Sovereign of the Seas
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 27 mei 2016.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De weeflijnen voor de stengenwanten aan SB zijn allemaal gereed en het voorstengenwant is tevens ook voorzien van het puttingwant, (foto),
    Ik ga nu verder met de andere twee puttingwantjes (kruis- en grotemast) waarna het hele verhaal aan BB aan de beurt is. Voor de volgende up-date maak ik dit eerst allemaal klaar, anders krijg je foto's die veel op elkaar lijken.
    Sommige jufferblokjes zijn wat verdraait, maar dat is niet erg, want die kan ik nog goed zetten door ze iets te draaien.
    Daar er geen hele zwichting tussen de spreeworsten past omdat de voorste touwen gelijk lopen met de steng, heb ik de knoop voor de juffers onder de mastring geplaatst, zodat er geen spanning op het puttingwant komt na het aanspannen van het latere bramwant, waardoor het want dus zou worden scheef getrokken. De knoop onder de mastring voorkomt dit!
    Laatst bewerkt: 11 sep 2018
    Pingu57, Jaques en a3seidel vinden dit leuk.
  2. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Het is wel te zien Piet dat het lopend en staande Want helemaal jou "dingetje" is, zoals jij dit neerzet is het wel de overtreffende trap >>> mijn complimenten.
    Laatst bewerkt: 13 sep 2018
    pietsan vindt dit leuk.
  3. Thomk7
    Thomk7
    10 jan 2018
    Noord holland
    Wat een mooi en strak touwwerk
    Mijn complimenten hiervoor
  4. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Stengenwant aan SB compleet,
    Rob2, Jaques, a3seidel en 5 anderen vinden dit leuk.
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    :beer: Een perfect plaatje
  6. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    :worship: Ik kan niet anders zeggen.....
  7. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Geweldig Piet, en als je dit zo volgt dan lijkt het allemaal zo gemakkelijk, ;)maar we weten onderhand uit ervaring hoe moeilijk dit in het echt is......
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het stengenwant aan BB is ook gereed, een foto heeft niet zoveel zin, daar dat ong. hetzelfde plaatje zou opleveren als de laatste foto hierboven maar dan aan BB.
    Ik ga nu de bramwanten zetten en de bovenbramwanten voor de grote- en fokkemast, de kruismast heeft geen bovenbramwant. De bramwanten zijn een stuk kleiner als de overige wanten, dus dat zal wel een stukje vlotter gaan en ik verwacht daarom dan ook dat het staande want deze week kan worden afgerond of op zijn laatst begin volgende week. Waarna ik met de ra's en de zeilen aan de slag kan....
    a3seidel vindt dit leuk.
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De 3 mm jufferblokjes van DeAgostini zijn wat mij betreft een regelrechte ramp, de gaatjes zijn zeer slordig geboord en verschillende blokjes hebben zelfs een gaatje te weinig. Wat en verschil met bijv. de blokjes van Caldercraft, die allemaal netjes zijn afgewerkt. Ik heb er al verschillende (van DeA.) weg moeten doen wegens breuk of andere niet nader te beschrijven onregelmatigheden:confused: Daar komt nog bij dat er maar net genoeg aanwezig zijn in de kit.... Gelukkig had ik er nog wat liggen van de zelfde maat.
    Voor een bouwkit van deze prijs had dat wel iets beter gemogen! Maar goed het is niet anders.
    Op onderstaande foto het complete stengenwant van de fokkemast,
    Nu bezig met de bramwanten.
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ik kan je daar alleen maar gelijk in geven.
    De andere maten waren bij mij ook al van een waardeloze kwaliteit:mad:
  11. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Er is niet veel terecht gekomen van mijn plan om de bramwanten begin deze week af te hebben wegens andere zaken, dus tot nog toe slechts het bramwant van de kruismast gezet. (boven de hele mast en onder het bramwant)
    Wat rest van het staand want zijn de bram- en bovenbramwanten van de grote- en fokkemast.
