Raptors in de schuur
Discussie in 'Brandstof specifiek' gestart door AHoogendijk, 28 sep 2018.
  1. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Niet alles komt een houdertje om, sommige denk ik met dubbelzijdig plakband of zo en dan zit een moertje in de weg.
    Ik ga nog verder puzzelen.
    Binnenkort zaag ik denk ik een stukje plexiglas uit, en dan begin ik met de ontvanger en de accuplug.
    Die schroef ik in ieder geval door met moer, en dan ga ik met kabeltjes de rest plaatsen.
    het is een leuke puzzel!
    Groeten
    Arie
  2. heimhelicopters
    heimhelicopters verslagschrijvers
    23 mrt 2005
    hengelo
    Misschien een idee om in plaats van plexiglas polycarbonaat of iets anders te gebruiken. Ik heb zelf ook wel eens plexiglas in modellen gebruikt maar dat knapt altijd stuk.
    groet, Steven.
  3. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Goeie,
    Ik zeg wel plexiglas maar zal eens kijken wat het prcies is.
    Groeten
    Arie
  4. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ha Steven,
    Er staat natuurlijk niet op wat het is ;(
    Weet jij hoe je kan zien wat het is, of gewoon even kijken of het snel breekt?
    Groeten
    Arie
  5. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    Je kan dat inderdaad snel zien. Polycarbonaat is heel taai. Je kan het zelfs (met de zetbank) koud ombuigen zonder dat het breekt.
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dit wat ik heb is inderdaad niet taai, breekt gelijk.
    Ik ga dus op zoek naar wat anders.
    Bedankt Steven.
    Groeten
    Arie
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Het is mooi weer vandaag.
    En dat witte ding is er klaar voor, alle accu's zijn opgeladen.
    Even tanken
    Starten doet ie ook goed
    Oeps, en dan moet het natuurlijk
    Jaren niet gevlogen, onbekende zender en onbekende heli............
    Zal dat goed gaan?
    Groeten
    Arie
  8. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Het is net als fietsen...en met jou ervaring zie je heus wat hij gaat doen zodra hij lichtvoetig wordt.
    Altijd een spannend moment.
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Inderdaad, dat idee heb ik ook.
    Hij deed het dus
    En is weer heel thuis gekomen...........
    Moet nog wel wat aan de curves doen, en de zender instellingen.
    Zakte een beetje in, maar bij klein beetje instellen kwamen er wel weer veel toeren uit.
    Gewoon nog een poosje proberen.
    Op mijn X10 maak ik dat later nog wel compleet.
    Ik kan in ieder geval weer vliegen (als er tijd is ;) )
    Groeten
    Arie
    Laatst bewerkt: 14 feb 2019
  10. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Netjes toch, loopt wat rijk maar als je hem wat gaat belasten komt dat weer goed.
  11. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    het was leuk om u te zien vliegen:yes:
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Netjes hoor! Loopt inderdaad ook goed, mooie dikke rookpluim...
    En je had wel een behoorlijk winderig dagje uitgekozen om voor het eerst in jaren weer eens te proberen, Zo zie je maar, je verleert het écht niet zomaar...
  13. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zo, net voor de zon ondergaat nog een tankje leeg gevolgen.
    Het gevoel komt snel weer terug, is wel prettig om te voelen.
    Zou ik eigenlijk elke avond moeten doen .
    Groeten
    Arie
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Lekker he?
    Absoluut! En wat let je?
  15. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Teveel om op te noemen
    Maar hij staat aan de lader, heb morgen verplichtingen, maar mijn vader heeft nog steeds een stuk land, daar gaat het vast tussendoor nog even lukken.
    Groeten
    Arie
  16. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ben er inmiddels achter dat de plaatselijke bouwmarkt wat heeft staan, dat is iets duurder, maar geen verzendkosten!
    Dus daar ga ik binnenkort een stukje halen, hebben ze zelfs in verschillende diktes.
    Groeten,
    Arie
    heimhelicopters vindt dit leuk.
  17. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik had al het idee dat er wat meer op het landingsgestel spetterde, duidelijk:
    Vervangen door exemplaar van een van de gedemonteerde:
    Groeten
    Arie
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Tip: even naar de landbouwmechanisatie, en een metertje siliconenslang kopen van dezelfde diameter als de binnendiameter uitlaat.
    Gewoon 5 a 6 cm rechte slang plaatsen, en het uiteinde schuin afsnijden (zie foto). Gaat niet alleen "eeuwig" mee, maar werkt beter want spettert véél minder.
    Die gebogen slangetjes gaan een beetje "kwispelen" en verspreiden de olie op die manier alsnog, net zo'n kustmest-strooier.
    Recht afsnijden werkt minder goed, de olie word alsnog in kleine druppeltjes rondom de omtrek weggeblazen (en dus wat verneveld), ik dacht eerst dat het schuine puntje boven hoorde te zitten, en dat werkte ook slecht, tot ik het puntje naar onderen draaide, en toen bleef de heli nagenoeg olievrij.
    Ik dénk, dat dat komt omdat de olie langs de schuine rand naar beneden loopt, en in dikke druppels losgelaten wordt, en dus veel minder vernevelt.
    Wat de werkelijke theorie ook is (doet er eigenlijk niet zo veel toe), de slang zoals op de foto houdt mijn heli schoner dan welk ander speciaal voor het doel verkocht tuitje dan ook....
    En.... het blijft ook gewoon zitten, zonder tie-rapje...
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Goeie Bert, ga ik doen!
    Vanmiddag nog even geweest, pfffffff 4e keer in 1 week!
    Stond best wat wind, en erg vlagerig.
    Tank volledig gevuld (en laten verzuipen ;( ) maar dat was op te lossen.
    En achter elkaar hele tank leeg gevlogen. Nu nog een keer de tijd opnemen.
    Je ziet het bijna niet, maar het pluimpje stond soms strak naar achteren
    Groeten
    Arie
  20. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Pas geleden "overbodig"kasje mee gekregen.
    Nu heb ik zoveel onderdelen liggen op het moment, altijd handig.
    Even wat losse bakjes besteld, past mooi
    Aantal bakjes met servo's
    Daar kan ik straks de twee raptors mooi mee voorzien.
    Groeten
    Arie
