Calmato 40 laagdekker
Discussie in 'Beginners' gestart door jan brilman, 5 mrt 2019.
  1. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Voor ARF eerst de RFM! Want anders krijg je WTF.... :)
    Lees ik in dat digitale vodje dat Manual heet... staat er niets meer over die motor-prop-motorschot maatvoering in.
    Het dondert ze niets meer bij Kyoszooi... ARC prone...
    Ik hou van complex... wel met Bas-proof nieuw motorschotje... 'Brommerfest' :confused::D
    Just love Aerosave Moonshine!
    Nog zo een tijdrovend spinsel... een DIY motorkappie...
    De servoplaathouders heb ik iets versterkt met vliegtuigtriplex... maar dat hangt van je foliebereidheid af...
    Maar ze zijn ook gynacologisch wel aan te brengen met een dot epoxy... maar de zachtheid van het hout werd me daar iets te gortig...
    Groet Bas
    Laatst bewerkt: 10 mei 2019
    Gé van Vliet en blaauwen vinden dit leuk.
  2. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Of zoiets ;-)
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    zet een stelring op de achterkant van de as van de motor, het gebeurt heel soms wel eens dat de as eruit getrokken wordt.
    Goed idee! :thumbsup:
    Read the fucking manual :D
    Die zegt er niks over.
    Maar hoeft ook niet, heb een stukkie hout gevonden met de juiste dikte; komt helemaal goed.
    Downthrust etc.: zou moeten deugen; correct ingebouwd? :confused:
    Gaan we uiteraard checken.
    jan.
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Bas, 1e foto van post #81; ik zie dat je geen moer aan de achterkant tegen de inslagmoer hebt gedaan.
    Is dat onzin, om die daar te plaatsen?
    (Uiteraard trekt zo'n stuk draadeind zich wel vast, maar het leek me niet verkeerd . . .)
    jan.
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Nee, je hoeft een inslagmoer niet extra te borgen met een moertje.
    Het rubber kan niet roteren omdat deze voorop is vastgezet. Maar ook omdat er voor en achter zelfde draad op zit. Dus niet als een want spanner, die zich zou kunnen loswerken in een zelfde draairichting
    Kan derhalve ook niet lostrillen.
    Wel kunnen de rubbers op den duur loslaten op de vulcanisering.
    Dus ik controleer ze met zekere regelmaat.
    Het brandstofvet onderhoud het rubber.
    Gister eens een dB meting gedaan met de resopijp er op. Gemiddeld 80 dB
    Volgas. Dat vlieg ik zelden.
    Rubbers zijn er om het brandstofmodel stiller te krijgen.
    Groet Bas
  6. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    :) Eindelijk eens iets dat vanzelf gaat :)
  7. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Whoeha :D
    blaauwen vindt dit leuk.
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Niet de moer, het stuk draadeind!
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Bijna klaar. :)
    Gaatjes bleken toch niet helemaal goed te zitten en te klein te zijn: opboren.
    Dat wil dus niet (meer) . . .
    Nieuwe maken!
    En een uur later zit 'ie. :)
    Prima.
    jan.
  10. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    En gaan met die banaan :D.
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Waarom niet uit vliegtuigmultiplex en waarom die layout van Slot Muiden? Haha
    De nerf maakt het hout niet sterker.
    Haal je de opdikking niet, stapel je bijvoorbeeld plaatjes opeen en verlijm je met 5 min epoxy. Gewoon vierkant, ronde hoekjes en moet het lichter... een groot rond gat on het midden.
    Dit zal nu wel effe houden... maar je zag al dat het brak... zet wel een bredere ring tussen hout en afstandsbus!!!!. Bus werkt zich in het hout en de verbinding gaat zich loswerken. Bij een beetje trilling sneller dan je verwacht. Met een brede ring verdeel je de kracht beter. Hornbach is aan de overkant... en die heeft die met grotere flensmaat.
    Op de busjes komt een hefboommoment te staan. Op de Kaag riepen wij vroeger... hout wijkt voor staal
    Voor de rest keurig netjes...
    Komt er nog zo een plastic kapje bovenop?
    Laatst bewerkt: 14 mei 2019
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat van die houtnerf: daar heb je wel een punt, ja . . .
    Zoals het zit: dit is een voorlopige passing; ik moet de regelaar nog configureren en dan de kabels door het grote gat wegwerken.
    Ja, passende ringetjes moeten nog gekocht.
    Kapje is klaar. :thumbsup:
    jan.
  13. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Waarom nu de zwaarst en slechtst mogelijke oplossing genomen die ook nog eens het meeste tijd kost om te maken?
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nou . . .
    Valt wel een beetje mee, toch? :confused:
    jan.
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Vele wegen leiden naar Rome..
    Andere optie was een extra motorschot geweest. Meer naar voren en met epoxy verlijmd. Steun hoeklatjes om het schot extra te verzegelen... en daar pardoes de motor op.
    Maar het zal wel werken.
    Bij elektro heb je die rammelkrachten niet.
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Of dit het meeste tijd kost om te maken, weet ik niet... Maar persoonlijk had ik bij de bouwmarkt een metertje rondhout 15 of 20 mm gekocht, en daar vier stompjes van, zeg, 20 mm gezaagd.... Boortje er door en klaar is kees.
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Zet de motorregelaar in de koelwind. Dat vinden ze meestal wel lekker als het toerental gesmoord wordt. Volgas wordt een regelaar niet warm. Wel bij het terug regelen. Dan fêtteer je de FET’s flink
  18. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Zo is het, eventueel een laagje grasmat er om om splijten tegen te gaan.
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik zeg, alles eraf slopen en het geheel op verlengmoeren zetten.
    Lichter, degelijker en makkelijker te monteren.
    Plus dat je je zijwaartstelling en domp heel makkelijk aan kan passen.
    Ander voordeel is dat je daar je regelaar ook nog aan kan hangen, dan word die ook lekker gekoeld.
    Aan de andere kant vind ik het wel knap hoe je altijd de moeilijkste oplossing kan kiezen, vooral bij een beginnerskist die iemand zonder kennis zelfs in elkaar weet te frutselen.
    GJ
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
