Creality CR-10 draadje
Dit is de standaard koeling de de CR10. En voor pla doet het z'n werk prima. Veel breder dan de duct die jij laat zien.
ik heb nu deze koeling geprint.
daar mee wil ik nu gaan testen.
Dit is de zijde waar de koeling tegenaan blaast. best netjes geworden.
Dit is de andere zijde. de koeling kan hier niet goed tegenaan blazen of heeft maar heel kort de tijd daarvoor.
210 graden is voor PLA wel een beetje de grens.
Ik print, wel afhankelijk van het merk PLA, op iets onder de 200 graden. 197 met PLA van het huismerk van 123.
Heb de ervaring dat 3 graden verschil ook net dat verschil maakt en dat is ook weer per print verschillend.
Print pla altijd op 220 graden geen probleem
HK PLA print ik ik op 195 tot 230 afhankelijk van de laag dikte / breedte / snelheid. Temperatuur is de meest variabele factor :)
Ik heb vandaag een ledstrip op de x-geleider gemaakt. Je kan bij de grote A een "universal headlight led string" kopen voor een paar euro. Deze kort je in, 1 sectie eraf, en lijm je op het aluminium, onderste deel van de x-geleider. De kabels voer je terug via de bowden en soldeer je aan de cold-end-fan. Dit kan 1 op 1 aangezien de strip voor 12v bedoeld is. Geel is plus, blauw is min. En voila:
De ledstrip schijnt op je bed, omdat ze loodrecht op de plakrichting schijnen.
[emoji41]
Ik heb gisteren ook de part cooler aangepast. In het beginsel een zelf aangepast bestaand ontwerp, nu toch gekozen om de cooler gewoon te verlijmen op de hotendkoeling.
Hij is meteen een stuk stiller.
Temperatuur range voor PLA (en voor andere materialen) is zeer afhankelijk van de merk, kleur(!) en waarschijnlijk de batch. De ene PLA print ik het best tussen 190 en 210 graden. De andere begint pas te lopen vanaf 200 graden en gaat door tot 230.
Ook niet te vergeten dat de temperatuursensoren niet gekalibreerd zijn. De uitlezing kan zomaar 10 graden of meer verschil tonen tussen verschillende printers.
Altijd eerst een paar laagjes te printen om te kijken hoe een nieuw filament zich gedraagt.
Heb vandaag een eerste keer geprint met de eerste koeling.
Eerst met dezelfde settings als dat ik de koeling gedaan heb. Merkte op dat 2 zijdig koelen een mooi resultaat geeft.
Toch nog de temperaturen van nozzle en het bed met 10 graden verlaagt. De 10 graden nozzle verlaging zie ik niet heel veel verschil maken. De 10 graden bed zorgt er wel voor dat ik het product makkelijker van het bed kan verwijderen als het klaar is.
Het product was het best gelukt van wat ik tot nu toe gedaan heb.
Heb nog niet heel veel geprint, maar de eerste prints waren niet perfect. Dat is deze wel.
gebruikte cura settings:
Ik laat het bed altijd afkoelen, dan valt de print er vanzelf af.
Maar jij werkt met een glasplaat?
Ik heb van die zwarte folie. Daar kan ik direct op printen.
Als ik het laat afkoelen zit het nog steviger vast. Heb gemerkt dat eraf halen als de plaat nog warm is makkelijker is.
Ik zou graag naar een glasplaat willen gaan, maar kan de geschikte maat glasplaat nog niet vinden. Of ik betaal hem duur
De zwarte folie blijft namelijk niet 100% glad daar waar je al een keer geprint hebt, waardoor je dit terug ziet in je print.
Ja dat klopt. Hierop hecht alles super. Vaak trek ik iets kapot als het bed nog warm is. Ik gebruik simpelweg spiegels van de hornbach. Pak van 5 :) De eerste heeft al wat putjes dus gaat binnenkort vervangen worden. Ik ben er ook niet voorzichtig mee dan.....
Ik maak het warme bed schoon vlak voor het printen met een vochtige doek. Elke maand maak ik deze extra schoon en spuit dan wat haarlak wat ik wegpoets met de natte schoonmaak doek. Dit hecht echt super goed. Alleen dunnen supports zonder onderlaag willen losraken. Deze krijgen nu een volle eerste laag.
Het voordeel van de spiegel is dat de onderkant spiegel glad is. Dat levert een mooie afwerking op.