    (ik wou de foto's naast elkaar zetten, maar ik krijg dat niet voor elkaar, iemand een idee of dat zowiezo mogelijk is) ??
    SjorsZ, Scheveninger, TIMBERWOLF en 4 anderen vinden dit leuk.
  12. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Volgens mij Piet, mogen dan de pixel BREEDTE van beide foto's bij elkaar opgeteld niet hoger dan 800 pixels zijn en het lijkt mij dat de laatste foto al meer als 600 pxl breed is. Groeten vanaf een zonnig Kreta (27 gr). nb. Er is een plekje op het Modelbouw Forum waar je dit kunt uitproberen zonder dat dit geplaatst wordt. link:http://www.modelbouwforum.nl/forum/testforum.19/
    Laatst bewerkt: 25 sep 2018
  13. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat ga ik binnenkort eens proberen Piet, maar het zou mij niks verbazen als je dat met een collage zou moeten doen.
  14. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Kijk even op de link die ik hierboven toegevoegd heb Peter
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Bedankt Adri, ik denk dat je gelijk hebt over de grootte van de foto's. Ik zal eens het één en ander proberen op het test-forum. En geniet nog wat van de zon, want hier word het langzaam maar zeker een stukje minder;)
  16. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Ik gebruik IrfanView voor manupulatie van foto's (https://www.irfanview.com).
    Twee foto's aan elkaar plakken doe je met control-C dan naar de foto waar hij aan vastgeplakt moet worden. Dan in menu "bewerken" en "plakken speciaal" dan kiezen voor rechts, links, onder of boven. En opslaan. Dus 4x klikken.
    Ook verkleinen (aantal pixels) en roteren gaat net zo makkelijk.
    Pingu57, pietsan en a3seidel vinden dit leuk.
  17. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het staand want is bijna klaar, nog 4 bovenbram-wantjes. Het is toch wel één van de meest bewerkelijkste modellen die ik tot nog toe gemaakt hebt. Alhoewel de hms Victory aardig in de buurt komt.
    Enkele statistieken wat het staand want betreft; 18 putting wanten, 172 talrepen, 320 jufferblokken, 24 wanten, 16 spreeworsten en ruim 4000 mastworpjes in de weeflijnen. (ik heb de weeflijnen gezet met een onderlinge afstand van zo'n 7 mm, maak je daar 5 mm van dan mag je er nog wel 2000 knoopjes bij tellen.....
    In ieder geval kan ik de komende week een begin gaan maken met de ra's, de zeilen en het lopend want. Als de bovenbram wantjes van de grote- en fokkemast zijn gezet dan plaats ik nog één foto van het hele staand want.
    a3seidel, TIMBERWOLF en Jaques vinden dit leuk.
  18. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Bezig met de laatste 'lootjes' van het staand want, het bovenbramwant. Op de foto hieronder is te zien hoe het laatste puttingwantje van het bramwant van de grotemast word gemaakt,
    De foto is behoorlijk vergroot, want het is allemaal erg klein en bewerkelijk. Bij het pijltje zijn de mini bindseltjes te zien waarmee de touwen van het puttingwant aan de touwen van het bramwant zijn bevestigd, het bindsel is gemaakt van 0,10 mm draad en de spreeworsten van 0,5 mm rond messing wat is gezwart, (ook is goed te zien dat de jufferblokjes van DeA. wel wat te wensen overlaten.....)
    Hieronder nog een plaatje van het hele bramwant van de grotemast,
    JPG_4978_2765_bewerkt-1.jpg Wat rest is nu het bovenbramwant van de grotemast, waarna het staand want een feit is:)
    SjorsZ, TIMBERWOLF, Jaques en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Dan heb je weer een aardig klusje afgesloten Piet!
  20. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Het ziet er allemaal bijzonder strak uit Piet.:thumbsup:
