Aermotor
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Gea, 14 dec 2014.
  1. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ward
    Het vliegwiel komt van Bengs https://www.bengs-modellbau.de/material/schwungraeder/gussschwungrad-140mm
    Diameter is 140 mm , vrij klein dus. Het model heeft ook maar een cilinderinhoud van 6,5cc.
    De tekeningen en bouwbeschrijving verschijnen binnen afzienbare tijd in het tijdschrift "onder stoom"
    Dit was een prototype om te kijken dat er eventueel fouten in de tekeningen stonden.
    Dirk
    Jan Walpot en Dunsz vinden dit leuk.
  2. Petromax
    Petromax
    15 mei 2018
    Wijk bij Duurstede
    Dirk,
    Bedankt voor je info. De bobine die je gebruikt komt die ook bij Bengs vandaan? Ik las in OS en vernam dat de tekeningen en bouwbeschrijving nog enge tijd op zich laat wachten in verband met het overlijden van Johan en Gerrit.
    Ik was al begonnen en werkte vanuit de schetsten van Johan en foto's van zijn model, en ik sprak hem maandelijks. Ook had ik maten en gegevens verkregen van originelen D2, 3"s die ik aantrof in de Nuenen Stationaire Motorshow. Binnenkort ga ik beginnen met het honen van de cilinder en het pas maken van de zuiger. Dit heb ik nog nooit eerder gedaan heb jij nog tips & trucs voor mij?
    De onderstaande foto's zijn van mijn model in aanbouw.
    Ward
  3. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ward
    Honen van de cilinder doe ik met een verstelbare doren en hééél fijn slijppoeder.
    De zuiger heb ik van aluminium gemaakt. Zuigerveren leverden wel wat problemen op .
    Ik heb het op verschillende manieren geprobeerd , op een mal spannen met voorspanning en dan afdraaien.
    Een andere manier : op de juiste diameter draaien en dan breken. Daarna opgespannen op een doren en uitgloeien .Allebei met wisselend succes.
    Ik zie dat je een bougie met 10 mm draad gebruikt hebt , een 1/4 duim werkt het ook.
    Mijn bobijnen bestel ik bij.http://www.gsparkplug.com/universal-6v-12v-ignition-coil-points-or-cdi-replaces-lu45149-lu45150.html
    Dirk
  4. Petromax
    Petromax
    15 mei 2018
    Wijk bij Duurstede
    Dirk,
    Bedankt voor de tips & trucs, wat vindt je van dit type slijppasta http://tinyurl.com/y7bjr8l6 ? Ik dacht aan middel en fijn.
    Goede tip de zuiger van aluminium veel makkelijker te bewerken dan gietijzer, de zuigerveren dat zal ik moeten ervaren.
    Ik had op aanraden van Johan een bougie M10F gebruikt net als het origineel, maar nu ik het zie, vind ik de 1/4 inch uitvoering veel mooier. Waar haal die vandaan, ik kan ze niet vinden.
    Groeten,
    Ward
  5. Gea
    Gea
    23 dec 2012
  6. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ward
    Ik ben trouwens aan een andere motor van Johan van Zanten bezig.
    Nog véél werk aan ,maar de grote stukken zijn klaar.
    Dirk
  7. Petromax
    Petromax
    15 mei 2018
    Wijk bij Duurstede
    Dirk,
    Bedankt voor alle informatie.
    Nu heb ik een idee welke korrel grote ik moet gaan gebruiken voor het honen van de cilinder. Tot welke ruwheid, of anders gezegd hoe glad hoon je de cilinderwand? Heb je daar een foto van?
    Ik heb nog een 40-urige werkweek dus het bouwen gaat nog niet zo snel bij mij. Maar elk nadeel heeft ook een voordeel mijn werkgever heeft een goed uitgeruste instrumentmakerij en het lenen van gereedschap is daar geen probleem en daar maak ik dankbaar gebruik van als ik b.v. een bijzondere tap nodig heb. Maar helaas ze hebben geen hoonmachine.
    Groeten,
    Ward
  8. Petromax
    Petromax
    15 mei 2018
    Wijk bij Duurstede
    Dirk,
    ziet erg goed uit! Ik ben erg benieuwd wat het eindresultaat wordt.
    Ik herken de motor wel, ik zal het even moeten opzoeken, maar ik dacht dat de originele motor van Johan opgebouwd was van messing plaat & zilversolderen. Maar zo te zien gebruik jij een gegoten fundatie en motorblok. Heb je thuis een mogelijkheid dat je kan gieten?
    Groeten,
    Ward
  9. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ward
    Helaas gieten zit er niet in. Maar bij het verschijnen van het artikel werden er een 10 tal gietstukken gemaakt door Henk Kaan.
    Die waren allemaal snel verkocht en onlangs heb ik er nog een set extra laten gieten via Henk.
    Wat het honen betreft , met een het fijnste slijppoeder zie je geen enkel kras(je) meer . Spiegelglad , het lijkt verchroomd.
    Dirk
  10. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Niet veel tijd gehad , maar er komt schot in.
    Dirk
    Jan Walpot, Zeiler, classicracer en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. classicracer
    classicracer
    2 sep 2005
    Genk - België - EBZW
  12. Petromax
    Petromax
    15 mei 2018
    Wijk bij Duurstede
    Dirk,
    Ziet er goed uit, prachtig model! Loopt hij al?
    Ward
  13. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ward
    Neen , zo ver is hij nog niet. Ondertussen nog wel leidingen en ander kleinigheden gemaakt , maar ik heb ook nog ander werk met mijn tweede hobby. ( antieke modelvliegtuigen):rolleyes:
    Dirk
    RbN74 vindt dit leuk.
  14. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Nog wat tijd gevonden om verder af te werken.
    Dirk
  15. classicracer
    classicracer
    2 sep 2005
    Mooier dan dit kan het niet worden....
  16. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    :worship::worship::worship: chique is mig da !!!
  17. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ondertussen de koeltrog en de gereedschapskist gemaakt.
    De koeling gebeurd door het water over de gaas te laten lopen hierdoor daalt de temperatuur.
    Blijkbaar is dit voldoende voor dit soort motor. Veel warmte wordt er toch niet opgewekt bij een "hit en miss" motor , zeker als hij geen arbeid moet leveren.
    Nog enkele onderdelen te maken en we kunnen proefdraaien.:)
    Dirk
  18. Petromax
    Petromax
    15 mei 2018
    Wijk bij Duurstede
    Een oog strelend model Dirk, ik ben erg benieuwd hoe je motor loopt.
    Ward
  19. Jan Walpot
    Jan Walpot Vriend van modelbouwforum.nl
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Prachtig :worship:
  20. Demaic
    Demaic
    16 aug 2008
    Linter- België
    Kunstenaar in metalen en in hout!!
    Demaic
