Weer een stukje verder met de romp van de Do24k. Door de complexe vorm van de romp rug is dit een erg tijd rovend klusje. Ook moet er een opening gemaakt worden voor de middelste geschutskoepel.
Hier onder een foto verslagje over het maken van het gat voor de koepel.
In de spant waar de koepel op komt te rusten is een 6mm gat gemaakt zodat de koepel kan worden gecentreerd tijdens de bouw. Ik heb nu één helft van de beplanking aangebracht en markeer het midden van de koepel op de beplanking met een stukje rondhout.
Ik heb met de computer een sjabloon gemaakt welke ik met lijmspray op het balsa plak.
Zo kan ik de opening uitwerken en daarna het papier weer eenvoudig verwijderen.
Daarna kon de andere kant worden beplankt en worden uitgewerkt.
De koepel past netjes.
Maar de zijkanten van de uitsparing moeten natuurlijk nog dichtgemaakt worden.
Bij het grote voorbeeld zie dat er een opstaande rand is bij de opening. Dit maak ik van met 0.4mm triplex.
Met papier maak ik een sjabloon wat met lijmspray op het triplex wordt gelijmd. Dan kan het worden uitgeknipt.
Vervolgens maak ik het triplex nat en buig ik het om een spuitbus. Na een nacht drogen is het in de juiste vorm en kan het op zijn plaats worden gelijmd.
De koepel past er nu zeer strak in.
En het triplex centreer hulpstuk kan worden verwijderd.
Volgende keer weer verder met het laatste stuk beplanking van de romp.
Mvg,
Bart
