Welke watt-meter heb je besteld? Link?
Met 180A kun je voorlopig wel vooruit
Bij meten kabels aan analyzer niet verlengen, slecht voor regelaar.
Tegenwoordig is het erg op letten dat je geen imitatie in de handen krijgt.Het beste en ook goedkoopste tot een ampere of 80 zijn 4mm goudcontacten.
Bedoel je hier mee de XT60 connector? verkrijgbaar als origineel en imitatie.Niet van die zooi die tegenwoordig te koop is als EC connectors en zo, allemaal niks waard, te hoge weerstand.
Wil, je moet ook gaan beslissen welk soort stekkers je gaat gebruiken want dan word je hele modelbouwhobby universeel.
Dan kan je elke lipo op elke regelaar zetten en de wattmeter past dan ook overal tussen.
En als je dan een bepaalde manier aanhoud, volgens mij hadden wij altijd het rode vrouwtje is plus op de accu (red hot woman) maar dat weet ik niet meer zeker.
Het mannetje op de accu zou dan de min zijn.
Wij hebben jaren (vanaf dat er electro is) zo gevlogen tot we echt naar de honderden amperes gingen, toen eerst 6mm Schulze connectors en daarna LMT 6MM.
GJ
Connector tests... Ik reken meestal als de weerstand niet gegeven is, met 0,003 ohm per contact overgang.
Aan het universeel maken had ik al eerder gedacht.
Voor 6S toepassingen gebruik ik de grote blauwe EC5, goed voor 120amp. Die zitten ook aan de Junsi Duo lader. Volgens de test 80Amp continue.
Voor 3S zijn dat de kleine gele XT60's. In dat geval zet ik een zelfgemaakt verloop aan de lader. Volgens de test 50Amp continue
Mannetjes en vrouwtjes kloppen ook allemaal.
LMT steekt er met ruim 250Watt met kop en schouders bovenuit.
De stekkers kies je voor de stroom, niet voor de spanning.
3S met een stroom van 80 A XT90
6S met een stroom van 40 A XT60
4mm connectors kosten een fractie van die onzinstekkers als de EC en Xt en weet ik veel wat voor uitvoeringen er allemaal zijn.
Tot 80A (en wij gebruikten ze zelfs tot 120A) gaan die 4mm conectors prima, ze zijn kleiner, goedkoper en universeler dan al die dingen met dat plastic er omheen.
Ander voordeel is dat je maar 1 laadkabel nodig hebt dus je nooit iets kan vergeten.
10 paar kost 2,85 bij HK en het enige dat je dan nog nodig hebt is zwarte en rode krimpkous, dat zal 2 euro zijn voor 1 meter van elke kleur.
De overgangsweerstand van de 4mm goudcontacten is gelijk aan de dure EC stekkers.
Als je beter wilt dan moet je naar de 6mm LMT connectors, daar kan je makkelijk 400A doorheen stoken alleen is dat een beetje te veel voor jou en de stekkers zijn een stuk duurder, 1,45 per paar... nog steeds goedkoper dan de EC en XT stekkers maar wel een veel lagere weerstand, dus meer toeren en vermogen en een stuk flexibeler in gebruik.
GJ
Dat leer ik waarschijnlijk nooit. Stroom, spanning, volt, ampere, weerstand, ohm, watt. Om gek van te worden.
