Nog een filmpje van 27 september jongstleden. Was altijd nieuwsgierig waar mijn Prusa I3mk3 vandaan kwam! En nog even de andere kant van de medaille. Van 6 oktober jongstleden. Groet:Robin
Eigenlijk een grote georganiseerde bende bij Prusa zo te zien. Vandaag even gekeken de Prusa heeft er inmiddels 44 dagen printtijd opzitten en er is 2,2 kilometer door de nozzle gegaan. Tijd voor een testje. De eerste print die ik gemaakt heb was de Benchy die op de bijgeleverde SDkaart staat. Dus vandaag deze weer geprint om te kijken of er verschil te zien is. En,.. humm. De Benchy van vandaag is net nog even wat beter dan de eerste. Blijkbaar heeft de printer wat inloop uren nodig.
Ja hé? Allemaal behoorlijk.........chaotisch. Wel leuk voor de onderneming dat het magazijn eigenlijk al te klein is,veel jonge mensen,veel nieuwe/schone apparatuur in een oud gebouw met vers geverfde witte muren. Ook leuk dat men een soort van Fab lab achtige omgeving binnen het pand hebben gerealiseerd. Trouwens;Waar op de display lees ik mijn printgeschiedenis af? Ga trouwens (na het douchen) zo beginnen om te proberen het “stompje” PLA uit het hot end te pielen.........Dat kan nog leuk worden(zucht) Gisteravond hoorde ik gelukkig op tijd dat het einde van het filament aanbrak.Met een ferme”pets”sloeg het PLA met het gekrulde uiteinde tegen de bovenkant van het frame aan. Stond dus helemaal klaar om een nieuwe rol met filament in te leiden waarbij ik met het knip schaartje in de hand zat te twijfelen om het laatste stukje gekrulde PLA af te knippen zodat de draad zo min mogelijk weerstand voor de extruder geleiding zal geven. Had ik dat maar gedaan........ Het zwarte stompje PLA is nog net zichtbaar! En de afdrukken op het printbed van de rechter fuel tank van een 3D geprinte vliegtuig zaten op 89% (GRRRrrrrr) Misschien heb ik geluk vandaag en lukt het mij met één poging om het filament met één vloeiende beweging d’r uut te trekken! Zo niet,dan zal het goed zijn voor mijn leer-proces. En kan ik maandagmorgen bij deze shop:https://www.vanallesenmeer.nl/3D-printing- terecht voor onderdelen.Vind ik wel fijn,want ik hoef maar 10 minuten te lopen vanaf mijn woning om daar mijn benodigdheden aan de inloop balie op te halen. Had afgelopen week ook twee kilo PLA bij hun opgehaald.Vind het wel leuk om hun Poolse filament is een keer uit te proberen. Groet:Robin
Erg interessant filmpje, zo'n fabriek. Vorige week was ik nog uitgenodigd in de fabriek waar mijn nieuwe traktor wordt gebouwd..... erg gaaf om te zien , CNC-draaibanken , lasers... errug cool zo'n fabriek. En idd, was ook, georganiseerde chaos Cor
Bedankt Onno, Gelukt! (Post 124) Moest flink veel kracht zetten om met een tang het resterende PLA filament op ABS temperatuur er uit te trekken. Misschien was het beter geweest om het restant PLA op PLA temperatuur er uit te trekken? Nah ja,in ieder geval staat de I3 al weer op 5% van de fuel tank van de Sabre haar ding te doen. Wel heb ik door dit kleine voorval die voor grote problemen had kunnen zorgen het gevoel dat het “nieuwe” van de printer er af is. Groet:Robin
Begrijp helemaal wat je bedoeld Coen. Dat heb ik ook als eerste gedaan.(3 pogingen) Daarna heb ik de boel opengemaakt en zag dat het uitsteeksel als een klein banaantje over de tube hing. Zelf heb ik redelijk wat ervaring met het relatief zachtere ABS.Alleen was ik er bang voor dat de ronde banaan vorm van het harde brossere PLA de binnenkant van de tube zal kunnen beschadigen En dat het nieuwe PLA dan altijd langs en over die ronde banaan vorm zal schieten binnen in de tube met als gevolg;Nog meer beschadigingen. Foto zegt genoeg denk ik maar zooooooooo Groet:Robin
Als ik een nieuwe kleur filament heb dan print ik er een Benchy mee. In de eerste plaats om te kijken wat het filament doet, maar ook om een leuke verzameling van die dingen te krijgen. Daarnaast print ik Benchy's met restjes filament in verschillende kleuren op elkaar. Vanavond geprobeerd om Petg op PLA te printen en andersom. Gaat dat ? Ja, maar de verbinding is niet sterk. Leuk voor staties, maar niet voor belaste onderdelen.
