Ik wil over van benzine naar Aspen, omdat deze laatste langer houdbaar is. Heeft iemand hier ervaring mee ? Kan dit zomaar zonder je slangen en membranen te vervangen ?
Of harden deze uit als je overstapt naar Aspen....
De houdbaarheid van benzine is een heel klein beetje een heel erg groot fabeltje. Staat of valt volledig met hoe je met je benzine omgaat.
Deze motor:loopt in dit filmpje op benzine die al een fors aantal jaren bij de eigenaar achter in de kofferbak stond in een goed afgesloten jerrycan.
Zelf draai ik ook zeer regelmatig met benzine van meer als een jaar oud.
Nu moet iedereen het voor zich weten, en er zijn meerdere redenen om Aspen of vergelijkbaar te gaan gebruiken, maar als je extra geld uit gaat geven, alleen maar omdat je net weet hoe je fatsoenlijk met je jerrycan met peut om moet gaan....![]()
Indirect was dat WEL de vraag, want het werd als enige reden gegeven om over te stappen op Aspen.Peut kun je prima bewaren, maar dat was niet de vraag.
Ik betaal ruim 18 euro voor 5 liter Aspen 4, dus ben ook zeer geïnteresseerd.Brommix kost € 1,85 per liter ongeveer Aspen € 2,-
Dan is je "brommix" afschuwelijk duur gezien het feit dat daar meestal olie van 3,50 per liter in zit, ik kan het mengen voor kostprijs ongeveer €1,75 met top olie (Castrol PowerRS 2T, 1:40).Brommix kost € 1,85 per liter ongeveer Aspen € 2,-
Inderdaad hoe ga je er mee om. Kan achter in de auto is constant in beweging.De houdbaarheid van benzine is een heel klein beetje een heel erg groot fabeltje. Staat of valt volledig met hoe je met je benzine omgaat
Ik kan het niet bevestigen, en toch is dat precies hoe mijn benzine opgeslagen is. Stilstaand in de garage... Nooit korter dan 6 maanden.Maar stilstaand in de berging vergumd de benzine en treedt er algengroei op.
Al binnen 3 maanden.
Dat is, zoals ik al eerder opmerkte, een uitstekende reden om over te stappen, al vraag ik me het nut er van af, gezien de ontzaggelijke hoeveelheden die er direct naast je voordeur verstookt worden als de buurman zijn auto start, in verhouding met de muizebeetjes die je in je modelvliegtuigje verstookt.Een andere reden is dat Aspen een Alkylaatbenzine is die vrijwel geen schadelijke stoffen als Benzeen,Tolueen of Zwavel bevat.
Dat is dan weer (in mijn optiek) flauwekul, want ik kan me niet heugen ooit een motor (auto, motorfiets, kettingzaag of model) open te hebben hoeven maken vanwege dat hij dicht zat met kool.Plus een schonere verbranding.
