Oude FSR-V weer tot leven wekken
Discussie in 'Speedboten' gestart door M.l.v.Doesburg, 12 nov 2018.
  1. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Dat was mij ook al opgevallen. Ik zag zo snel geen C3 codering op de lagers staan. Maar het zijn ook geen SKF lagers dus wellicht gebruikt deze fabrikant andere coderingen.
    Op het hoofdlager staat wel 6202 R23 WIB made in SWISS. Misschien is die R23 een spelingsklasse van dat merk.
  2. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
  3. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Die c3 kun je Zo bestellen.zou geen stalen lagers nemen.die kunnen ook niet die rpm aan.misschien ook de cil.bus aan de buitenzijde polijsten.daarna een beetje vet erop voor de montage.dan kun je de bus er ook makkelijk weer uittrekken wanneer dat nodig is.
    Gr t
  4. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo heren
    Over lagers gesproken.
    Ik heb toegang tot elk type lager die je kunt wensen tegen inkoops prijzen. Alles van hoge kwaliteit.
    Is maar dat jullie het weten.
    Gr eddy
  5. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Wat is de reden om de lagers uit te voeren met een kunststof kooi in plaats van staal?
    Ik zou denken dat staal beter tegen de hitte kan?
    Of zet het staal uit in de hitte?
    De massa is misschien ook iets meer?
  6. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Metalen kooien zijn gevoeliger voor trillingen en kunnen dan breken.
    En als een metalen kooi breekt kan je meestal de hele motor afschrijven aangezien de kooi dan overal tussendoor zal gaan.
    Een kunststof kooi kan idd lagere temperaturen hebben en is gevoeliger voor bepaalde synthetische olie soorten en eventuele EP toevoegingen in olie.
    Echter liggen deze maximum temperaturen veel lager dan de werktemperatuur van een modelbouw motortje.
    ruudxd vindt dit leuk.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Bovendien is de temperatuur ter hoogte van de kogellagers veel lager doordat het koude verse gasmengsel er (in de buurt) langs stroomt.
  8. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Het was even wachten maar de lagertjes zijn binnen! 4 lagers met kunststof kooi! (Met dank aan Eddy)
    Vanmiddag heb ik het carter, krukas en roterende inlaat schoongemaakt.
    Nu de zuiger/cilinder nog even schoonmaken en dan kan alles weer in elkaar.
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hoofdzakelijk zijn kunststof kooien veel beter bestand tegen hoge toerentallen, nog niet eens vanwege het materiaal, maar vanwege de constructie van de kooi (die gaat onder centrifugaalkracht op de kogels rusten en word dan niet verder "uitgerekt", metalen kooien vervormen, en dan is het gebeurd...)
  10. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
  11. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Een avondje schoonmaken en monteren:
  12. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Ook nog even een nieuwe pakking maken:
    NQDtransformer vindt dit leuk.
  13. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Na zoveel liefde moet dit motortje wel heeel mooi lopen. Ziet er heel netjes uit.
    Gr eddy
  14. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Ik weet niet zo goed meer hoe het zat met de grotere nitro motoren.
    Maar de zuiger en cilinderkop leken mij wel heel zwart. Als ik het mij goed herinner moet deze goud gelige naar licht bruine kleur hebben. (Please correct me if i am wrong)
    Gr eddy
  15. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Als de motor op wondermooie gelopen heeft is het niet gek dat alles een beetje zwart aankoekt. Met synthetische brandstof heb je dat probleem niet.
  16. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Ok nooit geweten.
    Ook nooit met wonderolie gereden of gevaren of gevlogen. Altijd met merlin kant-en-klare peut gewerkt. Ga je nu op wonderolie verder of stap je over op synthetische brandstof.
    Gr eddy
  17. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Ik moet nog even kijken wat ik ga gebruiken.
    Momenteel zou ik al niet weten waar ik methanol en nitro vandaan moet halen zonder meteen groot in te kopen.
  18. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Vandaag nog wat servo's ingebouwd en de regelbare sproeier schoongemaakt.
    De O-ring van de sproeier was echter in dermate slechte staat dat ik hier een nieuwe voor moet zien te vinden.
    Wie weet overigens waar ik betaalbare start snaren kan kopen?
  19. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Doordat de roze en witte hevellengte ongelijk zijn, zal e.e.a. gaan wringen.
  20. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    De kogellinkjes zitten nog niet vast! Moeten nog netjes gesteld worden!
