Zoals aangegeven moet ik nu uitzoeken hoe ik de verlichting ga aanbrengen op de gebouwen. Op voorgaande foto's is te zien hoe dit moet worden. Nu zijn er twee manieren om deze verlichting te maken. De eerste is met een glasfiber, de tweede is met led. Nu gaat mijn eerste voorkeur uit naar glasfiber. De reden is dat ik dan geen draden hoef aan te brengen op een zeer smalle bevestiging. Ik bedoel dat volgens schaal de arm waar de lamp op is bevestigd ongeveer een halve millimeter dik mag zijn, iets minder. Om hier twee draden te verwerken is geen doen volgens mij, ook niet als ik de steun wat dikker maak. Daarnaast, de fiber is ongeveer een halve millimeter dik, en kan dus gelijk als draagarm fungeren. Gewicht komt er toch niet aan te hangen dus doorbuigen zal geen probleem zijn. Daarom ben ik eerst deze optie gaan uitwerken.
Als eerste heb ik een constructie gemaakt waardoor de fibers precies haaks op de led gedrukt wordt om zoveel mogelijk licht op te vangen:
Op het plaatje tegenover de led komen kleine gaatjes waarin de fibers passen, en worden dan tegen de led aangedrukt.
Dit is allemaal mooi gelukt, werkt goed.
Nu het volgende.... iets waar ik reeds bang voor was is dat wanneer een fiber teveel wordt gebogen, dit de lichtopbrengst enorm terug laat vallen, zie foto's hieronder...
Dit is een bocht met een doorsnede van 2mm wat eigenlijk nog veel te veel is. Duidelijk is te zien dat veel licht verloren gaat in de bocht. Dit geeft twee problemen. 1 - Minder lichtopbrengst op het einde waar de lamp bevestigd wordt, en 2 - het licht in de bocht moet afgeschermd worden.
Hieronder een foto waarbij er een 'lamp' geplaatst is. Denk eraan dat dit allemaal een proefopstelling is om te testen of deze oplossing haalbaar is, het gaat dus niet om afgewerkte onderdelen...
Conclusie: Het is erg jammer dat er een bocht nodig is, de techniek is goed uitvoerbaar maar door de bocht gaat dit erg ten kosten van de opbrengst. Echter, indien het lukt om het licht af te schermen in de bocht, dan is het licht wel zichtbaar, daar waar het hoort, het is alleen niet erg fel... Maar de vraag is of dat wel gewenst is. Het zal zichtbaar zijn indien de omgeving donker is, anders niet...
Het alternatief (met led dus) zal dit probleem zeker niet hebben. Echter, ik zie hier weer een aantal andere problemen. Zoals genoemd het afwerken van de draagarm waarbij de draden niet al teveel zichtbaar zijn, en het maken van een rond 'armatuur' vanuit een vierkante smd-led. Dit zal ook lastig zijn...
Dit is wat ik ga doen. Ik ga de fiber in de bocht eerst met zilverkleurige verf afdekken waarna ik deze in de grijze kleur zet. Ik hoop dat dit én het licht tegenhoudt, én het licht beter doorgeeft naar het einde van de fiber...
Vraag: heeft iemand van jullie nog tip's waarmee ik een nog betere lichtopbrengst kan krijgen aan het einde van de fiber? Of is er nog een derde manier om deze armaturen te maken? Ik heb ook zitten denken om de armatuur om te keren, dus de fiber gewoon recht naar boven te laten wijzen en de lamp er boven op te zetten. Op deze manier is er geen bocht en dus goede lichtopbrengst. Maar ja, dat is natuurlijk niet zoals het op het origineel is....