Mooi, Weet u toevallig nog een website met kant en klare G-codes voor verschillende soorten filament voor de Benchy’s?(op de MK3) Heb gisteren weer is een keertje andere soorten filament besteld........ Ben vooral geïnteresseerd in een Benchy die uit Nylon is geprint,en wil graag experimenteren met Nylon filament voor landingsgestellen van rc vliegtuigen. Groet:Robin
I3MK3 (S) Omdat ik al een aantal weken bezig ben met extruder onderdelen uit te printen via Thingiverse. Kon ik het niet laten om daarnaast ook bezig te zijn met de upgrade van de Prusa i3MK naar de S versie. Ben dus al een beetje begonnen om de nieuwe S onderdelen met zwart ABS(Titan X Formfutura) uit te printen. Zoals de advertentie laat zien kan de bestelling nog wel enige weken op zich laten wachten. Bij die bestelling zit ook 300 gram PETG. Zodra die bestelling binnen is kan ik dan ook nog de onderdelen met PETG G-code bestanden van het desbetreffende filament uitprinten... https://www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/ Groet:Robin
, Hij past! Wel zal ik morgenvroeg naar m’n 3D printershop lopen voor een rolletje zwart PETG. Is het verstandig om de SLIC3R PE + drivers te downloaden voor de S(G-code) onderdelen die ik dan met het zwarte PETG ga uitprinten? Groet:Robin
Dat weet ik niet ik heb ze met SF3D geprint. Slic3r PE heeft wel een leuke functie om files te repareren. Hier moet je normaal voor betalen.
Pffff Simplify,,,, Misschien is mijn USB kabel te lang die naar de i3mk3 leidt.(stabiliteit van prints) Zal eerst de G-codes voor de S versie op de SDHC kaart inladen en direct met de printer in PETG proberen uit te printen. Heb je trouwens al een manier gevonden dat als ik mijn scherm in de slaapstand zet SF3D gewoon goed blijft werken met de Prusa? Ook gaf je in de vorige post aan dat je de G-code van de S versie met SF3D hebt uitgeprint.... Met welke functie van SF3D was dat? Groet:Robin
Ik heb de stl files gebruikt. G-code stond er toen nog niet bij nu wel zie ik. Printen doe ik altijd vanaf een sd kaart een kabel met pc vertrouw in niet.
Jaaaaa,dat vertrouwen. Heb vele G-code prints van 3Dlabprint probleemloos direct met de SD kaart uitgeprint....tot een paar weken geleden. Heb toen eerst met de USB kabel de “gewone” thingiverse STL bestanden uitgeprint. Dat ging een tijdje ook zeer goed. Maar af en toe begint de boel te “bokken” Oorzaak en gevolg. Dat wordt de komende tijd uitzoeken waar die problemen liggen.Misschien kom ik wel uit bij het moederbord van de Prusa. Dit wordt een leuk weekje(en) van uitzoekwerk....rustig blijven.En bedankt maar weer Onnoooooooo. Groet:Robin
Ik vond nog ergens een rol PETG Brass filament(Real) Heb de G-codes op het SD kaartje gezet en zonder USB kabel de Prusa i3MK3 aangezet. Omdat ik al sinds de zomervakantie van 2018 alleen maar met de SD kaart de 3Dlabprint G-codes uitprint kreeg ik eerst dit bericht: Omdat ik de rol Brass filament al had ingevoerd had ik besloten dit bericht te negeren en het G-code bestand toch uit te printen: Terwijl er op de rol van het PETG Brass filament een advies temperatuur werd aangegeven van een gemiddelde print temp van 240 gradenC met een gemiddelde bed temperatuur van 55 gradenC. Ben desondanks tevreden met het eindresultaat van de G-codes voor het PETG Brass filament voor de S uitbreiding. Beetje een spinnenweb,maar goed,morgen verder met de PETG G-codes die uit twee delen bestaan,waarvan het tweede gedeelte meer dan 8 uur printtijd behoeft. Nog even de twee filamenten naast elkander(ABS/PETG) Om dan over een aantal dagen met een USB kabelde update van de nieuwe firmware te installeren Groet:Robin
