Druif!
Alles verwijderen met iets wat het epp niet aantast, alcohol of even testen met aceton.
En dan van 1 potje het dopje halen, dat spuit je ergens op of in.
Dat potje zet je dan naast het dopje.
Dan het volgende potje, dopje eraf halen en dat spuit je dan bij de andere.
Dan de dopjes erop en het mengseltje roeren.
Als je van de gebruikte het dopje af laat tot je klaar bent kan je je nooit vergissen.
GJ
Epoxy componenten hebben ook kleurverschil... help ook een beetje... Ook bij de Z-Poxy
EPP Elapor zoals dat heet bij MPX is afneembaar met aceton, thinner...
Wil je de epoxy slopen in het onuitgeharde stadium... gebruik als laatste nog wat pure azijn, desnoods met wat afwaszeep... en een kwastje of borsteltje.... Azijn en zeep... daar moet je je handen ook mee wassen.
Aangezien het polyethyleen gaat... is vooralsnog UV de grootste vijand van het schuim... en dikke fik uiteraard...
Te dicht bij de zon... en de veren laten los... reeds vroeg getest door de Grieken... 'Ultramatus Violetticae'...
Elapor is geen styreenschuim! Ofwel geen styropor. Maar gepoft plastic van dezelfde soort waar thiner en aceton in vervoerd worden. Of je ruitenwisser antivries. Met spiritus lukt het ook wel... maar geeft blauwe kleur af... lost minder goed op.
Azijn... dat maakt aangelengde epoxy stuk! Sloopt het... mollesteert het...
Daar maak ik mijn weggooikwastjes van € 1,50 mee schoon (paar jaar terug koste dat € 0,50 per kwastje... maar sinds Claude Junker zich Keizer Karel acht...), zodat ik ze 20x kan hergebruiken...
Met een drupje op een stukje schuim kan je een proefje doen... dan zie je waarscheinlijk geen kernfusie reactie ontstaan... Ik heb hier zo een Hype Extra 330 SC Elaflut-monster liggen. Instant speed staller... dus met regelmaat geplet en geland waar het niet de bedoeling was en gefixt... EPP schuim... daar is heel wat aceton of thinner overheen gewist om daarna weer netjes bij te kunnen spuiten in passende tint.
Groene zeep... Natuurlijk heeft dat niet geholpen...![]()
Kreeg je het kinderslotje niet open van de thinnerfles?
Volgens mij voorkom je problemen door te doen wat hier geadviseerd word......![]()
