Welke 6 cellen motor?
Wil, je moet ook gaan beslissen welk soort stekkers je gaat gebruiken want dan word je hele modelbouwhobby universeel.
Dan kan je elke lipo op elke regelaar zetten en de wattmeter past dan ook overal tussen.
Het beste en ook goedkoopste tot een ampere of 80 zijn 4mm goudcontacten.
En als je dan een bepaalde manier aanhoud, volgens mij hadden wij altijd het rode vrouwtje is plus op de accu (red hot woman) maar dat weet ik niet meer zeker.
Het mannetje op de accu zou dan de min zijn.
Wij hebben jaren (vanaf dat er electro is) zo gevlogen tot we echt naar de honderden amperes gingen, toen eerst 6mm Schulze connectors en daarna LMT 6MM.
Niet van die zooi die tegenwoordig te koop is als EC connectors en zo, allemaal niks waard, te hoge weerstand.
GJ
Tegenwoordig is het erg op letten dat je geen imitatie in de handen krijgt.
Een leek ziet dat niet.
Bedoel je hier mee de XT60 connector? verkrijgbaar als origineel en imitatie.
En wat is bij jou een hoge weerstand of beter gevraagd, wat mag zo ongeveer de contactweerstand zijn?
Ik reken meestal als de weerstand niet gegeven is, met 0,003 ohm per contact overgang.
GJ
Aan het universeel maken had ik al eerder gedacht.
Voor 6S toepassingen gebruik ik de grote blauwe EC5, goed voor 120amp. Die zitten ook aan de Junsi Duo lader.
Voor 3S zijn dat de kleine gele XT60's. In dat geval zet ik een zelfgemaakt verloop aan de lader.
Mannetjes en vrouwtjes kloppen ook allemaal.
  • Like
Reactions: Cnn
Voor 6S toepassingen gebruik ik de grote blauwe EC5, goed voor 120amp. Die zitten ook aan de Junsi Duo lader. Volgens de test 80Amp continue.
Voor 3S zijn dat de kleine gele XT60's. In dat geval zet ik een zelfgemaakt verloop aan de lader. Volgens de test 50Amp continue
LMT steekt er met ruim 250Watt met kop en schouders bovenuit.
Dat is niet universeel....
Dan zou ik alles op EC5 zetten.
Maar het voordeel van losse 4mm goudcontacten is dat je veel makkelijker 2 paketten aan elkaar kan knopen, dus 2x 3S kan 1x6S worden.
Dat lukt je niet met die te dure EC5 stekkers of de XT60
GJ
Mijn gedachte was dat de grote ec5 stekkers overdone waren voor 3s toepassingen.
Verbonden accupakketten heb ik nog niet.
Alle stekkers vervangen door 4mm goud is ook wat.
De stekkers kies je voor de stroom, niet voor de spanning.
3S met een stroom van 80 A XT90
6S met een stroom van 40 A XT60
4mm connectors kosten een fractie van die onzinstekkers als de EC en Xt en weet ik veel wat voor uitvoeringen er allemaal zijn.
Tot 80A (en wij gebruikten ze zelfs tot 120A) gaan die 4mm conectors prima, ze zijn kleiner, goedkoper en universeler dan al die dingen met dat plastic er omheen.
Ander voordeel is dat je maar 1 laadkabel nodig hebt dus je nooit iets kan vergeten.
10 paar kost 2,85 bij HK en het enige dat je dan nog nodig hebt is zwarte en rode krimpkous, dat zal 2 euro zijn voor 1 meter van elke kleur.
De overgangsweerstand van de 4mm goudcontacten is gelijk aan de dure EC stekkers.
Als je beter wilt dan moet je naar de 6mm LMT connectors, daar kan je makkelijk 400A doorheen stoken alleen is dat een beetje te veel voor jou en de stekkers zijn een stuk duurder, 1,45 per paar... nog steeds goedkoper dan de EC en XT stekkers maar wel een veel lagere weerstand, dus meer toeren en vermogen en een stuk flexibeler in gebruik.
GJ
  • Like
Reactions: Cnn
GJ
Ik begrijp het nu helemaal en krimpkous heb ik voldoende. De 4mm contacten van HK schijnen minder goed te zijn!?
Ik heb overigens geen moeite met een avondje solderen.
Dat leer ik waarschijnlijk nooit. Stroom, spanning, volt, ampere, weerstand, ohm, watt. Om gek van te worden.
De wet van Ohm heeft niets te maken met wat de fabrikanten voor onzin opgeven.
In theorie is alles wat er opgegeven word in modelbouw onzin.
Je kan geen 100A door een kabeltje van 4mm heen krijgen.
De tabel die ik voor mijn werk aan moest houden zei voor 100A minimaal 16mm2.
Dus je moet het allemaal met een korreltje zout nemen.
Als ik met mijn model 5 seconden 450A trok door 6mm2 kabels dan waren de stekkers best wel warm, de kabels ook.
En volgens mij heeft Gerben wel eens 4mm goudcontacten losgesoldeerd tijdens het vliegen met 140A of meer.
Persoonlijk heb ik goede ervaringen met de HK contacten, als je ze ergens in een modelbouwwinkel koopt komen ze 99% zeker ook uit China.
Je moet wel die met lamellen hebben, dat koppelt wat lekkerder.
GJ
