik ga het niet meer veranderen op mijn model maar ik wilde het graag even laten zien.
Mvg,
Bart
Foto dieTobias heeft genomen toen de Do24T bij het Duitse Museum werd gerestaureerd.
Tobias en zijn Do24Att :
Weer een stukje verder met de romp van de Do24k. Door de complexe vorm van de romp rug is dit een erg tijd rovend klusje. Ook moet er een opening gemaakt worden voor de middelste geschutskoepel.
Hier onder een foto verslagje over het maken van het gat voor de koepel.
In de spant waar de koepel op komt te rusten is een 6mm gat gemaakt zodat de koepel kan worden gecentreerd tijdens de bouw. Ik heb nu één helft van de beplanking aangebracht en markeer het midden van de koepel op de beplanking met een stukje rondhout.
Ik heb met de computer een sjabloon gemaakt welke ik met lijmspray op het balsa plak.
Zo kan ik de opening uitwerken en daarna het papier weer eenvoudig verwijderen.
Daarna kon de andere kant worden beplankt en worden uitgewerkt.
De koepel past netjes.
Maar de zijkanten van de uitsparing moeten natuurlijk nog dichtgemaakt worden.
Bij het grote voorbeeld zie dat er een opstaande rand is bij de opening. Dit maak ik van met 0.4mm triplex.
Met papier maak ik een sjabloon wat met lijmspray op het triplex wordt gelijmd. Dan kan het worden uitgeknipt.
Vervolgens maak ik het triplex nat en buig ik het om een spuitbus. Na een nacht drogen is het in de juiste vorm en kan het op zijn plaats worden gelijmd.
De koepel past er nu zeer strak in.
En het triplex centreer hulpstuk kan worden verwijderd.
Volgende keer weer verder met het laatste stuk beplanking van de romp.
Mvg,
Bart
Ziet er heel mooi uit, mooie doordachte opbouw.
Kan je voor die ronde ring van 0,4mm triplex niet een sjabloon genereren in rhino?
Ooit ergens gelezen dat je het kan uittekenen en dat rhino het dan voor je plat kan slaan. Hoe het moet, geen idee. Maar dat zal jij wel weten.
Klopt , je kan in Rhino met ''unroll'' een uitslag maken. . . . maar dit was net zo gemakkelijk.
Mvg,
Bart
