Vermaggelen van de elektronica gebeurt alleen als het schip zinkt.Volledig zonder hulpenergie, dus niet afhankelijk van externe bronnen en aansturingen: Stel dat de waterlekkage je electronica vernaggelt en je besturing uitvalt, dan zal nog steeds je ketel beveiligd zijn.
Ga daar maar niet van uit... als stoom ontsnapt, condenseert het overal.... De temperatuur van condenserende stoom is (duh...) 100 graden, en dat kan genoeg zijn om SMD componenten om zeep te helpen of op zijn minst de werking van electronica negatief te beïnvloeden....Vermaggelen van de elektronica gebeurt alleen als het schip zinkt.
De elektronica zit hoog aan de zijkanten van het schip.
Voorboren met 7 ivm M8 en daarna gewoon een frees gebruiken als boor voor diameter 10/16/22mm. Diameters zijn dan in beide gaten identiek,bij draaien kan er een afwijking zijn .
Ga daar, bij een heftige stoomlekkage zoals een peilglasbreuk, maar niet van uit: dan IS er geen "omgevingslucht" meer, want stoom verdringt lucht., en dan wordt het in je bootje HEEEEEL rap óveral 100 graden...Maar deze gaat, afgekoeld door de omgevingslucht, over in damp met een lagere temperatuur.
Beter is alle electronica in een afgesloten doosje te monteren.
Als stoom eenmaal lekt wordt het snel erger.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat dit een kwestie van "condensaat is agressief" is, maar eerder het gevolg van het gebruik van verschillende materialen: het aluminium vreet op door de aanwezigheid van koperlegeringen in het systeem.Ik wist wel, dat condensaat agressief was, maar niet in deze mate.
