Bouw van een Ulstein AX118 op schaal 1:75
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door DanBtje, 16 feb 2011.
  1. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    De verzendkosten zijn 18 Euro. Er kan betaald worden via Payoneer dat op zijn beurt weer creditcards accepteert
    De nodige informatie krijg je van Kruno als je iets bij hem bestellen wilt.
  2. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    Ik heb het semi - bouwpakket besteld in Slovenie. Volgende week achter in de week moet ik het pakket thuis hebben.
    Zal van de bouw weer een draadje maken. Moet even kijken hoe dit ook al weer gaat.
  3. koenslk
    koenslk
    26 dec 2008
    Veel succes ermee !! Je er al een volger bij.
    Met vriendelijke groeten,
    Koen
  4. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Ben razend benieuwd !
    Groet, Cees
  5. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    Het pakket is binnen. Ziet er goed uit. Helaas is er geen bouwtekening bij maar heel veel is genummerd dus daar kom ik wel uit. Het is geen beginnerspakket maar dat was bekend.
    Met een beetje logisch nadenken komt dat wel goed denk ik / hoop ik. De kwaliteit van de geleverde onderdelen is zoals ik het nu bekijken kan prima.
    Laatst bewerkt: 15 mrt 2019
  6. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    kiel.jpg Bekijk bijlage 314144 Foto 2 spanten.jpg Foto 1 spanten.jpg Bekijk bijlage 314140
    Moet me nog even bedenken of ik een bouwplank ga gebruiken en de spanten vast zet . Weet ook nog niet of ik op de kop of upsite down ga bouwen. Even de zaak laten bezinken.Heb me dit keer voorgenomen om in alle rust te gaan bouwen.
    Alles drie keer bekijken en dan vast zetten. En proberen om een patroon van bouwen te volgen. Ben vaak te snel of ongeduldig of over- enthousiast.
    Op de upsite/down bouwen wordt lastig, gezien de vorm van de kiel en de plaatsing van de spanten. Wordt dus opbouwen vanaf de kiel.
  7. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Ben heel benieuwd, wacht nog ff af kijkend naar jouw vorderingen.
    Heb nog een projectje staan (opduwer) en die wil ik ook vaarklaar krijgen.
    Succes !!
    Groet, Cees
  8. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Logisch nadenken.
    Waarom heb je de afbeeldingen niet op "Volledige afbeelding" geplaatst.
    Scheelt veel doorklikken.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Voordeel van ondersteboven bouwen is dat je de romp in zijn geheel kunt bekleden en er minder kans is op krom trekken. Wel zul je een hulpframe moeten maken om de kiel vlak te kunnen leggen. Allemaal uitdagingen moet je maar denken. gr. Klaas.
  10. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Dat pakket ziet er goed Karel. We schuiven een stoeltje bij.
    Heel veel succes.
  11. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    Heb even een kleine proefopstelling gemaakt. Alles een klein beetje bijvijlen dan past het perfect. Wel heel voorzichtig werken breekt zo af.(Is me al gebeurd)
  12. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    Heb nog even een mailtje naar Kruna gestuurd of hij iets van een bouwplan had.
    Stuurde mij een serie foto's en een aantal hulpschetsen waardoor het een stuk overzichtelijker wordt.
    Prima service tot nu toe. ben zeer tevreden.
  13. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Ziet er goed uit !
    Is het niet makkelijker voor het beplanken dat het geraamte op de kop staat ?
    Zo op de foto's lijkt het een erg groot schip klopt dat ?
    Groet, Cees
  14. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Op zijn kop bouwen en bij het beplanken links en rechts werken, ander trekt het krom.
  15. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    Nee Cees is niet zo groot iets minder dan een meter.
    Het is de kit van een ALP ankersleper
    Maar ik wil deze ombouwen naar een walk to work vessel
    te weten.: De Kasteelborg van Wagenborg/shell
    Moet dan de achterkant en het dek/huis aanpassen.
    En er moet een Ampelmann loopbrug op komen
    Een hele uitdaging maar het lijkt me leuk om te bouwen
    Is genoeg over te vinden op internet.
  16. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    z
    Laatst bewerkt: 19 mrt 2019
  17. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    Ja zoiets, moet nog een constructie bedenken om op de kop te beplanken denk een gedeeltelijk verhoogde bouwplank
  18. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Mooi handzaam maatje dus,,,
    Zou eerst de balsa beplanking aanbrengen dan krijgt de romp al wat sterkte.
    Daarna met de smalle latjes de rest.
    Succes !
    Groet, Cees
  19. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    Op dit moment ben ik dus bezig om een ALP Ankersleeper om te bouwen naar de Kasteelborg van Wagenborg/Shell Die eigenljk de (Ex Bleu Queen is (PX121)
    Hiervoor moet ik het voordek inkorten en het achterdek als het ware vierkant maken. Het maakt het schip ongeveer 6 cm langer
    Dit is het origineel:
    Laatst bewerkt: 22 mrt 2019
  20. arkonide
    arkonide
    7 jan 2012
    Hengelo Ov
    Zo moet ie ongeveer worden aan de achterkant.
