Niet flauw bedoeld, en vat het niet denigrerend op, maar wat je zegt, slaat echt nérgens op.... Hoe lang een motor over een bepaalde hoeveelheid brandstof doet, zegt bitter weinig: ik heb een 5 cc viertakt op benzine, die letterlijk 5 UUR loopt op 100 ml benzine. Ongelogen waar.
In deze test, die ongeveer twee uur duurde, heb ik het borrelglaasje niet bij hoeven vullen.
Ik geef je met 100% zekerheid op een briefje, dat bij gelijke prestaties (zelfde prop, zelfde toerental) een benzinemotor, mits goed afgesteld uiteraard, beduidend minder verbruikt dan zelfs het allerbeste modeldieseltje. En dat komt simpelweg, omdat benzine per volume-eenheid absoluut méér energie bevat dan modeldiesel brandstof.
Daarnaast, hoe groot de prop is die een motor trekt zonder in de thermische problemen te komen, zegt helemaal niks over de trekkracht die een motor daarmee ontwikkelt.
Ik bedoel maar: diezelfde 5 cc viertakt die 5 uur over 100 ml doet, trekt ook een (schrik niet) Grapuner 14 x 7.... En ik heb er wel een filmpje van dat hij dat doet ook:
In het filmpje probeerde ik zo langzaam mogelijk stationair te draaien, maar hij liep met die prop gewoon 4100 toeren volgas.
Klinkt indrukwekkend, maar het is maar 0,13 pk, het is maar 900 gram trekkracht, en de maximale snelheid is om en nabij de 40 km/u.
Kortom, met wat losse propmaten of cylinderinhouden kun je gewoon geen zinnige uitspraken doen.
Dus gaan we even de dingen bij de naam noemen:
De Enya 4cc diesel draait bij mij een 10x6 zonder problemen.
De Enya 4 cc doet met hetzelfde tankje er bijna 30 minuten over om hem leeg te krijgen
Welk toerental?
Want mijn 5 cc viertakt trekt die prop ook, en heeft al bewezen met een 10 x 6 minstens 65 minuten te draaien (en dan bedoel ik
vliegend, niet "stationair op een testbokje") op een 180 ml tankje, terwijl jouw Dieseltje "100 ml in bijna een half uur", ofwel 200 ml in minder dan een uur" doet.... En in mijn boekje is 65 minuten MEER dan een uur, en 180 ml MINDER dan 200 ml.
Snap je waar ik heen wil? Is niet om jou neer te sabelen, maar als je een bewering doet, moet je hem wel kunnen onderbouwen.
