MAN 6x6 Expeditie voertuig
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door marcelinets, 24 apr 2016.
  1. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo,
    Dat weet ik Marceline maar de Dakar velgen wekken de verwachting op van een aangedreven as vandaar mijn voorkeur.:beer:
  2. marcelinets
    marcelinets Guest
    Die aangedreven vooras kan er altijd nog onder gezet worden, nu bezig met iets langere chassis zodat laadplatform voor reserve wiel ook binnen het chassis valt.
    luchard vindt dit leuk.
  3. frankievw
    frankievw
    29 mrt 2017
    drenthe
    Passen deze velgen ook op een tamiya cc-01 chassis?
  4. marcelinets
    marcelinets Guest
    Volgens mij wel, dan de plastic wielmeenemers vervangen voor metalen, ik had onder de Man eerst Unimog velgen en banden er onder zitten, maar vind die dakar velgen mooier met brede terrein banden.
  5. frankievw
    frankievw
    29 mrt 2017
    drenthe
    Heb er nu ook de Unimog velgen onder zitten....alleen vind de gok een beetje te duur om deze velgen te bestellen met het risico dat ze er niet aan passen.....
  6. marcelinets
    marcelinets Guest
    Of ze passen is afhankelijk van het model wat je heb. De eerste foto dakar velg is voor 1.14 trucks, de tweede foto dakar velgen met langere en korte hex zijn voor een dakar truck. Kijk anders eerst even op hun website www.rcbrmin.com
  7. marcelinets
    marcelinets Guest
    Brede terrein banden voor de achter velgen, en achterlichten, werklamp met verlichting besteld. In de herfst verder met de bouw. LES_S-1213_2-0-1-2-800x800.jpg 260199-01.jpg 2602542.jpg 230038new.jpg
    Cor en luchard vinden dit leuk.
  8. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    kijk eens bij rcbrmin.com bij deel dakar truck voor velgen en heeel mooie banden
  9. marcelinets
    marcelinets Guest
    Als je bij velgen kijkt staan daar ook Dakar velgen, de banden die ik besteld heb passen op die velgen. En bij rubriek Dakar dat iets zijn grotere velgen en banden.
  10. marcelinets
    marcelinets Guest
    De velgen die onder de Man komen zijn deze velgen zie foto, deze komen bij www.rcbrmin.com vandaan. Deze staan bij rubriek velgen. 163029-002----48,-.jpg
    Cor vindt dit leuk.
  11. markioo
    21 dec 2007
    heb deze banden gekocht bij rcbrmin voor n liebherr ltm1050 project
    zijn heel mooi gedetaileerde banden
    ze passen mooi op de carson brede supersingle trailervelgen trouwens
  12. marcelinets
    marcelinets Guest
    Weer wat onderdelen besteld voor de Man, kunnen we beginnen met chassis in elkaar zetten. Volgende maand nog twee keer dakar velgen bestellen. 3bb222edd8254b14d01f34ee10e33190  11,-.jpg 163029-002----48,-.jpg 165037jy----4,80 =3x.jpg G-6137-1.jpg s-l1600accu.jpg 20180805_111809.jpg
    Ghossie, Cor, luchard en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  13. marcelinets
    marcelinets Guest
    Lang opzoek geweest naar model truck accu,s maar toch gevonden, heb de link voor geintereseerden.
  14. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Mooie onderdelen Marceline .
    Groetjes, Charlotte.:bye:
  15. marcelinets
    marcelinets Guest
    Vanmiddag de bestelling van rcbrmin binnen gehad
    En de banden in de Dakar velgen in elkaar proberen te zetten, is een precessie klusje wat je niet even zo doet, eerst de band om de metalen ring doen en buitenkant band moet naar buiten steken.
    Daarna de buitenkant en binnenzijde om de band heen, inbus boutjes er in zetten is al lastig omdat je niet kan zien waar het gaatje zit veel gevoels werk.
    De eerste banden met velg zijn klaar met adapter, nog 4 velgen met banden te gaan komen eind oktober.
    Foto,s komen binnenkort, probleempje met sd cardreader.
    MarlinNavigator en ahop vinden dit leuk.
  16. marcelinets
    marcelinets Guest
    Modelbouw accu,s zijn binnen. De bak groen gespoten. 44956556_2192804764298693_949873987930816512_n.jpg 44982884_205524167010863_2616388008210857984_n.jpg 45087107_319975408587458_1583945919714295808_n.jpg
    Rakthi, ahop, MarlinNavigator en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. marcelinets
    marcelinets Guest
    Even een vraag waar ik deze onderdelen kan laten maken zie foto? En hoe kan ik deze onderdelen eventueel zelf maken, 20181015_180457.jpg heb geen ervaring met metaal bewerking? Het gaat om de grote aluminium houder en achter plaat
    Tug.NL vindt dit leuk.
  18. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Is voor een schommel as? Zou je kunne uit frezen als frees hebt anders uit zagen uit 3 mm aluminium.
  19. marcelinets
    marcelinets Guest
    Ja is voor een schommel as, uit frezen gaat hem niet worden, geen ervaring met metaal bewerking. Is 3 mm dik genoeg?
    Als ik naar de foto kijk lijkt hij dikker, kan eens proberen een mal te tekenen uit karton.
  20. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Schokbrekers doen niet veel in die positie..
    Uittekenen op plakband dan op de binnenhoeken gaatjes boren en met een zaakje uitzagen
    bobt vindt dit leuk.
